Krångel med 3-fasmotor ”hjälp”
99 inlägg • Sida 7 av 7
tracker
#91 » 21:56:33, 27-10-2019
Janson1 skrev:Ingående fasföljd påverkar bara rotationsriktningen. Däremot om man råkar sätta in och utgående lindnings anslutning fel på en lindning men rätt på dom andra två, då går proppen. Men jag förutsätter att det inte är ändrat mellan gångerna?
Är du säker på U1, V1, W1, OCH U2, V2, W2
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
felle100 (trådstartaren)
#92 » 22:03:43, 27-10-2019
På originalmotorn så satt det en sockerbitskontakt inne i motorns kopplingslåda. Kontakten såg väldigt fabriksgjord ut och såg inte ut som någon hade varit där och ändrat något. Så jag får anta att
Den är korrekt.
Mercedes Unimog U400 2001
JCB 8017 2004
felle100
Maskin: Unimog U400 2001
JCB 8017
#93 » 22:05:45, 27-10-2019
Den är korrekt.
Jag vet inte vilka som är vilka men jag vet vilka tre som L1,L2 och L3 ska kopplas på och jag vet vilka tre som ska knytas ihop
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#94 » 22:25:38, 27-10-2019
Tidigare i tråden föreslog jag ju ett prov med likström och kompassnål för att kolla att alla lindningar är rättvända. Samt att prova med seriemotstånd för att se om motorn går att få igång på det sättet.
#95 » 22:55:00, 27-10-2019
torbjorn_forsman skrev:Tidigare i tråden föreslog jag ju ett prov med likström och kompassnål för att kolla att alla lindningar är rättvända. Samt att prova med seriemotstånd för att se om motorn går att få igång på det sättet.
Jo jo... jag vet att det nämnts tidigare host
Jag är säker på att inga kablar är förväxlade.
Den sockerbit som ses på bild är monterad från
Farbrik och dessutom är stiften limmade.
Från sockerbiten går sen kablarna ner i varsin
Krympslang ner i motorn med fyra kablar ner i varje krympslang. Har ju även mätt på motsvarande sockerbit som sitter i högtryckstvätten där tre av hon-stiften har spänning med kontaktorn dragen och de andra tre leds upp till en. Kopplingsskena inne i styrlådan.
Den nya motorn har inte
Sockerbiten utan 8 lösa kablar fick med en
Utgåva av kopplingsschemat som var till den
Högtryckstvätt som motorn kom ifrån och kablarna är märkta så jag kopplade ihop efter
Schemat. Dock tar jag inte gift på att det
Är 100% korrekt så där skulle man ju kunna kolla. Men kopplade ihop kablarna 123 och la faserna på 456 som schemat angav och fick
Exakt samma fel som tidigare.
Jag har fått igång den efter flera försök och joxande och då passade jag på att mäta med
Tången och två av faserna drog 8,2 och den tredje fasen drog 8,0.
För syftet med seriekopplat motstånd var att man skulle kunna mäta den när den var igång? Eller minns jag fel?
Tack för ditt svar
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
#96 » 13:07:19, 28-10-2019
Syftet med seriemotstånden är att begränsa startströmmen så att säkringarna inte går vid start. Och när man då har fått igång motorn med hela säkringar, har man bättre möjligheter att mäta.
gustav9797
#97 » 18:33:56, 19-12-2019
Hur gick det?
gustav9797
#98 » 07:47:47, 03-06-2021
Fortsättning och kanske en trolig lösning på motorproblemet.
Projektet har ju förpassats till högen med ofärdiga projekt och där blivit liggande.
Har ju provkört motorn både urplockad och
Inkopplad i tvätten.
Talade med en kollega på jobbet om YD starter på de stora högtryckspumpar som sitter i automatiska biltvättar (som jag jobbat med tidigare)
Varpå kollegan slängde ur sig ” Ja YD starten har dem ju för att kunna köra dem på lägre säkring
I det ögonblicket slog det mig
Nilfisk neptune måste ju ha en YD start inbyggd i styrsystemet eller en mjukstart därav går den ej att starta.
Nu börjar vi komma nån vart i den spännande följetången
JCB 8017 2004
felle100
JCB 8017
gustav9797
#99 » 09:07:52, 03-06-2021
Det är väl direktstart? Bara ett vred som drar en kontaktor som tar självhållning på min tvätt.
De startar ju inte mot någon nämnvärd belastning.
gustav9797
