ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Dator haveri. Rädda filer på hårddisk
65 inlägg • Sida 1 av 5
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
mimeck (trådstartaren)
#1 » 22:03:54, 07-10-2019
Datorn kraschade!!!
Har köpt en ny stationär dator men jag har några program kvar i den trasiga datorn. Själva programmen kan jag ju ordna fram men jag har gjort en del egen programering till 3d skrivaren. Det är styrprogrammet till skrivaren jag vill fiska fram ur burken. Eftersom skrivaren delvis är ett hembygge (reprap guru) så är det inte så lätt att bara ersätta det jag programmerat med nått annat.
Kan jag använda nedanstående adapter för att koppla in den gamla datorns hårddiskar mot den nya datorn via USB.
I den sitter det en SSD (ev. trasig) och en vanlig hårddisk och jag hoppas att filerna även ligger på den. Har varit dålig på att säkerhetskopiera dom senaste åren.
Förut lade jag alltid över "viktiga" filer på cd-skivor och usb:er och gömde dom i andra hus för att dom skulle vara idiotsäkra men det har jag alltså inte gjort nu.
https://cdon.se/hushallsapparater/adapterkabel-sata-till-usb-3-0-p46882890?gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiwAuY7L8uUe95FL-5XzCOTludfCtGMl_iuDFA6G6rXw00bS9xuxXV5HBZ7qShoCMosQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#fo_c=1753&fo_k=5c175871a738113e76798a7fb2db57cf&fo_s=gplase
Har nått annat förslag?
mimeck
QV_
#2 » 22:16:38, 07-10-2019
Eftersom den har "hel" kontakt mot hårddisken så har tar den bara "små" diskar.
Alltså 2,5" diskar.
I en stationär dator så är diskarna större.
Man skall då ha "samma" kabel fast med extern strömförsörning.
Denna typ av adapter tar då båda storlekarna.
Typ denna https://www.webhallen.com/se/product/23 ... skar-svart
Den har också "hel" kontakt men med extern strömmatning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#3 » 22:18:49, 07-10-2019
Skall du inte ha snurr disken i den nya datorn?
Är disken OK är det ju bara att montera den i nya datorn.
Towil
#4 » 22:42:52, 07-10-2019
mimeck skrev:Datorn kraschade!!!
Den funkar till både 2,5" och 3,5" diskar om det är sata, vilket jag skulle tro. Bara köpa o köra :thumme:
Man flyttar inte över en gammal hårddisk i en ny dator. Om den inte är nyligen inköpt.
En disk som gått över 30.000h behöver bytas ut. Tråkigt när det kraschar för man varit dumsnål.
M
uppland2
#5 » 09:51:38, 08-10-2019
De flesta badkarskurvor jag sett tyder på att felen börjar öka efter 5-7 års drift för roterande diskar. Vi brukar behålla diskar ungefär den tidshorisonten, eller i något fall också ett åttonde år. 30000h är väsentligen kortare tid. Tänker du på halvledardiskar eller roterande disk?
uppland2
#6 » 09:57:19, 08-10-2019
Alla sorters hårddiskar.
#7 » 10:54:35, 08-10-2019
De flesta roterande hårddiskar som inte är alltför uråldriga (sent 90-tal och framåt) har ju en inbyggd diagnostikfunktion som brukar kallas S.M.A.R.T . Genom att hålla koll på vad den visar för parametrar så kan man avgöra om disken börjar närma sig bästföredatum eller inte. På många datorer kan man se diagnostikinformationen i BIOS-setupen, i andra fall finns det kanske något litet hjälpprogram som kan köras under operativsystemet (t ex Windows) för att tala om saken. Om disken sitter i en NAS eller liknande, så brukar den alltid presentera datat i sitt webgränssnitt.
Det är ju inte bara kalendertiden i år som avgör hur sliten disken är, utan sådana saker som t ex omgivningtemperatur, antal drifttimmar och antal starter har också stor betydelse.
