Hydraulik mf 399
28 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 20:10:17, 20-09-2019
Hej
Jag har en mf 399 från typ 94.
Har märkt på senare tid att hitckroken inte orkar lyfta så högt så att spärren går i om man tex sks koppla en spannmålskärra med spannmål i.
Nu går det inte ens att koppla sågeten 3304 tom. Och märkte att så fort man stänger av traktorn åker hydraularmsrna ner i backen trots att de inte har nått kopplat på sig. Kan det va nån ventil som hängt sig eller va kan de vara?
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#2 » 17:18:57, 23-09-2019
Ingen som vet nått om 300 serien?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bonnen513
#3 » 17:31:38, 23-09-2019
Är det samma hydraulsystem som på en 135a?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Trigon
#4 » 17:47:28, 23-09-2019
Har det kommit helt plötsligt och lyftarmarna sjunker väldigt fort skulle det väl kanske kunna vara nåt som hängt sig, annars är det nog mest troligt att det är nåt inre läckage om det inte syns på utsidan.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#5 » 20:27:04, 23-09-2019
Ja att armarna sjunker kom helt plötsligt.
Finns det nån yttre ventil eller är allt inbyggt
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bonnen513
#6 » 20:40:47, 23-09-2019
Allt är nog inbyggt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 12:56:12, 25-09-2019
farsgubben skulle koppla kultivatorn å nu orkade den inte lyfta den. Så nu är den paj på riktigt.
Ingen som kan ha nån ide? Vi reparerade den hos mf för 10 år sen för just hydraulen. så lite irriterande att den går sönder igen.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#8 » 14:35:05, 25-09-2019
bonnen513 skrev:Är det samma hydraulsystem som på en 135a?
En snabb googling säger att det är det nog
#9 » 15:38:48, 25-09-2019
Hur menar ni nu? min 399a har ju externa lyftkolvar det har väl inte 135an? annars kanske funktionen är samma med avkänning osv.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#10 » 17:03:02, 25-09-2019
Va och pratade med em mf meck här i Eskilstuna. Han trodde det va träningarna runt stigarröret mellan pump och och locket på ovansidan som läcker. Dvs grejer gör 70 kr men lite meck och röret än lossa från locket och rasa ner i lådan. Ska se om jag kan hitta en bild
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#11 » 08:04:42, 26-09-2019
Det rör sig om rör nr 6
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Trigon
#12 » 08:51:26, 26-09-2019
Då håller vi tummarna för att det är ett så billigt fel att laga. :thumme:
Trigon
#13 » 08:55:08, 26-09-2019
Enligt homom 70 kr för 2 o-ringar samt 2 stödhylsor. Problemet som kan hända är att man kan tappa röret å då blir det till att riva endel :/ för då hamnar det nere i växellådan. Inget som håller fast röret mer än typ o-ringen. Hoppas et är samma lösning såp det går att dra upp röret utan att ta bort det stora locket. Men det ser nästan inte så ut på bilderna man ser men svårt att säga från en bild. Men ingen minns en fegis :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Trigon
#14 » 09:11:34, 26-09-2019
Kanske kan du säkra upp röret med en ståltråd eller liknande innan du börjar plocka loss det? :klia:
Trigon
#15 » 09:19:27, 26-09-2019
Jo funderade på å ha en tenn å sticka i röret för när man återmonterar så ska man ju pricka hålet i hudraulpumpen 3dm ner i växellådan också. kan ju bli lite bökigt annars. Vi får se. Får hoppas att det är detta som är problemet också
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
