Hej
Har en Norcar 765 minilastare som jag har ett knepigt oljud från vänster sida av maskinen
ljudet är nästan omöjligt att lokalisera, haft typ alla grannar som legat med huvudet runt drivmotorerna fram utan med säkerhet kunna säga vars det kommer ifrån?, till saken hör att ljudet är väldigt knepigt utformat.
för att försöka förklara så liknar ljudet typ som om det rullar runt kulor i en cyllinder, kliring kliring, jätteknepigt
allt fungerar som det ska och jag kan inte känna något glapp på axeln på drivmotorn, helt stumt, jag tror att det är vänster hydraulmotor som ger detta klingande oljud, men som sagt supersvårt att pinpointa?
motorn är en Danfoss 11008907 TMK 400 FL och vad som kan ge ett klingande ljud i en sån motor begriper jag inte
sitter ju koniska nållager i den och skulle den vara så slut att det ligger nållager å klingar runt så borde man ju känna ett glapp på axeln?
nån som känner igen detta och har någon ide, kanske till och med nån som har en sån här motor att sälja?
