lm 620 (besten) och diggern h2 grävarn
112 inlägg • Sida 5 av 8
#61 » 19:46:16, 28-09-2019
Det kan ev också röra sig om t ex dålig kontakt någonstans i generatorn (t ex mellan likriktarbryggans och regulatorns anslutningar för D+). Det är inte helt ovanligt på Iskra-generatorer, ofta är de där förbindningarna gjorda av järnplåtbleck utan ytbehandling som kan rosta i kontaktpunkterna.
Om generatorn saknar magnetiseringsdioder och regulatorn är inkopplad i ett s k batteriavkännande system som får magnetiseringsström via tändningslåset, så kan det bli för hög spänning pga spänningsfall i tändningslåset eller någon annanstans på vägen mellan batteriet och regulatorn.
Tias BM (trådstartaren)
#62 » 20:48:03, 28-09-2019
torbjorn_forsman skrev:Det kan ev också röra sig om t ex dålig kontakt någonstans i generatorn (t ex mellan likriktarbryggans och regulatorns anslutningar för D+). Det är inte helt ovanligt på Iskra-generatorer, ofta är de där förbindningarna gjorda av järnplåtbleck utan ytbehandling som kan rosta i kontaktpunkterna.
Hur kollar man det lättast?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#63 » 21:18:57, 28-09-2019
När det gäller dålig kontakt internt i generatorn så är det bara att plocka isär, avsyna, putsa där det behövs, sätta ihop. Passa på att kontrollmäta dioderna när du ändå håller på.
Och när du har isär generatorn så bör det synas om den har magnetiseringsdioder eller inte.
För att ta reda på om systemet är batteriavkännande eller har magnetiseringsdioder utan att plocka isär generatorn så får man följa kablar i installationen - se om det finns någon ledning som går direkt från tändningslåset (eller från ett relä som slår till när tändningen slår på) till generatorn, eller om det bara finns en ledning som går via laddningskontrollampan.
#64 » 22:01:16, 28-09-2019
Bara via laddlampan, var så när jag köpte den och drog nya kablar lika som det var innan! Men kanske inte är rätt!?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#65 » 22:04:40, 28-09-2019
Gjorde ett test på laddningen i volvon! Skulle ett sådant hjälpa något med lm problemet?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#66 » 08:36:10, 29-09-2019
Då är det med största sannolikhet en "normal" generator med magnetiseringsdioder. Även om Iskra har tillverkat även generatorer för batteriavkännande system (t ex originalmonterade i VAZ/Lada, och sålda som eftermarknadsreservdel till diverse franska bilar).
Ett sånt där laddningstest hjälper inte mer än en mätning vid ett enstaka tillfälle med digitalmultimeter. Vad du borde göra är att ordna en fast inkoppling av multimetern så du kan mäta spänning fortlöpande under några timmars körning och se vad som händer. Gärna flera multimetrar, så du mäter t ex dels över batterierna, dels inkopplat mellan generatorns B+ och stomme, och dels mellan D+ och stomme.
Eller också plockar du isär generatorn och undersöker den.
#67 » 09:06:39, 29-09-2019
Då får jag nog kolla generatorn eftersom batterierna storm kokar efter ca 1 min!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#68 » 10:15:17, 29-09-2019
Har du kollat att din multimeter visar rätt?
#69 » 21:47:33, 29-09-2019
Testat med en biltema batterietestare, billig multi och den dyra multimetern. Visar nästan lika alla tre! Men har plockat isär den idag, den var ful av grovrost och kopparn från lindningen till dioderna var grön! Men tyckte gaveln var lik en Volvo generator så testade att byta så nu har Volvo generatorn iskra gavel! Hoppas det funkar, den såg bra ut när jag kollade den!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#70 » 21:50:03, 29-09-2019
Men efter som jag inte vet hur länge det har varit fel så kan man undra hur batterierna mår! Kan dom klara detta?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#71 » 22:15:20, 29-09-2019
Har det kokat bort mycket vatten ur batterierna så att syranivån har sjunkit? Om batterier har stått ett tag med för låg syranivå så att överdelen av plattorna har varit i luft, så får de ofta en eller flera kortslutna celler några timmar efter att man har fyllt vatten till rätt nivå.
#72 » 22:42:28, 29-09-2019
torbjorn_forsman skrev:Har det kokat bort mycket vatten ur batterierna så att syranivån har sjunkit? Om batterier har stått ett tag med för låg syranivå så att överdelen av plattorna har varit i luft, så får de ofta en eller flera kortslutna celler några timmar efter att man har fyllt vatten till rätt nivå.
Har inte kollat om man kan fylla på i dessa! Men kanske inte ska göra det om dom kortsluter då?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#73 » 23:08:07, 29-09-2019
Förmodligen blir det kortslutning förr eller senare ändå, om inte annat så när syran skvalpar omkring i batteriet under körning. Och när vattnet har kokat bort så det är för hög koncentration av syra, så får cellerna hög självurladdning, sulfaterar snabbt och fungerar i största allmänhet dåligt.
#74 » 22:06:04, 30-09-2019
Okej dom får funka så länge det går! Generatorn verkar funka nu! Vad ska den ladda för att vara rätt värde?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#75 » 22:24:33, 30-09-2019
Nånstans mellan 13,8 och 14,4 V är normalt. Lägre spänning ju varmare det är ute, eller ju längre tid motorn har varit igång efter kallstart. Skulle det vara nedåt -30 grader ska man inte bli förvånad om spänningen går över 15 V.
