Identifisere en søylebormaskin/pelarborrmaskin - Mulig tysk fabrikant
15 inlägg • Sida 1 av 1
mawrick (trådstartaren)
#1 » 21:23:10, 14-08-2019
Er det noen som tilfeldigvis har kjennskap til denne maskinen ?, evt merke/modell, og om det evt også finnes noen manualer/info på den?.
mawrick
#2 » 22:34:55, 29-08-2019
Bumpar denne i håp om at noen kan ha noe info om den - evt noen som kan si om den har "automatisk mating" ?..
mawrick
Janson1
#3 » 06:37:01, 30-08-2019
Har aldrig sett denna sorts maskin förut men det ser ut som det finns matning av något slag, likaså vattenkylning. Den liggande runda burken på mitten av maskinen, är det en elmotor?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
#4 » 18:21:49, 30-08-2019
Hoppas på en renoveringstråd, är det några mekaniska växlar?
#5 » 21:51:29, 30-08-2019
Janson1 skrev:Har aldrig sett denna sorts maskin förut men det ser ut som det finns matning av något slag, likaså vattenkylning. Den liggande runda burken på mitten av maskinen, är det en elmotor?
Den har nok vattenkjøing, eller oljekjøling, står en pumpe på bunnen av den, ute at jeg har sjekket den full ut enda.
Jeg lurte egentlig også på om det var en form for motor, men jeg tror faktisk det kan være en bryter, men har ikke åpnet den opp enda....:)
mawrick
#6 » 21:52:32, 30-08-2019
Mattias Petterson skrev:Hoppas på en renoveringstråd, är det några mekaniska växlar?
Skal prøve å få til noe slikt når jeg har tid til å ta den - og forhåpentligvis få den tilbake i stand :) - men tar nok litt tid :) (en del andre prosjekter som ligger forran i "køen" :) )
mawrick
#7 » 22:24:43, 04-10-2019
Er etterhver rimelig sikker på at dette må være en "WEBO" maskin, fant denne saken som er tilsynelatende veldig lik på mange måter, men har enda ikke funnet modellen....
mawrick
#8 » 22:32:41, 04-10-2019
Mulig det kommer en "rebuild" tråd på denne etterhvert, men det kommer å ta tid, men for de som har interesse av det så er jeg i allefall så smått begynt å plukke maskinen ned, så langt jeg kan se så ser i allefall ikke gear systemet til å være spesielt skadet, selv om det nok var kommet litt vann inn i huset........elektriske bryteren er jeg noe mer usikker på da den badet i vann og "jord"....:), men får se etterhvert, gikk 9 kabler fra den til motor (ser slik ut i allefall, da kabler var kuttet), så regner med det er en "forward/reverse" bryter......om det er noen som vet navn/type på denne type bryter så kom gjerne med info/tips....:)
mawrick
#9 » 01:23:59, 05-10-2019
Etter enda mer søking på nettet så tror jeg faktisk jeg har funnet modellen også - ser ut til å være en Webo E32:
mawrick
tronde
#10 » 03:03:35, 05-10-2019
Ser ut som om Webo var et varemerke for Röperwerk / Anton Röper Gmb&Co KG som gikk konk i 1988.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=31021
Det kan være at du finner noe ved å søke etter dem, fortrinnsvis på tysk.
Her er et firma som ser ut til å reparere nyere maskiner fra Webo.
http://www.schmitter-webo.de/webo.html
Kan vel ikke skade med en hyggelig mail og høre om det finnes noen papirer på den du har.
tronde
tronde
#11 » 17:22:04, 05-10-2019
Hvis du kan finne en utgave an "ingeniørens innkjøpsbok" fra 60-70-tallet og frem til 1988, kan det være at tidligere
norsk representant står der. Av en eller annen grunn finner jeg ingen av bøkene hos nasjonalbiblioteket.
Det er også et Anton Röper Werkzeugmaschinen GmbH som fortsatt er i live, men det står ikke noe om konkurs der.
https://www.anton-roeper.de/
Det tyske forumet nevner også noe om Laempe & Mössner, https://www.laempe.com/unternehmen/
Ser ut som om de har noe sammenfallende virksomhetsområde med nåværende Röper. Det skjer mye rart i konkurser, så det kan være sammenheng mellom alle tre selskapene fra gammelt av.
Hvis du søker med google, vil de vanligvis foretrekke svar på engelsk (ser det ut som) når vi søker fra Norge, men ved å legge .de i slutten av søkestrengen kommer tyske svar frem hvis du har tyske søkeord. Google er ikke så intelligente at de skjønner at tyske ord ikke er feilstavede engelske...
tronde
#12 » 20:00:45, 05-10-2019
tronde skrev:Hvis du kan finne en utgave an "ingeniørens innkjøpsbok" fra 60-70-tallet og frem til 1988, kan det være at tidligere
takker for info, skal ta å sjekke det ut :)
mawrick
#13 » 18:07:56, 17-10-2019
tronde skrev:Ser ut som om Webo var et varemerke for Röperwerk / Anton Röper Gmb&Co KG som gikk konk i 1988.
Har du registrert deg på det tyske forumet ? -. har forsøkt selv, men fikk aldri noe aktiverings mail så får ikke logget på - prøvd 2 forskjellige kontoer.......
Har forsåvidt begynt å plukke ned maskinen, om noen har noe tips rundt hvordan denne elektro motoren skal splittes (har sett noe lignende tidligere?) - og gjerne vet hva denne type "splines" heter, og om de evt er tilgjengelig i dag ? - så er det også av interesse før jeg bruker alt for mye makt på delene :)
mawrick
tronde
#14 » 18:12:30, 17-10-2019
Nei, jeg er ikke registrert der, og har heller ikke prøvd.
tronde
#15 » 20:31:06, 26-10-2019
Så smått begynt på en liten "rebuild", som kommer til å ta nok av tid, men måtte gjøre et forsøk på rustfjerning med elektrolyse.....:)
Et før og etter bilde - før bilder viser "skalaen" mellom de 2 håndtakene....hadde ikke et detaljert bilde, men var veldig rusten :)
mawrick
Olssons i Ellös
