ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Vattenjetdriven kanot
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
Edner (trådstartaren)
#1 » 19:01:04, 29-09-2019
Hej. Har en liten idé om ett roande experiment som jag vill bolla mot den otroliga kunskap som finns på detta forum.
Hittar ingen katagori som passar riktigt bra.
Moderator får flytta tråden om den bör vara på annat ställe.
Jag drömmer lite om att ha/bygga något för att utforska div vattendrag, bäckar och älvar.
Första kravet är att hela farkosten behöver gå grunt och inte ha något ömtåligt som sticker ner och slår i stenar etc.
Billigt måste det också vara.
Just nu funderar jag över att motorisera en gammal kanot jag har liggandes.
Jag tänker mig att montera två pontoner eller motorgondoler eller vad man skulle kunna kalla det för.
Sedan utrusta pontonerna med var sin centrifugalpump som suger upp vatten och riktar en jetstråle bakåt.
Med separata motorer med tillhörande pump, så kan man kanske styra med gaspådrag. Antagligen borde jag även konstruera backskopor till utblåsen.
Skulle detta kunna fungera?
Hur kraftiga pumpar bör man ha?
Alla idéer och sågningar tas emot med stort intresse.
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
johaniskogen
#2 » 19:15:51, 29-09-2019
Finns ju utombordare med vattenjet, borde ju va simpelt o utgå ifrån en sån
johaniskogen
#3 » 20:32:50, 29-09-2019
Det visste jag inte.
Vad kostar en sånn tro?
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
rospigg
#4 » 20:39:15, 29-09-2019
Ska du gå på grunda vatten så är vattenjet en riktig dammsugare,
det drar upp slam, sten och allsköns smörja som finns i närheten av vattenintaget till pumpen.
Satsa på skovelhjul, billigare än så kan du knappast komma undan då du tillverkar grejerna själv.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 20:58:21, 29-09-2019
Jag gillar idén med skovelhjul, men nackdelen är att man går miste om manöverbarhet.
Eller hur löser man backning på ett enkelt sätt?
Fendrift kanske vore något?
https://www.hamnen.se/artiklar/batpryla ... ation.html
Undrar om det funkar så bra som det påstås.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Stridis2
#6 » 21:17:25, 29-09-2019
Ett problem med din jetdrivna kanot är att du troligen inte får använda den nästan någonstans. En båt- och fiskefantast berättade för bara någon vecka sedan att jetdrift trycker vattenstrålen nedåt och förstör botten. Mycket dåligt både när det gäller erosion och för fisk- och växtlivet. Därför har vattenskotrar blivit förbjudna överallt där de inte har uttryckligt tillstånd att vara.
Som jag tolkar det hela så borde din kanot falla under samma regler.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 21:45:08, 29-09-2019
Intressant.
Jag visste inte om dessa regler.
Men det väcker en följdfråga.
Varför ska strålen gå neråt?
Vad jag har läst om jetdrift, så har jag tolkat det som att bäst effektivitet uppnås om jetstrålen går rakt bak ovanför vattenytan.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
rospigg
#8 » 21:48:52, 29-09-2019
Vattenstrålen trycker inte nedåt.
För att en vattenjet ska vara effektiv ska strålen mynna ut i luften.
En större båt drar upp bottenslam på 50-60 cm djup redan på låga varv.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
63an
#9 » 22:02:25, 29-09-2019
Kul med kanoter.. Köpte vanliga ALU- kanadensare när jag hade stuga ute på norra Upplandskusten men den blev inte mycket använd! For in i en liten krånglig med vanliga campingbåten å kastspö å snart fick på hugg å tji att få upp draget som var nytt.. :ohnej: :idee3: bara ta sej därifrån å hem sen till Karlholms båt & motor köpte en eldriven lite snurra av Brum Brum att montera på kanoten å de funkade fint Nu hade grannen nedanför sett att något hände bl.a. att inga paddlar syntes men kanoten smög fint iväg! Lång story men 2 dar senare orkade han inte stå ut han köpte hela rasket å sina grabbar som hade jättekul med prylarna :thumme:
63an
Toost
#10 » 23:40:21, 29-09-2019
det som en vattenjet gör är att hiva iväg en massa akterut, alltså kg /sekund, reaktionskraften är framdrivningen.
det spelar ingen roll om man pumpar ut vattnet över eller under vattenytan , framdrivningen är den samma. Per detta skall riktningen på vattnet vara motsatt färdriktningen. ( inte nedåt mao.)
Styrning görs genom att vinkla vattenstrålen.
Vattenjetaggregat tar in vattnet underifrån, suger den in vattenväxter eller tång så slutar den i princip fungera tills du rensat pumpen.
den vanligaste typen av vattenjetaggregat, den modell som sitter i alla vattenskotrar är i princip en stubbad propeller i ett rör. Inneslutningen gör att risken för klippta kroppsdelar uteblir.
det finns som sagt utombordare med centrifugal/ radial pumpar istf den vanliga propellern. Men rätt ovanliga i sverige.
tex https://yamahaoutboards.com/en-us/home/ ... /jet-drive
https://www.youtube.com/watch?v=fNNYUq5M-z4
Toost
Återgå till Udda fartygsmaskiner
