Därefter var det ett uppehåll på en vecka, men den 10/11 fortsatte vi. Då hjälpte min far mig bland annat med att korsläkta färdigt på loftet.
Själv höll jag på med att göra färdigt väggen där värmepumpen ska stå så att vi skulle kunna ställa dit den och få den inkopplad så fort som möjligt. Här stötte vi dock på ett problem som jag borde tänkt på när vi reste stommen: stommen ställde vi ju längs ytterkant på väggelementen, och dessa är 250 mm tjocka. Med 195-stomme på så har man i teorin 55 mm kvar till insida vilket gör att 45 mm korsläkten hamnar 10 mm innanför innerkant på väggelementen. I verkligheten är inte stomme och väggelement heller helt perfekta, vilket innebär att avståndet varierar... Detta medför i sin tur, eftersom jag vill ha OSB+gips hela vägen ner till golv, att vi måste shimsa ut korsläkten med individuella
shims överallt så att korsläkt och väggelement linjerar. Hade man gjort tvärtom, och ställt stommen så att insida stomme+45 hade linjerat, så hade det inte påverkar spikläkten och panelen alls, och hade alltså varit en mycket smartare lösning!
Nåväl. Detta till trots så har jag reglat upp väggen, dragit tomrör och satt dosor för det som behövs, samt dragit i 5G6 till värmepumpen innan jag skivade väggen (för trots 25-rör och så snälla böjar jag kunde så gick det hyfsat trögt) så man inte behöver riva ner väggen om det skulle vara ett problem. Nu kanske någon tycker att 5G6 till pumpen känns mycket, men med tanke på att pumpen är specificerad för 25A (vid max tillskott) så tyckte jag det kändes dumt att snåla på kablarna. Förhoppningsvis ska den aldrig någonsin behöva så mycket
ström, men jag jobbar ofta efter devisen att göra saker ordentligt direkt så man slipper göra om.
För att kunna gipsa den väggen ordentligt så gjorde jag klart hela trapphuset upp till loftet.
Och sen började jag spackla.
Har aldrig spacklat förut (annat än småsaker) så det var lite spännande att prova. Efter en stund tyckte jag man fick inte snitsen hyfsat ändå, och även om det inte är den roligaste sysslan så är det långt ifrån den sämsta heller. Tyckte inte riktigt att man fick något perspektiv på rumshöjden på bild, så jag ställde dit staven till lasern utdragen till 2m.
Med allt mindre dagsljus och allt mera nederbörd var tiden för utearbete högst begränsad, men i mitten av november hade vi uppehåll en helg så att vi kunde fortsätta skjuta upp panel. Fick ditsatt all panel vi hade, så nu blir det en
sväng till brädgården för att hämta mer!
25/11 var väggen där värmepumpen skulle stå helt färdig, rörisen var tilltalad och skulle "komma i slutet av denna vecka".
Jag gjorde även en enkel uppställningsritning för honom så att han skulle veta hur jag hade tänkt.
Med det momentet klart och rörisen på väg fortsatte vi med andra moment, som till exempel att montera den riktiga ytterdörren och bygga entréplattformen samt trappan ner till garaget.
Därefter passade jag på, ytterligare en helg när det var uppehåll, att gräva ner dagvattnet från garaget. Dräneringen till garaget går ut på ett annat ställe då den ligger mycket djupare och därför gjordes de inte samtidigt. Dagvattnet från garaget kommer gå ihop med dagvattnet från huset (som kommer dela dike med dräneringen från huset) och det tyckte jag började vara dags nu...
Det var grymt skönt att få stuprören på plats och äntligen slippa ha allt vatten från taket över hela gården!
Efter många veckors väntande på rörisen som hela tiden sköt fram installationen ringde han mig och berättade att han inte skulle ha tid att installera värmepumpen som han hade lovat, och då jag frågade om jag kunde förbereda med att pussla ihop lite rör tyckte han det var en strålande idé. Fick låna pressmaskin och rörkap, åkte och köpte rör och rördelar, och började bygga!
Det här var något helt nytt för mig så det tog nog en hel del längre tid än om en röris hade gjort det, men det var riktigt roligt och väldigt lärorikt, och något jag även kan ha nytta av nu när jag går tillbaka till VVS-konsultbranschen. Konstaterade även snabbt att min fina uppställningsritning mest fick ligga och skräpa, och det blev mycket mera byggt efter eget huvud. Dock var den bra att ha i bakgrunden som en minneslapp.
Med bara några timmar per kväll, och många vändor till rörgrossisten för att köpa saker man missat att köpa, fortskred arbetet långsamt. Men till slut, i måndags den 23/12 efter
ungefär 35h av krökande och gängande, hade jag fått allt klart och var nu redo för att rörisen skulle driftsätta! Men det var ju förstås ett ganska dåligt datum. Jag hade ringt honom innan helgen och sagt att jag skulle bli klar, och då berättade han att han inte hade möjlighet att komma och hjälpa mig förrän efter nyår då han skulle resa bort över julen. "Tror du jag kan driftsätta själv då?" var min spontana fråga, och några timmar senare hade jag hämtat kärl för köldbärare samt pump för påfyllning och fått lite instruktioner av rörisen hur jag skulle göra. "Vad är väl en bal på slottet?" tänkte jag, och öppnade nervöst kranen till kallvattnet för att börja släppa på vatten i alla mina rör...
Efter lite finurlande med hur jag skulle fylla och lufta alla system (och luftning av golvvärmen två gånger då jag inte lyckades tillräckligt bra första gången) och några timmars pillande såg det till slut ut så här:
Great success!
Av allt vi gjort på bygget hittills är nog faktiskt detta det jag är mest stolt över. Känslan av att ha fått ihop allt detta helt på egen hand, OCH fått det att funka så väl, det gjorde julen ännu lite bättre.
