Hydraulpump på Terrier
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
p210 (trådstartaren)
#1 » 10:12:00, 06-10-2017
Tjena, min hydraulpump på Terriern ( 57a, b16) har börjat låta illa när jag lyfter "tungt" med lastarn, känns dock lika stark som förut men det skriker och låter metalliskt, svårt att renovera en sån pump? nån som vet ngn firma som gör sånt?
//Johan
p210
1 inlägg
Maskin: Bm425 Terrier
#2 » 10:29:13, 06-10-2017
Kugghjulspumpar är inget som renoveras då själva huset är en del som slits. ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
Axialkolvspumpar och vingpumpar är renoverbara.
Vet inte om det finns sugfilter men om det gör det så kan det vara värt att kolla.
BM425
#3 » 17:44:16, 06-10-2017
Det enda filter som sitter på denna är ett metallfilter monterat på "topplocket" av lyften precis innanför där returröret går till tanken.
Remhjulet på pumpen är monterat med kil, kolla att denna är ok. Slitna pumpar brukar inte orka lyfta/pumpa vid hårt motstånd.
Förutsätter att remmarna är ok.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 19:11:21, 06-10-2017
BM425 skrev:Det enda filter som sitter på denna är ett metallfilter monterat på "topplocket" av lyften precis innanför där returröret går till tanken.
Anders
Nja, om den inte orkar lyfta alls så är den inte sliten, då är den dyngslut. En pump som lyfter hälften så fort på max last och fullt varv menar jag är slut, då har det redan gnagts av en del metall i pumpen. En frisk pump borde klara typ 75% av hastigheten på max last och fullt varv.
bengan75
#5 » 19:43:31, 03-10-2019
Var får man tag på en ny hydraulpump till en Terrier 425?
bengan75
Maskin: JD 2140
#6 » 05:48:56, 04-10-2019
Fixar du en bild så kan vi svara på vad det finns för alternativ. Särskilt på placeringen
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
BM425
#7 » 07:34:14, 04-10-2019
Vad har hänt med den du har?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
bengan75
#8 » 17:07:58, 04-10-2019
Hej. Jag frågar för en grannes räkning. Hans pump är väldigt svag. Han måste rusa motorn för att den ska orka lyfta.
bengan75
Maskin: JD 2140
akkamaan
#9 » 17:34:38, 04-10-2019
p210 skrev:Tjena, min hydraulpump på Terriern ( 57a, b16) har börjat låta illa när jag lyfter "tungt" med lastarn, känns dock lika stark som förut men det skriker och låter metalliskt...
Om pumpen är lika stark som tidigare dvs orkar lyfta lika tungt så måste vi först analysera om den orkar lyfta lika tung med samma lyfthastighet.
Om det är inre läckage i pumpen pga slitage så kommer lyfthastigheten att bli lidande innan lyftkraften blir lidande.
Om kranen rör sig så har inte systemet uppnått max pumptryck. Vid max pumptryck så öppnar tryckbegränsningsventilen och kranen står stilla.
Inre läckage i en pump (dvs sliten) är att likna vid slirning vid remdrift (sliten eller ospänd).
När kilremmar slits så blir de "smalare" och till slut så tappar kilremmen kontakt med de lutande sidorna på remskivan och remmen bottnar mot remskivan flata botten. Slirning kan också bero på att remskivans lutande väggar blivit "glaserade". (det är här lite sirap/sockervatten kan göra underverk)
Så börja med att kolla att kilremmen är tillräckligt "bred" och inte utsliten så den bottnar. Detta kan vara orsaken till det skrikande ljudet. Lite tips om slirande kilremmar i den här tråden
Det metalliska ljudet kan vara slitna stödlager, brusten krysskil etc. Men om dett är kuggarna i pumpen som är så slitna att det ger metalliskt ljud så borde inte pumpen "orka"...
Har pumpaxeln ett stödlager?
Alla pumpar har ett inre läckage, även splitter nya. Detta för att smörja och och förhindra just slitage. Volymetrisk verkningsgrad är ett mått på det inre läckaget och anges i pumpen datablad vid ett visst arbetstryck och varvtal.
Varvtalet är kritiskt för alla pumpar. Alla pumpar har i det närmaste 0% verkningsgrad vid extremt låga varvtal.
Ett sätt att ta reda på om en pump är mera sliten är att mäta lyfthastigheten (tiden för kranen att gå från mark till topp) vid låg belastning (tom grip) gärna på tomgångsvarvtal (notera motorvarvtalet).
Sedan mäta samma rörelse med riktigt tungt i gripen (inte så tungt att tryckbegränsningsventilen öppnar eller att inte motoreffekten räcker till på lågt varvtal. Båda testerna måste göras på samma motor/pumpvarvtal).
Glöm inte att lyftspaken direkt måste dras till maxläge annars förlorar vi pumpflöde i riktningsventilen.
Nu kan det vara svårt med stoppur att mäta tiden för dessa rörelser. Jag brukar använda videofilmning och sedan analysera fram tiden i en video-editor.
Om det tar kranen 5 sekunder att lyftas obelastad och 8 sekunder tungt belastad så kan den volymetriska verkningsgraden beräknas till 5/7=67.5% (vid det pumpvarvtalet). En ny pump ligger på ca 90% i volymetrisk verkningsgrad.
Gör sedan en tredje mätning vid "rätt" arbetsvarvtal (notera motorvarvtalet).
Beräkningen förutsätter att inte kilremmen slirar (vilket alla kilremmar gör lite grann vid hög belastning)
"aw come on"
Per A
akkamaan
#10 » 17:51:16, 04-10-2019
En hydraulpump kostar ca 1500 kr sen tillkommer stödlager, remskivan och anslutningar så en bild på pumpen är ett måste.
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