#8 » 11:08:37, 08-10-2019
Efter ca 30.000h ökar felfrekvensen exponentiellt.
Sitter den i företagsmiljö i Raidset så gör det ju inte så mycket om den går sönder. Finns oftast någon som har lite koll då o då oxå.
Lite skillnad i hemmamiljö där en datförlust är ett faktum när den går sönder. Oftast inte i kylda rum heller.
Inte optimal miljö i regel.
#9 » 17:14:56, 08-10-2019
Jag har inte gjort nånn riktig felsökning så det är inte säkert att det är hårddisken men den vill ju inte "boota"
Datorn är ca. 2år gammal och går på sin höjd nånn timma/kväll.
Förra julen (när datorn var ganska exakt 1 år gammal) krashade hela skiten ihop. Då hade den bränt bort kretsar i hårddiskarna. Lyckades aldrig lokalisera orsaken men jag bytte transformator, moderkort, hårddiskarna och dom flesta sladdarna. I princip en helt ny dator alltså för ett år sedan.
Inte fullständigt hundra på om jag bytte allt samtidigt eller hur det var. Tranformator och hårdiskarna bytte jag nog först av allt.
Nu har den alltså pajjat en gång till efter kanske 10 månader men nu tänkte jag i första hand försöka rädda en del filer.
Nya datorn är inköpt i söndags och jag vill ju helst inte öppna den och montera in en ev. trasig hårddisk. Mest pga. garantin. Därför skulle det vara bättre att köra via USB.
mimeck
#10 » 17:27:10, 08-10-2019
QV_ skrev:Eftersom den har "hel" kontakt mot hårddisken så har tar den bara "små" diskar.
Alltså 2,5" diskar.
Beställde den från webhal*.*en
mimeck
#11 » 18:56:23, 11-10-2019
Den fungerade perfekt och jag kunde kopiera över en del filer som fanns på den mekaniska hårddisken i den trasiga datorn. Har inte prövat ssd disken där dom flesta filerna ligger men jag tror inte jag behöver några filer därifrån.
Tack för hjälpen!!
Kan ni även säga hur man lurar en windows 7 home dator att tro att den är en windows 7 professional. Det är för att kunna köra vida/dice (volvos diagnosverktyg)
Försöker att få till det med virtual box men det är inte lätt.
Finns det inget lätt och snabbt sätt? Funderar på att köpa windows 7 professional. Om det går att få tag på så kan det ju inte vara dyrt idag.
Nånn som har en skiva att sälja?
mimeck
#12 » 19:10:10, 11-10-2019
Det enklaste är att installera om den med en pro.
Den går utan nyckel i 30-60 dagar så du kan fixa det senare.
Men 7an är på utdöende. Bättre lägga in 10an.
#13 » 20:49:07, 11-10-2019
Vad jag vet så är det ingen skillnad på installationsmedia för Windows 7 home respektive professional. Vilken version det blir, bestäms av den kodnyckeln man knappar in från licenslappen som antingen sitter på datorn eller följer med en lagligt köpt skiva.
#14 » 21:14:45, 11-10-2019
Det brukar oftast innehålla båda versionerna men inte säkert. Ibland kan det vara låst i datorns BIOS också och då får man göra på ett speciellt sätt.
#15 » 19:16:24, 12-10-2019
Min version av Vida/dice kräver enligt uppgift windows 7 professional. Antar att programvaran kommer från en sånn dator ursprungligen men vad vet jag..
Ska försöka lite till med virtualbox. Har inte riktigt förstått om man behöver ha tex. en original windows 7 som man installerar virtuellt eller om virtualbox simulerar windows 7 professional.
Jag har alltså en gammal bärbar dator med windows 7 home men jag behöver windows 7 professional för "vida/dice"
mimeck
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
Användare som besöker denna kategori: nimrod_pro och 2 gäster
