Felsöka hydraulkolv Terex TC35 -3,5tonnare!
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
felle100 (trådstartaren)
#1 » 21:35:30, 18-09-2019
Hej
Håller på att felsöka en terex tc35
Misstänker att det är något vajsing i hydraulpaketet.
När jag försöker lyfta grävmaskinen i framkant
Med grävarmen uppför den sig så här.
1. Om jag lyfter med cylindern till bommen
Orkar maskinen utan problem
2. Om jag lyfter med cylindern till bommen
Och även trycker med cylindern till stickan
Då orkar inte cylindern till bommen lyfta mer.
3 om jag försöker lyfta med cylindern till stickan
Så orkar den inte rubba maskinen alls.
Misstänker genomläckage i cylindern
Eller genomläckage i paketet på
Utgångarna till stickans cylinder.
Finns någon kunnig som kan tipsa hur jag
Går vidare, byta plats på slangarna i paketet
Och se om felet flyttar sig?
Tack på förhand
Mercedes Unimog U400 2001
JCB 8017 2004
felle100
Maskin: Unimog U400 2001
JCB 8017
Åsa-Nisse
#2 » 08:37:02, 19-09-2019
Kolla med en tryckmätare på de olika funktionerna och jämför med hydraulschemat. Du kan ha en chockventil som gett sig.
Åsa-Nisse
#3 » 08:51:34, 19-09-2019
Åsa-Nisse skrev:Kolla med en tryckmätare på de olika funktionerna och jämför med hydraulschemat. Du kan ha en chockventil som gett sig.
Tryckmäta kan jag göra men hydraulschema
Får jag inte tag på, har pratat med verkstan
Och dem lämnar inte ut det tyvärr.
Chockventil var brukar dessa vanligtvis vara
Placerade? I ormboet eller är det de fyrkantiga
Klossarna man kan hitta ute på grävarmen?
Tack för svar
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
AN
#4 » 09:48:00, 19-09-2019
Kollade du med firman jag länkade till i din andra tråd? De kanske kan hjälpa till med manual och schema.
AN
#5 » 09:55:28, 19-09-2019
AN skrev:Kollade du med firman jag länkade till i din andra tråd? De kanske kan hjälpa till med manual och schema.
Nej
Kom ett husbygge imellan så gav mig på
Den igår och lyckades få igång kraften i hydrauliken igen.
Höll fullt utslag på joysticken och vred
På startnyckel då va den normalstark
I nån sekund eller två och sen tappa den kraften. Gjorde så ett par gånger så var problemet borta.
Troligtvis nån skit nån stans som följt med oljan till tanken eller något som kärvat.
Hade jag inte fått den att funka
Så hade nästa steg varit att dra en slang från trycksidan och koppla direkt på regulatorn
För att se om pumpen funkar som den ska.
Kanske ska kolla den firman och se om
Det går att få tag i schema
Kan ju vara bra att ha
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#6 » 12:21:13, 19-09-2019
En fråga till ...
Borde maskinen kunna lyfta sin vikt med
Stickan?
Såg nu i dagens ljus att det är en mindre
Cylinder samt att det är den klena riktningen på cylindern
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#7 » 20:58:48, 19-09-2019
Jag köpte deras servicemanual för 19 dollar.
Riktigt bra helt komplett med sprängskisser
Värden, elscheman, hydraulscheman
Förfaranden vid olika servicearbeten
2000 sidor!! Det var inte bara till TC35
Utan hela maskinparken av deras
Grävmaskiner och hjullastare riktigt
Användbar.
Kan man lägga upp i något filarkiv här
Annars får ni hojta om nån vill ha
200mb pdf
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
