bonnen513 skrev:Såg bara en dekal men ingen kran
Nej, hantaget är borta. (Inte blivit att man fixat ny.)
Så blir att man ställer om med en blocknyckel ist'llet.
hydrolift skrev:Tror också på väljarspaken, då går vissa funktioner väldigt sakta som beskrivet om den står i vinschläge.
Jim_the_one skrev:Nu vet jag inte om det gäller alla JD men dom har konstanttryck system. Dvs inte opencenter. Rör man ingen slid så ska det inte åka någon olja genom paketet.
Troligtvis läcker någon ventil över olja från P till T.
Testa att köra tex grip ihop max samtidigt som du kör vinchen.
Testa med alla rörelser så kan det kanske visa sig vilken slid som läcker över om det nu är det felet.
Kan vara en plugg som sitter innanför en annan plugg som läcker över.
I vanliga fall har man ett ventilpaket med serienippel som man kopplar nästa paket på, då går oljan dit om man inte använder någon funktion på första paketet.
T går inte att sätta i serie då den anslutningen inte tål trycket.
Men det kan ju vara den där väljarventilen som spökar.
