MF 50B laddar inte
16 inlägg • Sida 1 av 2
Redlös (trådstartaren)
#1 » 17:37:01, 08-10-2019
Hej på er!
Nu har jag kört fast rejält. Det började med att jag bytte min trasiga Lucas ACR 17 generator mot en ny, den nya vill inte ladda. Jag har gått igenom alla kablar, det mesta på maskinen fungerar så länge det är ström i batteriet. Jag har tagit bort motståndet på D+ kabeln och ersatt med en 5w-lampa. Lampan lyser med tändningen på, när jag startar motorn slocknar lampan för ett ögonblick och börjar sedan flimra med nästan full ljusstyrka. Dock så laddar inte generatorn. Jag har provat att koppla bort maskinens elsystem och koppla B+ direkt till batteriet med en ny kabel, sätta laddningslampan direkt på generatorn mellan B+ och D+ samt en startkabel som extra jord mellan gen och batteri. Fortfarande ingen laddning! I desperation rev jag av Boschgeneratorn från andra traktorn och satte dit. SAMMA FEL! Batteriet är nytt och jag tror inte att det är ett jordfel iom att startmotorn drar fint. Det jag funderar på är remskivan, det är den enda gemensamma nämnaren. Dock är den förmodligen maskinens ursprungliga och det har ju rimligtvis fungerat från början. Remskivan mäter ca 65 mm så utväxlingen borde vara ok.
Alla tankar och idéer mottages tacksamt!
Redlös
Maskin: JD 2130, MF 50B
#2 » 19:01:40, 08-10-2019
Slirar remmen? Eller slirar remskivan på generatorns axel? Det senare är mycket vanligt på generatorer där den inte hålls plats av en kil utan bara av att axelmuttern är tillräckligt åtdragen.
En del Lucasgeneratorer är inte chassijordade, utan ska ha jord till ett av de breda flatstiften i kontakten.
Har generatorerna inbyggda eller separata laddningsregulatorer?
#3 » 19:17:29, 08-10-2019
Båda generatorerna har inbyggd laddningsregulator och jordar i chassit. Lucasgeneratorn har 2 stora stift för B+, de är sammankopplade innanför kåpan. Lucas har kil, Boschen har inte. Det ser inte ut som att remskivan slirar. Utan jord skulle inte lampan lyst heller.
Redlös
63an
#4 » 20:14:20, 08-10-2019
Kan du mäta rpm. på generatorn vid full gas på motorn? :vissla:
63an
Födelsedag
#5 » 21:21:28, 08-10-2019
Nja, mäta kan jag nog inte. Men jag kan räkna ut utväxlingsförhållandet. Dock så antar jag att remskivorna är original så det borde funka med en originalgenerator tycker jag?
Redlös
#6 » 21:36:12, 08-10-2019
Om generatorn har ett W-uttag så går det ju att koppla in en varvräknare (eller en multimeter som kan mäta frekvens på växelspänning) dit för att få fram generatorns varvtal.
#7 » 21:41:37, 08-10-2019
Ja, det tänkte jag inte på! Möjligen har Lucasen W-uttag, Boschen har inte.
Redlös
Janson1
#8 » 22:14:34, 08-10-2019
Sitter motorns remskiva fast ordentligt?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#9 » 23:01:29, 08-10-2019
Ja, det vill jag mena. Den driver ju hydraulpumpen också och jag har inte märkt av några hydraulproblem.
Redlös
Janson1
#10 » 06:36:30, 09-10-2019
Ja, då återstår nåt slags elfel... Gäller bara att hitta det. Gör alla mätningar från batteriets minuspol, den runda delen så inga spänningsfall, misskontakter döljs.
Janson1
#11 » 09:17:23, 09-10-2019
Jo, alla mätningar görs på batteriet. Det är ju där jag vill ha laddningsspänning.
Redlös
Stefan1972
#12 » 10:01:16, 09-10-2019
Fast när menar du att den inte laddar? På tomgång kan det ju bli lite si och så men hur beter den sig med varv? Inget då heller?
Stefan1972
63an
#13 » 10:04:57, 09-10-2019
De var också min tanke att tomgång är gränsfall lågt men har du kollat att kol löper lätt? :idee3:
63an
Födelsedag
#14 » 13:08:55, 09-10-2019
Lampan slocknar för ett ögonblick när man startar sen börjar den glimma/flimra men laddningen kommer inte igång. Inte med gasen i botten heller, 1800 rpm. Lucasen är ny och Boschen laddar utmärkt i John Deeren. Jag tror inte att det är nåt fel på själva generatorerna iom att den ena funkar i en annan traktor. Om generatorn snurrar för sakta så lär väl inte lampan slockna alls, därför tror jag att varvtalet är någorlunda rätt. Båda generatorena beter sig likadant och jag kan inte komma på vad som kan vara fel.
Redlös
#15 » 13:52:04, 09-10-2019
Har du någon skillnad i spänning mellan generatorns B+ och batteriets pluspol? Respektive om du mäter mellan generatorns stomme och batteriets minuspol? Högst ett par tiondels volt spänningsfall kan tillåtas på vardera stället.
Spänningen mellan B+ och D+ på generatorn bör vara mindre än 0,5 V (mätt som likspänning). Om du mäter växelspänning mellan D+ och jord så bör spänningen där inte gärna vara mer än 1 eller möjligen 1,5 V. Gör denna mätning med en multimeter som du vet inte gör utslag för likspänning när du ställer den på växelspänningsmätning, och som visar rätt på växelspänning inte bara vid nätfrekvens 50/60 Hz utan upp till åtminstone 3 kHz.
Om det slirar någonstans mellan motor och generator så kan man råka ut för att slirningen så att säga fungerar som en mekanisk strömbegränsning. Generatorn följer med upp i fullt varvtal så länge det går lätt för den, men om man försöker ta ut effekt ur generatorn så att den går tungt, så sjunker varvtalet tills den inte går så tungt längre.
