ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Transformator sökes
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera robotgräsklippare här
Rubert
#16 » 14:41:27, 17-09-2019
Kapslingen på nätaggregat av den här typen är nästan alltid limmade.
Om fogen sitter på mitten av kapslingens långsida så brukar jag med att knacka på fogen med handtaget på en skruvmejsel.
Är fogen limmad med ett hårt lim typ cyanoakrylat (snabblim) brukar den spricka på något ställe så man kan få en mejsel som man kan "jaga" runt kapslingen.
Om limmet inte vill ge med sej eller om fogen är ultraljudssvetsad så brukar jag såga ett spår genom kapslingen som skogsgurra skriver.
När det gäller felsökning så är det svårt att ge några detaljerade råd utan lite information och bilder av kretskortet.
Brända komponenter, uppsvälda/läckande elektrolytkondensatorer, missfärgat kretskortslaminat och avbrända folier på mönsterkortet är det första jag letar efter.
Att säkringen går direkt kan bero på:
Att det har kommit in vatten i aggregatet som förorsakat överledning mellan ledare.
Kortslutning i filterkondensatorer på inkommande nätspänning.
Kortslutning i nätlikriktarbryggan.
Kortslutning i de energibuffrande elektrolytkondensatorerna.
Kortslutning i switchtransistor eller i transientskyddskonponenter runt denna.
Kortslutning i transformatorns lindningar på primärsidan.
Trasig IC krets som sköter reglering/strömgräns och drivning av switchtransistorn.
Om konstruktionen är gjord av en normalbegåvad konstruktör (garanterat inte alla konstruktörer i Kina) så har han använt en IC krets ser till att aggregatet vid kortslutning i lindningarna på transformatorns sekundärsida eller i komponenter efter transformatorn gör att aggregatet går in i vad som kallas "hiccup mode". Aggregatet gör startförsök som avbryts av kraftig överbelastning.
Det innebär att nätsäkringen inte blir överbelastad.(i hiccup-mode brukar man höra ett klickande ljud från transformatorn)
Och så lite varningsord.
Eftersom det gäller en apparat som är nätansluten så gäller det att man har koll på vad man gör när man reparerar den.
Rubert
#17 » 15:22:15, 17-09-2019
Rubert skrev:Kapslingen på nätaggregat av den här typen är nästan alltid limmade.
Jag brukar använda liknande metoder, men med morakniv istället för skruvmejsel. Ofta går det lättast att först knäcka limfogen i ett hörn.
magirus
#18 » 16:59:09, 17-09-2019
Ett bågfilsblad är också väldigt användbart. Man slipar av ena änden så den blir lätt "bakåtlutad". På så vis får man en "spets" som liknar ett tigersågblad. Då har iaf jag hyfsad kontroll på hur sågspåret löper OCH när det tenderar att bryta igenom :thummar:
magirus
per-åke (trådstartaren)
#19 » 18:38:00, 17-09-2019
Kommer skifta nätdelen mellan dom 2 klipparna resten av säsongen, för att om möjligt kunna få isär lådan under vintern.
Är ju bara några få veckors klippning kvar, så det klarar sig.
Om inte annat vore det kul att se vad som ger upp i dom.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
nimrod_pro
#20 » 19:58:07, 17-09-2019
En annan sak du bör kolla är även om det sitter separat laddelektronik till li-ion batteriet i klipparen/laddstation eller om denna är integrerad i transformatorn. Blir helt klart obra om man överladdadar ett li-ion pack.
Bör finnas ett BMS i klipparen i denna prisklass som förhindrar att det händer en olycka med batteriet, överladdning, urladdningsskydd m.m. Dock är det inte ett BMS uppgift att vara laddare utan det ska bara finnas som ett extra skydd
Christoffer
nimrod_pro
Rubert
#21 » 21:21:37, 17-09-2019
På bilder av aggregatet med det artikelnummer som Per-Åke har så är utspänningen 28VDC (om jag ser rätt).
