ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Funderingar om utedrift med skrapgång...?
74 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera allt som hör till jordbruk här
Grottulf (trådstartaren)
#31 » 10:11:52, 23-09-2019
Jag tror du missförstår mig Olle, eller så missförstår jag dig.
I bakre vägens längsled behövs ingen förstyvning. Plywoodskivorna stagar upp mycket mer än vad några snedsträvor skulle göra.
Det jag är orolig för är belastningar åt andra hållet, som vill få väggen att välta utåt eller innåt.
Det blir ju ett rätt rejält vindfång när vinden ligger på mot den öppna långsidan.
Angående luft så är det öppet ca 0,5m under takfoten. Det blir troligen vindnät eller perforerad plåt där.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
busholle
#32 » 10:24:13, 23-09-2019
Aha!!
Det var så du menade.
25m blir rätt långt, gavlarna stagas och håller ytterdelarna men du är orolig för mitten på byggnaden?
Wirekryssen kan nog vara användbart här också. Gör du ett kryss från var gavel till mitten på byggnaden så bör gavlarna hålla mitten på plats.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#33 » 11:28:15, 23-09-2019
Ja, precis så var det jag tänkte
Ett sådant wirekryss är nog ingen dum idé.
Det sätter nog mer belastning på infästningen av de främre stolparna istället, men det kanske man kan leva med, de ska ju svetsas fast.
Jag har bestämt mig för att gjuta in svetsplattor var 5:e meter längs den bakre vägen också.
Då har jag möjlighet att göra på olika sätt sen.
Tror jag ska försöka få någon att räkna på det också för säkerhets skull...
Grottulf
busholle
#34 » 12:01:00, 23-09-2019
Det är nog väl värt att ha papper från en konsult den dagen något händer. Blötsnö och blåst kan vrida omkull det mesta och i ditt hörn av landet är det något att räkna med.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#35 » 21:38:08, 01-10-2019
Vi gjorde klövpallen med lutning, men jag tänkte inte på att jag vill ha vattenkopparna i våg.
Så jag ska försöka mura upp en klack under termorören...
Men frågan är vad man ska bulta fast rören med.
Jag var inne på rostfri expanderbult först, men frågan är hur bra det är om det är risk för frostsprängning om det kan tränga ner vatten ...
Det blir ju också lite utsatt för gödsel o urin.
Rostfri gängstång och ankarmassa kanske är bättre...?
Jag har förberett hål i plattan för ytterligare fyra vattenkoppar. Men sålänge så ska jag bulta fast täckplåtar över dem. Det blir ju ingen belastning på dem, så jag tänkte testa att dra fast dem med rostfri betongskruv.
Grottulf
busholle
#36 » 07:38:22, 02-10-2019
Jag har satt mina vattenkoppar med rostfri expander men då har jag också borrat igenom plattan. Kommer det ner vatten så lär det dränera under plattan.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#37 » 16:58:13, 02-10-2019
Plattan är ca 25cm tjock just där, så jag tror jag satsar på ankarmassa.
Jag har varit till en lokal smidesverkstad och kikat på material till ätfronter.
Jag ska svetsa fast stolpar i svetsplattor var 5:e meter, och fästa en nackbom i dem (och en planka nedtill)
Till stolparna hade de spillbitar som jag kunde få köpa till inköpspris
Det blir en salig blandning av stolp, men det bryr sig ju inte djuren om
Jag hade tänkt ta 2" vattenledningsrör till nackbom, men jag är lite fundersam till att avståndet blir för långt för det...
Är det någon som har nackbom med liknande spann mellan stolparna?
I gamla lagårn hade jag 1,5" rör med 3m spann mellan stolparna, och det funkade fint.
Men 5m blir ju bra mycket längre...
Grottulf
busholle
#38 » 20:38:42, 02-10-2019
Jag har 4,8m på mitt nya foderbord men då är det kraftigare än 2'' rör.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#39 » 21:23:37, 02-10-2019
busholle skrev:Jag har 4,8m på mitt nya foderbord men då är det kraftigare än 2'' rör.
det borde finnas gott om gamla hederliga vägräcken, då de verkar byta ut alla mot vajerräcken nuförtiden...
Grottulf
#40 » 10:53:45, 03-10-2019
Pratade med en kompis som jobbar på "vägen", och de byter bara vägräckena när de är riktigt skadade, så det fanns tyvärr ingen hög med gamla räcken som man kunde köpa billigt
Grottulf
busholle
#41 » 12:53:24, 03-10-2019
Hittar du någon som jobbar med bro är det lättare. Där är det ofta stolparna som gör att hela räcket byts eller så byts det i samband med kantbalksrenovering.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#42 » 20:08:37, 03-10-2019
Grottulf
#43 » 19:15:40, 24-10-2019
Nu är ena halvan av plattan klar, och en del av djuren har flyttat in där.
Den andra halvan får förhoppningsvis tak under vintern...BildBildBild
Grottulf
#44 » 09:31:36, 27-10-2019
Jag kan tillägga att 2" vattenledningsrör som nackbom kändes tillräckligt stadigt även med 5m mellan stolparna.
Jag gjorde ett litet bonnsmide för att få höjden på nackbommen justerbar (se bild)
Jag bockade två gängstänger runt stolparna och fäste dem i röret med delar från två 60mm avgasklämmor. Jag satte en lite stump u-balk mellan rör och stolpe också, för att få bättre anliggningsyta där emellan.
Jag testade först med 8.8 gängstång, men den ville gärna gå av när jag bockade, så det blev 4.8 istället.
Nedre kanten på foderbordet gjorde jag först av 2st 2tum8, men jag bedömde att kalvarna skulle kliva över det för lätt, så jag la till en 2tum4.
Då blev det istället lite väl högt...
Men det går bra sålänge jag ser till att putta intill fodret allt eftersom de äter.
Det blir troligen diagonalfronter eller pinnfronter på sikt.
Jag hade inte räknat med att det skulle bli fullt så här mycket foderspill med bara nackbom...
Upphöjningen/nivåjusteringen av vattenkopparna gjorde jag med ett slags betongspackel som heter Ardex A46.
Det var fantastiskt enkelt att bygga upp en sockel på frihand med det, så jag slapp krångla med att få till någon gjutform till det.
En intressant detalj ang. rörpriser är att jag tänkte först köpa rören från Rinkaby rör, men de skickar inte i hela längder.
Men om jag hade åkt till någon av deras butiker och hämtat så hade det kostat 77,60 kr/m.
Nu fick jag istället köpa av en lokal rörfirma, som hade 82% rabatt hos Ahlsells, och de lade bara på 10% på mitt köp (dvs jag hade motsvarande ca 80% rabatt på Ahlsell-priset, ändå kostade det 118kr/m!!!Bild
Grottulf
per.björklund
#45 » 10:56:08, 27-10-2019
Hej, mitt intryck från gårdar som har nackbom på foderbordet är att det blir betydande foderspill. Det medför ju även att gödseln blir svårare att sprida vilket ger klumpar som i sin tur gör att det blir sporer i ensilaget. Man skördar ju inte gräs för att sedan sprida ut det som gödsel. Så en dyrare/bättre lösning med fronter betalar sig. Pinnfronter eller diagonal är väl en smaksak men även konkurrens vid foderbordet spelar roll. Får inte lågrankade kor äta ifred kommer de att ständigt bli bortmotade och tappar foder i skrapgången.
Hur hanterar du flocken när du ska skrapa rent?
Gilla läget- lös problemet
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
Återgå till Jordbruk
