ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Veteransnack
Scania v8 motor väldigt svag
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera veteran-Scanior här
baklastare642 (trådstartaren)
#1 » 20:22:58, 06-09-2010
Motorn på en scania v8 årsmodell ca 80 har de senaste dagarna blivit väldigt svag och orkeslös. Den varvar inte över 1200 varv/min när man kör.
Den startar lätt och går i mitt tycke rent, men vägrar varva på väg.
Stillastående så varvar den lätt upp till 2000 varv/min.
Mycket märkligt.
Provade att öppna upp luftfilterburken vid stillstående, men den varvade bra då oberoende av luftburkens vara eller inte vara.
Kan det vara junk i bränsletanken?
Avgasbromsen funkar inte.
baklastare642
dimorep
#2 » 20:28:37, 06-09-2010
Har du kollat laddtrycket?
-Inte helt ovanligt med turbohaveri på de motorerna.
dimorep
jörgen.ottosson
#3 » 20:35:45, 06-09-2010
Ja turbo haveri låter ju inte kul, men det kanske går att mäta trycket eller "hörs" om den försöker jobba?
....vist sitter det ett stag i från avgasbromsen till stoppen på pumpen, det är inte så att detta har hamnat i ett "mellan läge" ?
Annars tänker jag, fel i gas länkaget.... eller bränsle problem...
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
olle67
#4 » 20:45:25, 06-09-2010
Enkel snabb lösning,sälj den till mig.. :mrgreen: annars skulle ja först kolla bränsle filter,och tanken....sen gå vidare...
olle67
bengt-owe carlsson
#5 » 20:56:59, 06-09-2010
Kolla att stoppvajern går tillbaka helt!
bengt-owe carlsson
Maskin: åkerman ew200
Ralle
#6 » 21:28:22, 06-09-2010
Kolla att turbinen går att snurra på så den inte skurit... Har varit med om det, och det är ju snabbt kollat.
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Födelsedag
bangt
#7 » 21:30:25, 06-09-2010
sköt en turbo på en 141a en gång, men den rökte svart något för j*vligt
bangt
LeifAndersson
#8 » 22:47:47, 06-09-2010
#1. Bränsletryck.(filter,matarpump,bränsletrycksventil,stopp i tank/ledning.
#2. Turbohaveri.(borde ryka som F*n)
#3. Avgasbromsen sitter fast i stängt läge.(luftkolven går ej tillbaka)
LeifAndersson
olle67
#9 » 23:03:50, 06-09-2010
Sitter avgas bromsen på så märker du det utan tvekan,ryker når så kopiöst,mitt stag släppte i 80 knyck på min 141,de var bara och frikoppla direkt.....NU VILL VI SE BILDER PÅ PÄRLAN,, :grin: :grin:
olle67
LeifAndersson
#10 » 07:49:54, 07-09-2010
Om alla stag sitter på plats till avgasbromsen och något fastnar stryps bränslemängden på pumpen.
LeifAndersson
#11 » 22:12:08, 28-07-2011
Ni som har hållit andan tills nu kan släppa ut luften.
Jag tror att jag har hittat felet.
Förfiltret ser ut så här...
Efter rengöring så ser det ut så här...
Otroligt att motorn har gått överhuvudtaget när förfiltret var alldeles täckt av gegga...
Denna bil har bara gått ca 11000 mil.... :!:
Så har ni motorstörningar / svag motor, speciellt på scanior så kolla bränslefiltren.
baklastare642
Scania_lvx
#12 » 09:34:42, 30-10-2019
Hej! Löste det alla dina bekymmer? Sitter det filtret i tanken eller i pumpen?
Mvh
Scania_lvx
Maskin: Scania R113 -89 Lastväxlare
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
magirus
#13 » 10:36:00, 30-10-2019
De där filtret sitter troligen i en glaskopp i anslutning till matarpumpen.
magirus
Scania_lvx
#14 » 14:31:06, 30-10-2019
Ja nu när du säger det så, det har jag nog sett. Tack!
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
magirus
#15 » 16:20:07, 30-10-2019
:thummar:
magirus
Återgå till [Scania lastbilar] Veteransnack
