Vibro flex 4300
64 inlägg • Sida 4 av 5
busholle
#46 » 21:12:40, 26-08-2017
Så fort som det känns behagligt och pinnarna stannar i backen.
Funkar det bra? Jordsökning okej? Pinnarna håller emot?
Skickat från min SM-T813 via Tapatalk
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#47 » 21:27:09, 26-08-2017
Jo jag tycker det funkade bra. Pinnarna håller emot. Nu ska de sägas att de ju kommit lite regn här nu så är inte stenhårt. Och höst vetr är ju tacksamt så de blir lite luckrare i jorden. Ska testa i havre i morgon om de inte blir tröska av.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170826/ff852a7eb1903bfdbd5838e534f74336.jpg
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#48 » 06:46:34, 28-08-2017
Då har jag kört lite i havre också. Funkade bra för det mesta. Dock så ville kultivatorn gå upp på vissa ställen där det va lite hårdare, Fick ändra toppstången så det blev lite mer tryck på baken på kultivatorn. Då gick det bättre. Rörde sig kanske bara om att förlänga den en halv cm typ. Det gick dock inte att köra med breddarna nere för då ville den inte gå ner alls lika bra. Så kultivatorn kanske är i lättaste lagret för att klara av de breda gåsfötterna.
Det ska ju dock sägas att det ju inte regnat men än 20mm denna sommaren så är ju otroligt torrt och hårt i backen.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#49 » 06:52:18, 28-08-2017
Hur djupt kör du?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#50 » 06:55:25, 28-08-2017
busholle skrev:Hur djupt kör du?
Jag kör 6-7 cm djupt.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#51 » 07:18:31, 28-08-2017
Vi brukar köra en gång utan ving skär .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#52 » 07:55:44, 28-08-2017
Kör du först utan vingskär å sen med eller.
Jag tänkte köra 1 gg med vingskär och sen 1-2 ggr utan och djupare
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#53 » 08:05:33, 28-08-2017
Det körs en gång utan vingskär sedan körs det med vingskär .
Göran i Björnarbo
NH7840.
#54 » 08:07:27, 28-08-2017
Hur djupt kör du resp gång då ?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#55 » 09:00:43, 28-08-2017
Jag vet inte hur djupt det körs. Kultiveringen körs av en inhyrd granne som kör efter eget huvud . Arbets ordern från oss " gör som du vill bara det blir bra". Kan höra med honom under dagen hur han brukar göra .
Göran i Björnarbo
NH7840.
#56 » 10:30:54, 30-08-2017
Ja gör gärna de. Alltid bra att få input om hur andra gör
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#57 » 10:44:43, 18-09-2019
Har nu ört med min vibro flex i några år med snabbbytessystem från Nichols. Tycker att ibland sitter vissa spetsar hårt som fan. Skulle nyta nu från gåsfot till spets men det va 2 st jag absolut inte fick bort.
Slog så jag blev blå men de sitter, Nån som har nått bra tips på hur man får bort dem. Gjort nån bra avdragare eller nått till detta.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#58 » 11:32:56, 18-09-2019
Jag slår dem med ett trubbigt spett ståendes uppe på maskinen. Har funderat på att bygga en lång variant på glidhammare som man kan slå med uppifrån utan att behöva krypa under.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
BM425
#59 » 11:44:54, 18-09-2019
Försök o få under något mothåll så det svarar när du slår, ett spett eller järnbit under själva pinnen. Bra dorn som passar i hålet på skäret är också viktigt.
Kan även slå uppe på skärets hals (det som kilar) så att stålet vibrerar.
Till sist så är det värme som gäller....
Använde sådant snabbfäste med kil o gåsfotskär i USA mitten på 80-talet, minns inte att någon satt så hårt att vi behövde värma.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#60 » 11:55:46, 18-09-2019
busholle skrev:Jag slår dem med ett trubbigt spett ståendes uppe på maskinen. Har funderat på att bygga en lång variant på glidhammare som man kan slå med uppifrån utan att behöva krypa under.
Har du maskinen ståends på backen då eller`Har haft en slägga som mothåll å de gick jätte bra på de flesta men inte på dessa 2. Känns ju långsökt att man måste värma men det kanske blir så .
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
