Hydraulik mf 399
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
bonnen513
#16 » 15:19:50, 26-09-2019
Är annars väldigt bra att öppna höger lucka vid felsökning o reparationer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#17 » 15:23:29, 26-09-2019
Ok får kolla vilken lucka du menar bor ju inte vid traktorn så är lite meck å veta hur det ser ut.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
bonnen513
#18 » 15:30:27, 26-09-2019
Sitter säkert nån hyttplåt i vägen för att komma åt luckan på en sån ny traktor men avsevärt mycket bättre att jobba genom den än att behöva lyfta stora locket då du isåfall ändå måste öppn högerluckan för att få allt på rätt plats
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#19 » 08:36:14, 27-09-2019
Vad kan en 399 från 94 betinga i värde? Den är ju inte i nyckick då den har tappat färgen på hytt så den ser lite risig ut. Den ligger ju på 100hk rätt liten och smidig.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#20 » 17:36:47, 29-09-2019
Har börjat tvätta av å riva lite. Hittade då en avbruten pinnbult. En av bultarna till kolven som lyfter hydraularmsrna. Fattar inte hur den kunnat gå av. Så nu måste jag lyfts bort hela locket. Hur bökigt är det?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#21 » 19:04:12, 05-10-2019
Lägger in lite bilder på rivningen. Mest för min egen del.
Då 1 av 4 pinnbultar som håller hydraulkolven som lyfter hydraularmsrna hade gått av så hade oringen som sitter mellan lock och cylinder gått sönder. Märkte att 1 av de kvarvarande pinnbultarna lossade väldigt lätt så den kan inte ha varit dragen med moment.men förstår ändå inte hur 1 av 4 pinnbultar kan gå helt av. Den är ju ändå rum 14mm i diameter.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#22 » 19:11:57, 05-10-2019
Bild på lyft cylinder där man ser den pinnbulten som gått av. Samt bild på stigröret där det är vanligt med läckage
på o-ringarna som sitter i båda ändarna
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#23 » 09:36:17, 03-12-2019
Ska också säga att pinnbulten på den nadra sidan hade rensat gängan ca 10mm. så det verkar inte som den förra reparatören gänat i denna i botten.
Så jag fick ta fram nya pinnbultar som va lite längre och gängade ner dem i bott på hålen.
Håller nu på och monterar ihop allt. Inte så bra att det tar typ 2 mån från isärtagning till ihopmontage. Man minns ju inte hur alla rör va dragna osv då jag inte tog kort när allt satt på plats :)
Dum som jag va så hade jag beställt 2 nya pinnbultar som nu inte kommer att användas nån som är i behov av 2 :)
Men jag förstår ändå inte varför denna går sönder så ofta. är ju andra ggn på 10 år och d¨kör vi bara med 3 skärig växelplog nu och det är ju bara det som gäller på. Har en 4m kongskilde vibroflex. men det borde den ju hålla för
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#24 » 22:36:27, 10-01-2021
Har märkt att hydraulen åker upp när man har den nere vid tex stubb bearbetning. Vad kan detts bero på? Är det nån inställning som skall ändras på?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
uppland2
#25 » 22:59:44, 10-01-2021
Vad har du för läges-/dragkraftskontroll vald?
uppland2
Scania bonden
#26 » 23:04:03, 10-01-2021
kör du m höger, ell vänster spak t lyftarmarna ?
Axel W
Scania bonden
#27 » 16:29:20, 11-01-2021
D va en mkt bra fråga. Kanske ställt om nätt när jag rev isär allt.
Kör med den vänstra tror jag ?
Jag har ju den enklaste varianten av hydraulik. den ser ju ut som en gammal 650 typ. Finns ju en mordernare variant men de kansek funkar på samma vis
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Scania bonden
#28 » 19:11:09, 11-01-2021
Det brukar vara 2 spakar bredvid varandra som löper i samma kvadrant, den vänstra är dragkraftsreglering och den högra är lägesreglering, (alltså bara upp och ned)
Axel W
Scania bonden
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
cron
