Nybörjare i trubbel (BM 650 med ventilpaket för lastare)
23 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
#16 » 16:20:06, 03-10-2019
Returledningar direkt till sugsidan är oönskat, det blir lätt rundgång på luft i systemet då. Och dessutom är blir inte returoljan silad/filtrerad efter ordning.
Framtiden var bättre förr..
hakan_975 (trådstartaren)
#17 » 16:57:51, 03-10-2019
"Och dessutom är blir inte returoljan silad/filtrerad efter ordning."
Men såklart.. borde man ju ha fattat själv :D
Så då återstår att dra en slang dit bak. Jag tror jag gör det enkelt och kopplar in mig på röret som verkar komma från lyftarmarna med ett T.
mvh /Håkan
hakan_975
#18 » 13:19:20, 07-10-2019
Halloj.
Tänke återkomma med lite info... DET ÄR JU HELT BANANAS.. men det fungerar :hurra:
Jag bifogar lite bilder ifall någon annan hamnar i liknande trubbel.
Retur från ventilpaketet, skarvade in mig på ledningen till filterhållaren.
Ventilpaketet med serinippel, vajrar och en himla massa slangar
Joystick !! Jag har en joystick !! :skratta3:
Skopan i vädret !!
Tusen tack ni som tar er tid att hjälpa nyblivna traktorägare som ställer till det för sig !!
mvh
/Håkan
hakan_975
#19 » 22:08:24, 07-10-2019
Ser bra ut det där. :thumme:
Har tilten samma hastighet som förut när du tippar?
Ingoberra
#20 » 22:35:49, 07-10-2019
Är spaken tungjobbad? Jag stoppa dit ett galtech paket å enspak. Fick byta till mjukare fjädrar å förlänga spaken en aning för å ett lagom motsånd, när man skottar snö nån timma i sträck.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#21 » 10:55:13, 08-10-2019
"Har tilten samma hastighet som förut när du tippar?"
Nja.. ingen aning faktiskt. Jag hann ju inte köra så mycket så jag vet faktiskt inte.
"Är spaken tungjobbad?"
Alltså.. jag har ju bara att jämföra med de två gamla dubbelspakarna och där fick man ta i kan jag säga.
Det var ju bra info att man kan byta fjädrar. I joysticken då antar jag ?
Den största och uppenbara skillnaden (förutom att det fungerar då) är ju att det blev en helt annan känlsa.
När man drar joysticken lite så åker grejjern sakta.. inte som tidigare när hela traktorn hoppade så tänderna skallrade :grin:
Jag får återkomma med lite mer rapporter när jag har hunnit skotta snö!!!
mvh /Håkan
hakan_975
#22 » 17:31:04, 19-11-2019
Halloj. Jag lovade ju att återkomma efter första snön :D
Ja när man kör 'nedåt' så att säga. Tycker att den känns lite slö när man lyfter, man får öka motorvarvet innan den lyfter eller tiltar skopan uppåt, Men det kanske var så innan också.
Nej inte alls !
Däremot var det ju sjukt mycket svårare att skotta snö än jag hade trott. Halva vägen och gräsmattan åkte nog med :D
Det var ungefär som den där som uppfann en automatisk rakmaskin och en spekulant frågade:
-Men hur kan maskinen renraka alla, Ingen har ju samma ansitksform ?
- Inte från början nä !
Hoppas dock att det blir lite enklare framöver när man har fått lite is/hård snö att skrapa mot.
Det där med flyt var ju annars en kanongrej måste jag säga.
Återigen: Tack för all hjälp ! :shake_hands:
mvh
/Håkan
hakan_975
#23 » 19:02:05, 02-05-2020
Hallojhej.
Har nu skottat minförsta vinter och jag måste säga att det är ju inte enkelt att skotta med en gammal 650. Man får ställa in siktet innan man har ned skopan för sedan åker den rakt fram oavsett hur man rattar :D
Sedan råkade jag backa ned flaggstången.. tur att den bara gick att korta 60 cm, så nu står den på plats igen. I övrgit har jag inte kört sönder något mer.
och skopan och min joystick har fungerat hela vintern, bara en sån sak.
Återigen, tack för hjälpen.
hakan_975
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