Det stämmer inte med någon Litiumbatterityp som jag känner till.
Litiumjonbatterier jag har använt har laddningsspänningen 4,1-4,2V/cell, 7 celler laddas då med 28,7-29,4V
Om batteriet är ett LiFePO4 så är laddningsspänningen 3,6V/cell, 8 celler laddas då med 28,8V.
Jag gissar att det är ett litiumjonbatteri med 6 celler så blir laddningsspänningen 24,6-25,2V och att det sitter en laddningsfunktion i laddstationen.
Om det mot all förmodan sitter ett 24V blybatteri i klipparen så skulle ju 28V en tänkbar laddningsspänning.
När vi ändå är inne på ämnet Litiumbatterier så verkar den typen av batterier må bäst att lagras med 60-80% laddning.
Min elbil har en valbar funktion som laddar batteriet till ca 80%.
Ett trädgårdsverktyg som jag har har funktionen att om det är fulladdat och lämnas oanvänt några dagar så laddas batteriet automatiskt ner till ca 60%.
Rubert
marive
#22 » 22:04:16, 17-09-2019
Har du testat att reklamera den? Hade liknande problem med trafo till min 430x som är 2 år, det surrade och sprakade lite i den innan säkring löste ut. Hq godkände det som reparation när jag hävdade att det inte var åska.
marive
Maskin: JCB 8015-2
QV_
#23 » 22:13:09, 17-09-2019
Min känsla är att laddningsfunktionen sitter i klipparen.
Skulle inte vara förvånad om "vilket nätagg som helst" kan driva klipparen sålänge spänning och ström är korrekt.
Fast jag har bara hållt på med G1 och G2. Detta lär ju vara en G3a
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#24 » 22:29:40, 17-09-2019
En sökning typ denna "power supply 28v 200watt ip67"
eller
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimrod_pro
#25 » 23:10:20, 17-09-2019
Verkar sitta li-ion pack med konfiguration 5s2p i dessa klippare 10 celler med capacitet på ca 5200mAh, vilket ger ca 18 volt nominell spänning. Hjärnan bakom laddningen sitter antagligen ombord på klipparen. Bara att leta upp lämpligt nätaggregat.
Christoffer
nimrod_pro
#26 » 06:31:50, 18-09-2019
marive skrev:Har du testat att reklamera den? Hade liknande problem med trafo till min 430x som är 2 år, det surrade och sprakade lite i den innan säkring löste ut. Hq godkände det som reparation när jag hävdade att det inte var åska.
Den är över 3 år gammal, så nej det tror jag inte är någon idè att ens försöka.
per-åke
#27 » 08:18:52, 18-09-2019
Skulle jag prova med en universell skulle jag ta nån som klarar mer ampere. Möjligt laddningen känner av det går att köra snabbare då också. Så funkar det ju på telefoner tex. Om inte annat å brukar det bli bättre kvaité.
Det sitter vanliga Li-ion batterier i dessa gen 4 klippare. Första bokstaven i modellnamnet är numera generationen. Så 450x blir gen 4. De andra två siffrorna är ungefär vilken yta den är byggd för. Så 50 betyder 5000 kvm.
X betyder att den har GPS stödd klippning
#28 » 09:22:36, 18-09-2019
0,85 amp mindre, vilket skulle betyda något längre laddningstid? Men undrar om denna skulle funka?
Får ju 10 st till priset av en original...
https://adapterexperten.se/nataggregat/ ... a-55x25mm/
EDIT: Nu läste jag fel! Det är primärsidan som drar 2,85 amp. Sekundären ger 7 amp ( 7000mA) :???:
per-åke
#29 » 13:13:27, 18-09-2019
Den ser klen ut
Micke_fixar
#30 » 22:22:13, 14-07-2021
Intressant läsning. Någon som provat annat trafo än hva orginal?
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
