ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Metallgjutning hemma i aluminium/mässing
81 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
danne mähl (trådstartaren)
#46 » 16:00:16, 25-05-2019
Hade en lampa som gått sönder i fästetPlanen var att svarva en hylsa som passade i ena delen och har en bricka som skruvas fast i fästet
letade efter en bit aluminium som skulle kuna funka. Men ingen tilräkligt grov :sad:
OK hur löserman det? :huh:
:idee3:
Guter en egen bit aluminuim som har rätt dimention
Får bli en snabb gjutning. lite metall skrot lite papper och mallen är klar
Tryckt ner i sanden, behöver inte bli snygt
provisorisk ugn
Finns viss likhet
Var förvånades värt bra inte mycke porer och ingen hålighet trots helt fel sätt att gjuta, Klara kanske inte några kvalitetskrav men...
så inte så svårt med var en vinkel på 85ggr så lite tänkande :coffee:
Funkar för mig
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#47 » 20:48:29, 07-10-2019
Har införskaffat en "Devil-forge"
ska bli kul och se hur den är
Hitintills verkar den väldigt effektiv med min minimala erfarenhet
Men först tillverka en degel så stor som möjligt (för att kunna gjuta ett schackspel)
Lyft öglorna sitter på insidan eftersom den är så stor att dom skulle ta i sidorna
Hade ingen bra plåt till botten så det fick bli en bit av rörstumpen som vart kvar
La den i ungnen ett litet tag och den vart varm på 1min. bara att knacka ut den till en plåt
klar med en lyft krok i botten också
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#48 » 20:56:41, 07-10-2019
Test nr 1
ser varmt ut
vågade inte ha den i garaget
kommer lite blå lågor er öppningen. Undrar om det har med värmen att göra
enkel test gjutning
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#49 » 21:01:47, 07-10-2019
så här ser den ut
:sad: :???:
inte riktigt vad jag hade förväntat mig
tro att undersidan och sen ovansidan stelnade för fort så det drog in sidorna på vissa ställen
Funderar på att varma stålplåten lite och framför alt värma ovansidan så den stelnar sist
undersidan
så här såg det ut efter en tidigare gjutning i stort set perfekta
en var plåten förvärmd men inte den andra. vart lika bra
danne mähl
Hymas TM 9 1984
atlashjul
#50 » 21:15:18, 07-10-2019
Om formen är lite värmetålig kanske de vore värt å pröva att ha en kol glödbädd under formen, typ ässja ,,
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#51 » 22:33:24, 07-10-2019
form och form
stål plåt ca 10mm
irriterade när det gick bra förra försöket
danne mähl
Hymas TM 9 1984
atlashjul
#52 » 22:39:39, 07-10-2019
Har själv aldrig märkt att någonting gått konstant bra, utan att det är alltid något litet jävelskap i faggorna som ska bry sig bara för att....
atlashjul
#53 » 17:49:21, 09-10-2019
Nytt försök
Förvärmde "formen" till ca200ggr och värmde medans det stelnade
bra tryck i bitarna eller värme kanske det heter
Vart bättre men inte bra
tog ca 15 min att smälta 3kg alu och då var trycket på gasen så lågt att det inte riktigt gick att läsa av
Försök 2
lite mindre alu denna gång ingen förvärmning men var ändå 100ggr
ingen värmning under avsvlaningen
biten gick i två delar. Ca 2mm springa och ganska tunt men det var bara 2kg denna gång
danne mähl
Hymas TM 9 1984
PeterR
#54 » 22:00:08, 09-10-2019
Mycket intressant tråd!
PeterR
Rubert
#55 » 22:26:39, 09-10-2019
Hade du avgasat gjutningen med de kraftiga sugningarna?
Det mesta jag gjuter är svarv/fräsämnen utan ingöt, typ kokillgjutning.
Utan ingöt så det blir lite porigt på toppen men det bearbetar bort om det är kritiskt.
Jag använder gamla aluminiumtopplock som gjutmetall.
Rubert
QV_
#56 » 22:56:40, 09-10-2019
Har läst att man inte skall smälta om alu för många gånger (typ 5 om minnet inte sviker mig) men det var några år sedan jag läste på ämnet.
Desutom mest på engelska så översättningsfel kan finnas i minnesbanken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#57 » 21:03:57, 13-10-2019
Lekte lite med gjutning nu när det bliv lite tid över eller i alla fall för mörkt
Tillverkade en propp till sugslangen för sjövatten som inte kommer användas på ett bra tag
Inte värdens snyggaste gängor men funkar till det är tänkt
Varför gjuta en propp när det är billigare och enklarare att köpa en ??? Bara för att jag kan :vissla:
Kvällens egentliga gjutning var 1 gjuta en plåt 10 som tidigare. Och börja testa göra gjutmall
Har noll erfarenhet så det går nog att lära sig
danne mähl
Hymas TM 9 1984
qqq
#58 » 22:27:17, 13-10-2019
Klart intressant. Det är en gasdriven ugn ? Hur het blir den och hur stor maxvolym på godeset ?
qqq
63an
#59 » 06:51:45, 14-10-2019
Svårare nuförtiden med amatörgjutningar som lager i vevstakar osv. de fanns förr möjlighet att handskas med asbest å göra deg av den samt täta med så inte babysen läckte ut var många gamla motorer som fick liv igen ... :thumme:
63an
#60 » 02:53:23, 20-10-2019
Det blir rätt mycke slag när jag gjuter så snål som man är så tänkte smälta om slaget och ser hur mycke aluminium som kommer med
hade en rätt bra hög som smältes om, fick ut ett kilo extra
tömde det och hällde ut slagget. gissa om jag fick eld i baken (bokstavligt talat) när oxiden tog eld
vitt ljusstarkt sken och jösses vad varmt det var.
Så nu vet man att aluminiumoxid brinner om det blir riktigt varmt och syre kommer åt
Tuvär var inte kameran det första jag tänkte på. Men kanske nästa gång
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Allmänna verkstadsteman
