Är det en Hydraulpump eller??
8 inlägg • Sida 1 av 1
löta_82 (trådstartaren)
#1 » 19:21:23, 06-06-2012
Har kommit över en pump som ska sitta på kraftutaget på traktorn.
Nu vet jag inte om det är en Hydraulpump eller om man ska pumpa nått annat med den.
Den heter Lawrence Edwards Kidderminster England
Silver Star 10
8 Roller vane pump
och det står också Fluch with water and oil after use. ser no CI13459
På in och utgångarna så passar hydraulkopplingar iallafall.
Är det någon som vet vad det är för pump så skulle jag bli glad.
Mvh
löta_82
Fredrik_
#2 » 19:49:22, 06-06-2012
Eftersom det står att den ska sköljas med vatten efter användning är det knappast en hydraulpump...
Kanske en vacumpump (Typ slamsug) eller slam/länspump av ngt slag :?
Fredrik_
orparn
#3 » 20:02:22, 06-06-2012
Hej !
Om det står på den att den ska genomspolas med vatten efter användning kan det ju inte vara en hydraulpump. När jag sökte på nätet verkar det som om det finns många användningsområden för "Vane Pumps" och det verkar bland annat vara för att pumpa smutsigt vatten, urin mm.
Ett av resultaten är "LAWRENCE-EDWARDS-DIRTY-WATER-PUMP".
En ledtråd för dig kan ju vara diametern på in och utgång och vad det sitter för eventuella kopplingar på den.
orparn
Maskin: Nuffield 3/45 -68
HATRA KL-115 / Hanomag M60
#4 » 22:07:49, 06-06-2012
Tack för svaren.
Då kan jag nog utesluta en hydraulpump.
Ska sätta dit en slangstump o kolla om den pumpar vatten i morron.
Ska försöka lägga in en bild på pumpen i morron med.
Anslutningarna är inte så grova, mätt över gängorna ca 25mm, och det är samma gängor både på in och ut.
löta_82
#5 » 23:37:32, 06-06-2012
Är den inte lik denna?
Fungerar hyfsat till rent vatten, tål inte sand. Har inte Nima någon liknande i sitt sortiment?
#6 » 18:20:17, 07-06-2012
Testade att pumpa vatten, men inte pumpade den specilet fort, men den funkade ju.
Kan ju vara bra att ha ändå..
Ja den ser nästan exakt ut som på bilden, så det är nog en vattenpump.
Tack för alla svar
löta_82
surkuse
#7 » 07:35:09, 08-06-2012
Tja "Roller vane pump" är rätt avslöjande :)
Det är en "högtryckspump" *nåja* för vatten, högtryck brukar i sammanhabget innebära 12 - 20 bar och uppnås med lagomt stort munstycke på slangen.
Med för högt varvtal eller för litet munstycke på slangen så kommer pumpen att ge ifrånsig ett knattrande läte då rullarna (roler vanes) börjar studsa i huset vid det läget inträffar två saker:
1. trycket sjunker.
2. livslängden på pumpen minskar drastiskt.
Dedär pumparna fungerar hjälpligt till renspolning av maskiner om man saknar högtryckstvätt samt spolning av kortare dräneringar, de har egentligen ganska lagom tryck men aldeles för lågt flöde för dräneringsspolning...
surkuse
04:an
#8 » 15:13:31, 27-10-2019
Ser den ut så här?
Denna använder vi ibland för att spola av maskiner. Lägre tryck men högre flöde än en högtryckstvätt. Passar bra för att spola av stora mängder lös smuts. Tex. en plog.Bild
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
04:an
