keihin skrev:Har suttit i ett Gangfa elverk och varvar 3000rpm.
Gamla 12-hästaren varvar 2400rpm, så jag måste ändra utväxlingen på ngt vis.
Krossens svänghjul har kilremsspår för 17mm B-remmar och gamla 2400rpm-motorn hade remskiva med ytterdiam. på ca 102mm, vilket är B-remmens minsta radie som jag förstår?
Om jag räknat rätt så måste remskivans diameter minskas med ca 20mm för att krossens varvtal ska vara samma trots att motorn gör 3000rpm.
Har ni några förslag på hur man enklast går till väga?
Tror ni den nya, mindre motorn kommer fungera för ändamålet? Jag tror det är en 418cc på 7kW.
