Volvo bm lm218s liv. Projekt osv.
309 inlägg • Sida 19 av 21
SK Racing
#271 » 21:27:05, 15-04-2019
Mmm, baklastarna är ju sådär o kliva in o ut ur ibland, dock så är ju maskiner en kliver i i från sidan inte helt idiotsäkra dom heller.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Joel Wagnerius (trådstartaren)
#272 » 12:54:18, 30-04-2019
Efter en vecka gick det att gå som vanligt :driver:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
63an
#273 » 16:11:27, 30-04-2019
Kul att du är på G igen, kärnvirke i dej grabben :thummar:
63an
caltex
#274 » 09:03:43, 01-05-2019
Bra att det verkar ordna sig.
Jag har provat att göra samma sak, förutom
Att jag landade med knäna i redskapsfästet och fötterna på marken :???: det finns en viss utvecklingspotential på insteget..
caltex
Maskin: 218
#275 » 17:42:39, 22-10-2019
Fläktmotorn i traktorjäveln slutade fungera lagom till vintern.
Kollade säkringen å följde kablarna (kontrollmäta, va är det för nå)
Dum i huvudet trodde man det var motorn så köpte en ny, och en ny strömbrytare. Men skiten funkar ändå inte.
Drog nya kablar också.
Men får det ändå inte att funka, förbannat less å ligga i hytten å slåss med rattstången å stolen
Är dessa jag köpt
Min inkoppling. Stiftet i mitten är plus.
Nr 2 är kopplad till gul på motorn.
Nr 3 till röd på motorn och nr 4 till orange på motorn
Vad äre jag har missat när det inte går?
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Bm 230 Victor
63an
#276 » 17:46:19, 22-10-2019
Du har aldrig fått fart på motorn? Då blir de till att ÅMA de kan ge svar kanske :skratta3:
63an
Ove.G
#277 » 20:37:37, 22-10-2019
Har du jordat motor och kolla om du har spänning på plus
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#278 » 21:03:15, 22-10-2019
Stift 1 bör vara plus in på vridströmbrytaren tycker jag, knepig motor och knepigt kontaktschema. :snow:
Är det lyse i knoppen ?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#279 » 21:38:25, 22-10-2019
Motorn är jordad.
Hur mäter man om det finns spänning på pluskabeln?
Har en multimeter men är novis. Ända som jag kopplat in tidigare är saftblandare(med relä) och bakljus
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Bm 230 Victor
#280 » 21:40:46, 22-10-2019
Turbodiesel skrev:Är det lyse i knoppen ?
Nä bara ett vanligt plastvred
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Bm 230 Victor
BM 4 ever
#281 » 21:43:33, 22-10-2019
Snurrar inte motorn nånting alls oavsett vilka kablar du lägger ström på?
En enkel provlampa för 20 spänn funkar utmärkt för att se om det finns ström på en kabel.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#282 » 21:47:39, 22-10-2019
Nä händer ingenting i nåt av lägena :klia:
Edit: har bara testat genom att slå igång vridströmbrytarn.
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Bm 230 Victor
63an
#283 » 21:57:38, 22-10-2019
Börja mäta vridomkopplaren först! Vad ska du mäta med ? Helst bild, du har kanske inget instrument? OHMmätning är det som gäller! Från matning å sedan nästa speed osv. Hur tusan har du klarat dej utan multimeter hitills De behöver inte vara något dyrt för sånt här huvudsaken man får krets eller inte! Motorn är samma sak men vänta nu de kan vara lurigt om man inte är van, har du ingen att hälsa på med kunnande? :vissla:
63an
#284 » 22:03:22, 22-10-2019
Köpte en multimeter förra året för nån hundring.
Är dock helt oanvänd än :smile:
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Bm 230 Victor
63an
#285 » 22:13:59, 22-10-2019
Jamen har du monterat batteri till den kolla lite hur den beter sej i olika faser den ska mäta Ahmper Volt å Ohm så sätt den på Ohm å mät mellan vald siffra på omkopplaren så ska den ge utslag! Var har du köpt grejorna som krånglar? Finns det nån uppgift på strömförbrukning? :coffee:
63an
