Vänder mig till er för lite tips och råd. Här kommer en lång berättelse som jag hoppas inte är allt för rörig.
Jag har en BM640 1113A som stannade när den stod på tomgång i somras. Hörde att den började gå orent och rök mycket när den sakta liksom kvävdes.
Efter lite snack med kloka grannar kom vi fram till att det troligtvis var bränslerelaterat. Jag har bytt bränslefilter och rengjort slangar och diverse anslutningar. Det var lite klet i matarpumpen men inga mängder. Provtryckt spridarna som visade sig vara OK. Satte tillbaka allt och försökte under några veckor starta med lite framgång. Till slut efter otaliga försök och en förståelse för att det är viktigt att lufta och lufta och lufta bränslesystemet så startade den förra veckan.
I startögonblicket välde det ut några deciliter olja ur avgasröret så att hela bakdelen på traktorn blev full med olja.
Den är nu ganska lättstartad men fortsätter att skvätta ut olja från avgasröret. Den trycker också ut olja från grenrörspackningen, ventilkåpslocket och andra ställen och ryker mycket.
Den går på tomgång några minuter tills den kvävs igen men är då ändå ganska lätt att få igång igen.
Den är ganska kraftlös när den väl går. Den är starkast precis efter start men blir svagare ju längre den står på tomgång
Den trycker också ut lite diesel från en av spridarna men det gissar jag är ett separat problem.
Tänkte nu höra om ni har nåt tips på vilket fel det kan vara, eller förslag på hur jag ska fortsätta felsöka. Vehusventilation eller kolvringar är nåt som det skrivs om här på forumet vid liknande fel..?
Kan försöka ladda upp nån bild eller film om det hjälper en diagnos
mvh / Patrik som hellre jagar än skruvar i traktorer
