Tömma Hydraulolja vid byte trumpet renovering
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
greg (trådstartaren)
#1 » 10:08:22, 03-10-2019
Skall byta packningarna till fotbromsen på min Case 4230.
Sitter ett rör ivägen för trumpeten.
Måste jag tappa ut hydraulikoljan för att lossa röret vid trumpeten? Annars märker jag det..
greg
Maskin: Atlas 1302ELC
case 4230
Ivar Risslén
#2 » 15:18:04, 03-10-2019
Har du letat efter någon litteratur för den traktormodellen. I instruktionsboken ser du om det är samma olja i transmissionen som för hydrauliken.
Jag tror att det är samma olja i transmissionen och hydrauliken så det är nog bäst att tappa ur all olja ur transmissionen innan du lossar trumpeten annars så har du 30-40 liter på golvet.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#3 » 16:34:40, 03-10-2019
Är traktor en CASE-IH MX 4230 från - 90 talet?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 07:03:54, 04-10-2019
Traktorn är en 97:a CAse 4230
greg
case 4230
mathiast
#5 » 18:03:56, 04-10-2019
Det är gemensam olja och du får tappa ur den om du inte vill få den på golvet när du lossar trumpeten
mathiast
#6 » 18:33:28, 05-10-2019
Hur tusan skall jag få till monteringen av denna oringf?
Den verkar ju lite för liten, dvs den vill ramla av sitt spår.
greg
case 4230
#7 » 18:36:01, 05-10-2019
mathiast skrev:Det är gemensam olja och du får tappa ur den om du inte vill få den på golvet när du lossar trumpeten
Ja fick tappa ut oljan, det var nog hög tid, den var lite svart. vet inte om den är bytt efter 8000Tim, ja lantbrukare vad ska man säga..
greg
case 4230
bert
#8 » 18:43:45, 05-10-2019
Lite fett kanske?
Där är ingen fläns på trumpeten du kan kränga den på annars?
bert
#9 » 18:47:00, 05-10-2019
Nä tyvärr inte
greg
case 4230
Ivar Risslén
#10 » 19:25:36, 05-10-2019
Har du tittat om det finns några råd i verkstadshandboken om hur man ska göra?
Har du ingen som är just för din modell så kan det gå med någon annan. De engelska International modellerna efter x74 och nyare har samma lösning. Volvo brukar ha bra böcker så du kan titta i deras för T500 och 22xx serien.
PS. När jag tittat på OIE så ser jag att det finns 2 olika serier av din modell. Har du de rätta o-ringarna?
https://www.oie.se/Produkt/o-ringsats-b ... CASEIH4230
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#11 » 09:04:18, 29-10-2019
Fick tag i andra O-ringar, Momentum i Göteborg hade O-ringar hemma.
Har satt i hop Trumpeterna nu, luftat ett antal ggr nu, men är inte nöjd...(Kommer ingen luft ur nipplarna vid trumpeterna, har säkert pumpat ut ca 4 liter för att säkertställa att inga blåser kommer med ut)
Pumpar jag 3ggr hårt på bromsarna så nyper de till, men trycker jag sakta så kan jag trycka bromsarna ända i botten...
Tittade i en gammal Verkstadshandbok(efteråt) för IH XL, där ska man provtrycka bromsarna och stänga av provtrycket och då skall det bestå. Detta gjorde jag inte.
Kan det vara huvudcylindrarna som läcker internt? Eller är det rivning igen som gäller?
greg
case 4230
#12 » 10:59:54, 08-11-2019
demonterade ena trumpeten, visade sig att O-ringen gått sönder vid ihopmontaget.
Smorde in O-ringen med hydraulolja.
Kollade med Lantmännen, de smörjer o-ringarna med med fett.
Så smorde in de med fett och provtryckte bromskolven enl Verkstadshandboken.
Så nu är det andra sidan kvar att fixa.. Man lär sig den hårda vägen..
greg
case 4230
Användare som besöker denna kategori: InernationellSkördare och 5 gäster
