Hej på er!
Nu har jag kört fast rejält. Det började med att jag bytte min trasiga Lucas ACR 17 generator mot en ny, den nya vill inte ladda. Jag har gått igenom alla kablar, det mesta på maskinen fungerar så länge det är ström i batteriet. Jag har tagit bort motståndet på D+ kabeln och ersatt med en 5w-lampa. Lampan lyser med tändningen på, när jag startar motorn slocknar lampan för ett ögonblick och börjar sedan flimra med nästan full ljusstyrka. Dock så laddar inte generatorn. Jag har provat att koppla bort maskinens elsystem och koppla B+ direkt till batteriet med en ny kabel, sätta laddningslampan direkt på generatorn mellan B+ och D+ samt en startkabel som extra jord mellan gen och batteri. Fortfarande ingen laddning! I desperation rev jag av Boschgeneratorn från andra traktorn och satte dit. SAMMA FEL! Batteriet är nytt och jag tror inte att det är ett jordfel iom att startmotorn drar fint. Det jag funderar på är remskivan, det är den enda gemensamma nämnaren. Dock är den förmodligen maskinens ursprungliga och det har ju rimligtvis fungerat från början. Remskivan mäter ca 65 mm så utväxlingen borde vara ok.
Alla tankar och idéer mottages tacksamt!
