Er det noen som tilfeldigvis har kjennskap til denne maskinen ?, evt merke/modell, og om det evt også finnes noen manualer/info på den?.
Janson1 skrev:Har aldrig sett denna sorts maskin förut men det ser ut som det finns matning av något slag, likaså vattenkylning. Den liggande runda burken på mitten av maskinen, är det en elmotor?
Mattias Petterson skrev:Hoppas på en renoveringstråd, är det några mekaniska växlar?
tronde skrev:Hvis du kan finne en utgave an "ingeniørens innkjøpsbok" fra 60-70-tallet og frem til 1988, kan det være at tidligere
norsk representant står der. Av en eller annen grunn finner jeg ingen av bøkene hos nasjonalbiblioteket.
Det er også et Anton Röper Werkzeugmaschinen GmbH som fortsatt er i live, men det står ikke noe om konkurs der.
https://www.anton-roeper.de/
Det tyske forumet nevner også noe om Laempe & Mössner, https://www.laempe.com/unternehmen/
Ser ut som om de har noe sammenfallende virksomhetsområde med nåværende Röper. Det skjer mye rart i konkurser, så det kan være sammenheng mellom alle tre selskapene fra gammelt av.
Hvis du søker med google, vil de vanligvis foretrekke svar på engelsk (ser det ut som) når vi søker fra Norge, men ved å legge .de i slutten av søkestrengen kommer tyske svar frem hvis du har tyske søkeord. Google er ikke så intelligente at de skjønner at tyske ord ikke er feilstavede engelske...
tronde skrev:Ser ut som om Webo var et varemerke for Röperwerk / Anton Röper Gmb&Co KG som gikk konk i 1988.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=31021
Det kan være at du finner noe ved å søke etter dem, fortrinnsvis på tysk.
Her er et firma som ser ut til å reparere nyere maskiner fra Webo.
http://www.schmitter-webo.de/webo.html
Kan vel ikke skade med en hyggelig mail og høre om det finnes noen papirer på den du har.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 0 gäster
