Koppla in ventilpaket på zetor 6945.
23 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Berka84 (trådstartaren)
#1 » 17:50:37, 17-09-2019
Hejsan.
Har precis svetsat klart fästen till lastaren som jag ska montera på min zetor 6945. Så nu ska jag börja med att dra fram hydrauliken till ventilpaketet.
Hade tänkt från början att ta ut det från befintliga uttag bak på traktorn men då blir det dumt när jag ska koppla på skogskranen.
Så min fråga är vart tar man lämpligast ut hydrauliken? Finns tydligen ett uttag under hydraulpumpen med konstant tryck på. Problemet är att om jag tar det så försvinner all annan hydraulik på traktorn.
Plus att jag måste få till en retur någonstans .
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#2 » 18:52:14, 17-09-2019
Du behöver ett ventilpaket med serienippel på så man kan leda trycksatt olja vidare till traktorns ordinarie system.
Så totalt tre anslutningar.
Prova sök lite här, detta har diskuteras otaliga gånger.
agvg
#3 » 19:06:29, 17-09-2019
Du kan bruke det under traktoren men da må lokket bygges litt om.
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#4 » 23:03:02, 17-09-2019
Ok så det ska alltså vara 3st anslutningar på ventilpaket. På det som jag fick med till lastaren är det tryck och retur anslutning.
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#5 » 23:06:35, 17-09-2019
agvg så man behöver alltså plocka ner locket och bearbeta om det?
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#6 » 08:27:29, 18-09-2019
Så här har jag gjort på min Zetor 8011
Röret går bak och är fri retur de andra tryck från pumpen sen vidare till traktorns ordinarie hydraulik.
agvg
#7 » 08:41:48, 18-09-2019
Berka84 skrev:agvg så man behöver alltså plocka ner locket och bearbeta om det?
Ja, man må borre ett hull for en nippel og blokkere med en plugg mellom pumpe og stigerøret som går opp, og så ruter man om olja så den går via f.eks lastersentralen. Et veldig rart at Zetor ikke forberedte for dette fra fabrikken. Tar vel en liten time når du har demontert det fra traktoren.
agvg
Norge
bonnen513
#8 » 12:44:19, 18-09-2019
Har du bild på ditt ventilpaket Ts så ser vi om det går att använda för seriekoppling?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 13:27:27, 18-09-2019
Agvg tack för infon.
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#10 » 13:28:14, 18-09-2019
Bonnen513 kan ta några kort ikväll när jag kommer hem.
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#11 » 13:30:27, 18-09-2019
Magloman blev lite klokare med dina kort. Har ni någon idé på vart man kan få till en fri retur? Hittar inte något lämpligt ställe...
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#12 » 14:00:49, 18-09-2019
Lägg upp bilder på arslet på den och på sidorna under hyttgolvet mm
Borde gå lösa
#13 » 22:10:18, 18-09-2019
Berka84
Maskin: Zetor 6945
#14 » 22:21:01, 18-09-2019
Berka84
Maskin: Zetor 6945
Martin.Eriksson
#15 » 22:56:53, 18-09-2019
Vad är det för lastare som ska på? Verkar bara vara ett enkelverkande å ett dubbel på paketet. Lär väl va kul å kunna trycka ner lastarn..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Användare som besöker denna kategori: anders.westerberg, Google Adsense [Bot], gustav9797 och 9 gäster
