Jag har fått ett "omöjligt" problem på halsen....
Mitt dubbelkommando på styrningen med två parallellkopplade orbitroler vägrar att synka ihop. Allt ( P,T,R,L) är bara kopplat via T-förskruvningar och P kommer från en prioriteringsventil som ska släppa på tryck/flöde när ratten påverkas via varsin Ls ledning. Dessa LS ledningar är kopplade via en skyttelventil så att signalen alltid ska gå till prion och inte över till den andra styrventilen. Jag har nu kört systemen var för sig och kollat funktionen på orbitrolerna utan minsta fel, men när jag kopplar in skyttelventilen så slutar orbitrol 1 att funka. Den får inte tryck när jag vrider på ratten och aktiverar Ls. Skyttelventilen är ju en så simpel sak som ett block med en kula som flyttar sig från säte till säte beroende på från vilket håll signalen kommer in och den har jag öppnat och kollat att den är ren och utan synliga skador.
Orbitrol 2 funkar precis som den ska.
Jag vet att det finns alternativa lösningar med magnetventiler och mera sofistikerade lösningar, men det funkar i andra maskiner jag har så varför inte i denna?
