Kan en klenströmmare utvecklas till maskinbyggare?
43 inlägg • Sida 3 av 3
tronde
#31 » 01:02:24, 21-09-2019
Jeg har gjort litt, jeg også.
Her får jeg ca. 17 cm slaglengde, og 17 cm lengde på foringene. Nå har jeg noen ulike løsninger i hodet for neste steg. Får sove litt på dem.
tronde
Norge
skogsgurra (trådstartaren)
#32 » 10:48:31, 21-09-2019
Tänkt lite till. Jag lägger en "halkbana" av kretskortmaterial i botten. Då får jag ett väldigt plant och snällt Cu-skikt som kullagren rullar på. Längs med ytterkanterna sätter jag samma material så att det blir ungefär 1,6 mm hög styrning i sida. Eventuellt måste jag ta ner styrningen så den blir lite lägre. Men det är inget problem, bara att göra.
I överkant styr jag med 3D-printade klossar med ca 3 mm spår som hanterar sidstabiliteten. Påkänningen i sida blir ju inte särskilt stor men den behövs.
Yess! Ner i gruvan, som Herr Magirus skulle ha sagt.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
magirus
#33 » 11:23:45, 21-09-2019
Ett alternativ till kretskortsmojset är fricplast.
Finns bla i snöstyrare och sånna tunna skärbrädor som kostar nästan noll i affärer som COOP, Ica o Jula mfl.
Det finnes även tunnare, ca 4-5 mm :thummar:
magirus
#34 » 12:53:44, 21-09-2019
Jomenvisst! Det ska jag prova.
Jag hade iaf inte tillräckligt långa skivor FR4. Så slaget blev för kort. Men roligt att prova. Gammal fluss (Nokorode med uråldriga lödkolvar, såna som man värmde i ugnen) på locket och låta tenn flyta ut på smålisterna. Sedan rikta och värma med 400 C varmluft. Blåsa lite kalluft och efter några minuter hade jag en passande styrning. Stabil och bra men för kort, som sagt.
Även jag är lite opasslig för tillfället så jag drar inte gärna till byn, får gå ut i kökavdelningen och tigga lite skärbräda av Kvinnan. Hon stöttar projektet fullt ut, så det blir säkert inga problem på det hållet. Men börjar tveka lite själv. Skärbrädan och kniven är mina favoriverktyg i köket. Nu pågår en inre strid, men tror skärbrädan kommer att offras. Skulle iofs sig kunna fräsa ett passande spår i en Al-skena. Kanske provar båda. Vackrast vinner!
skogsgurra
#35 » 11:36:23, 22-09-2019
TVÅ viktiga meddelanden till Allmänheten i allmänhet och maskinistdelen därav i synnerhet
1. Kvinnan hade redan förstått mina behov och uppfyllde dem till 100% Hon hade nämligen hittat en gammal flottig skärbräda och kört avfettningsmedel på den (inte att rekommendera om man vill använda skärbrädan i köket). Den feta polyetenen funkar bra med c:a 1 mm djupa spår. Riktigt skön känsla. Och nu slipper jag slakta den ordinarie brädan. Jag hade ju oroat mig lite där.
2. Kastas ut från min Maskinisttillvaro på grund av andra mera akuta uppgifter. Men återkommer så snart slavarbetet klarats av. Det handlar om ett av de de svåra och omöjliga problemen, så utgången är oviss och tidsåtgången svårbedömd. Så några bilder blir det inte den här helgen och knappast nästa heller
skogsgurra
magirus
#36 » 11:55:25, 22-09-2019
Det är skönt att ha en sån livskamrat! :buga:
magirus
#37 » 13:07:12, 22-09-2019
Vi kan nog ha våra drabbningar också. Men då gäller det VIKTIGA saker. Att skrapa skärbrädan med ryggen av kniven eller hur bröd bäst placeras i brödrosten. Att hyvla ost är ett annat. Det finns ett RÄTT sätt och många sätt som är fel. Tvångssyndrom? Jag? Kan jag inte tänka mig...
skogsgurra
magirus
#38 » 18:10:15, 22-09-2019
Alla sätt ä bra, utom di dåliga ty de äro rent förkastliga :shake_hands:
magirus
#39 » 11:31:25, 08-10-2019
Sorry, det har blivit väldigt lite byggt på kallsågen. Jag har lagt grejerna på hyllan ett tag. Med en tunn skiva i vinkelslipen har jag klarat det som behövde kapas. Och Aluminium gick väldigt bra att skära i en stabil byggkap (loppisfynd, 200 SEKiner). Det ger spegelblanka (nästan) snitt och perfekta vinklar.
Tack för alla synpunkter och tips. Vi får se om det blir lite tid för nöje och nytt lärande under julhelgen. Hoppas på det.
skogsgurra
magirus
#40 » 11:39:45, 08-10-2019
:mon:
magirus
e85
#41 » 21:29:51, 12-10-2019
Nu kanske jag är tråkig (eller jag vet att jag är det) men just traditionella kallsågar kastar ju folk efter en numera tycker jag.. Förmodligen för att bandsågar är betydligt snabbare. Köpte min stabila klump (en Sajo på 200kg kanske?) för 1500kr och den funkar perfekt.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
#42 » 22:04:11, 12-10-2019
Tråkig? Det finns tråkigare typer. Om det inte vore så långt så kan du be nån i ditt grannskap att kasta en i min riktning. Problemet är i så fall avståndet och var jag ska placera den.
Det brådskar inte så jag kanske tittar på nåt alternativ på en hobbymarknad nära mig. Men vill också gärna försöka få till det jag började på. Jag har den som "grundskola" för Maskinister. Kanske lågstadium till och med.
skogsgurra
