Maho 700 C
68 inlägg • Sida 1 av 5
martcarl (trådstartaren)
#1 » 09:06:52, 20-09-2019
Hej.
Skulle vara intresserad av lite åsikter kring att införskaffa en Maho 700 C som "hobbyfräs". Anledningen till just valet av modell är att ett bra "köpläge" uppstått på en sådan. Om fräsen sedan är lämplig för mina planer att exempelvis fräsa styrkronor till motorcyklar kan jag inte bedöma. Jag har aldrig ägt en fräs själv men skulle säga jag har medelgod verkstadsvana.
Fräsen är från 80-talet och var säkert väldigt high tech då. Jag bävar för att den idag framstår som extremt komplicerad då 80-talet kanske inte bjöd på de mest pedagogiska styrsystemen. Den står urkopplad och undangömd idag och går ej att provköra just nu. Säljaren vet heller inget om hur fräsen fungerar (dödsbo).
Infogar en bild på en fräs av samma modell. Åsikter och kunskap kring denna modell mottages tacksamt!
Originalets URL: https://cdn.machineseeker.com/data/listing/img_1366x768/4103216.1568126522__.jpg
Gå till lösningen
martcarl
Maskin: Takeuchi TB135, CF MOTO U-Force 800
Mike.Erlandsson
#2 » 09:09:32, 20-09-2019
Bra verktygsmaskin, stabil och bra precision! Får du den till ett bra pris så bara köp den!
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
#3 » 09:41:55, 20-09-2019
Mike.Erlandsson skrev:Bra verktygsmaskin, stabil och bra precision! Får du den till ett bra pris så bara köp den!
Tack för input.
Vad skulle du säga är ett bra pris för denna pjäs?
martcarl
Mike.Erlandsson
#4 » 09:52:09, 20-09-2019
Tack för input.
10k-35k beroende på skick och styrning!
Mike.Erlandsson
tortap
#5 » 11:01:04, 20-09-2019
Är det samma styrning som på bilden? Det ser ut att vara av annan generation än min MH300C, saknar fem knappar i överkant. Enda lite negativa är att min styrning av generation 400 inte klarar drip feeding från datorn så jag är begränsad av antal rader i programmen. En fräs i industrikvalitet för samma pengar som en lite bättre pelarborr. Kan vara bästa köpet jag gjort.
Maho MH300C flyttar in
tortap
pevet
#6 » 13:25:05, 20-09-2019
Ja, ska du fräsa fram 3D-ytor (friformytor) så är inte styrsystemet optimalt
pevet
#7 » 21:25:42, 20-09-2019
tortap skrev:Är det samma styrning som på bilden? Det ser ut att vara av annan generation än min MH300C, saknar fem knappar i överkant. Enda lite negativa är att min styrning av generation 400 inte klarar drip feeding från datorn så jag är begränsad av antal rader i programmen. En fräs i industrikvalitet för samma pengar som en lite bättre pelarborr. Kan vara bästa köpet jag gjort.
Styrningen är en "Maho 432", så gissningvis samma som din fast av annan generation...Så här ser den ut just nu Bild
Vilken bra tråd du hade skapat om din fräs! Den gav mig dock lite second thougts. Att det inte var en "plug and play" maskin förstod jag snabbt men jag inser att jag kanske inte riktigt har tiden som behövs för att verkligen sätta sig in i hur denna fungerar.
martcarl
Mike.Erlandsson
#8 » 21:53:19, 20-09-2019
Skicka gärna ett pm om du inte ska köpa den! Kan vara intressant!
Mike.Erlandsson
#9 » 18:01:51, 26-11-2019
Det lutar ändå åt att jag tar hem åbäket. Det är ju lite av ett företag bara att frakta denna pjäs men jag kommer inom några dagar besöka säljaren och försöka se om fräsen är komplett och fungerar. Det är ju dock en utmaning att undersöka om något fungerar om man knappt själv vet hur man startar den. Någon med erfarhet som kan ge en liten crash course i hur jag unviker att frakta hem 3000 kg skrot. =)
martcarl
#10 » 18:12:09, 26-11-2019
Lite bilder brukar ju alltid uppskattas också!
Såhär ser den ut idag. Fräsbordet hoppas jag ligger avmonterat....
martcarl
#11 » 13:54:16, 02-12-2019
Då har jag iallfall tittat lite närmare på fräsen. Allt ser iallafall ok ut, det har inte gått att starta upp den dock i avsaknad av ström. Anslutningskabeln håller väl ungeför samma dimesion som ingående kabel till min fastighet vilket gör mig lite frågande kring hur mycket ström dessa maskiner egentligen måste ha. Jag har avsäkrat gården på 25 Ampere i dagsläget vilket kanske blir skralt!?
Jag hoppas man kan hålla strömförbrukningen nere genom att anpassa matningshastigheten.
Mycket dokumentation på Svenska medföljer också vilket såklart är ett plus.
Inga verktyg är dock med maskinen.
Är det ISO30 som gäller för dessa maskiner eller finns det massa alternativ även här? Det blir så dyrt att prova sig fram!
Hur mår dessa maskiner av att stå i minusgrader? Nuvarande lokal är torr men ej uppvärmd.
Återkommer när maskinen är lastad. Det är lite ovisst när dock. Det har visat sig vara svårt att få tag i maskiner som lyfter 3 ton där fräsen står i dag.
martcarl
tortap
#12 » 14:18:45, 02-12-2019
Det är DIN69871 Kona. Kan kallas SK40 ibland. Du kan läsa nånstans i min tråd om Maho300c om konor som passar.
Jag har plusgrader men inte så varmt garage. Har haft ett lurigt fel med minne i datorn som eventuellt beror på att datorn varit kall. Skulle nog inte vilja ha den i minusgrader.
tortap
nimbus
#13 » 22:56:11, 02-12-2019
Om den inte går att provköra före köp så hade jag avstått. Det kan vara svårt och dyrt att få igång gamla nc maskiner som inte gått på ett tag
nimbus
pevet
#14 » 23:15:27, 02-12-2019
Benägen att hålla med föregående talare. "Grisen-i-säcken-maskiner" kostar ofta mer än vad dom smakar
pevet
braha
#15 » 08:41:25, 03-12-2019
martcarl skrev:Återkommer när maskinen är lastad. Det är lite ovisst när dock. Det har visat sig vara svårt att få tag i maskiner som lyfter 3 ton där fräsen står i dag.
Om du kan berätta (ungefär) var den behöver lastas, kanske någon läsare kan ge tips?
braha
