Bakaxelupphängning LM642
32 inlägg • Sida 2 av 3
Per Jansson (trådstartaren)
#16 » 00:51:51, 03-10-2019
D&E Bearings
210/215×100 SBT tre skikts lager.
Nu har jag kapat ned bredden till 40 mm och imorgon ska jag passa in det.
Använde en Dremel med 40 mm kapskiva för att kapa bredden, fungerade bra med lite värmeutveckling. Gick åt några kap skivor för att komma runt. Kommer bli kalasfint.
Kommer få borra hål för fettinsläppet och justera omkretsen.
På fredag kommer rörbandslipen, så helgen är uppbokad.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#17 » 19:49:56, 04-10-2019
Nä, inget spännande paket dök upp idag. Det har fastnat i Malmö för införtullning.
Däremot har jag monterat det tillkapade lagret, fick till en riktigt bra presspassning på det så det sitter fint på plats nu.
Nu är det bara att vänta på slipverktyget.
Per Jansson
Maskin: BM 642
magirus
#18 » 20:55:05, 04-10-2019
:mon: :thummar:
magirus
#19 » 20:17:38, 08-10-2019
Nya tillskurna lagret sitter perfekt!
La fett hålen uppåt den här gången och skarven mitt emot fettnippeln.
Också baksidans lager på plats. Nya stift monterade, slipade av dem lite så det inte blir så lätt för C-brickorna att kliva över.
Monterade dem i jämnhöjd med stålstommen, d.v.s 0,5 mm under lagerytan.
Yes, den nya dundermaskinen kom fram tillslut! Men jag mitt nöt har köpt för långa grovslipband :aaargh: bara beställa rätt och vänta en vecka till.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#20 » 00:24:02, 24-10-2019
Bättre än innan! Det får duga för den här gången. Några inbyggda fettdepåer får vara kvar, hinner inte fixa varenda por.
Kommer fungera några år i alla fall. Blir glappfritt och axeln hamnar i rätt läge.
Håller på att svetsa andra lagret, men gasen tog naturligtvis slut innan det var klart. Måste fixa ny flaska då min +30 år gamla Mison 20 inte går byta in längre.
Per Jansson
Maskin: BM 642
dea
#21 » 06:32:46, 24-10-2019
Ser ut att bli bra detta :thummar: ang gasflaskan så kan du hyra på dygnshyra och sedan fylla över till din gamla flaska, finns nån tråd här ang fyllningen.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#22 » 17:31:32, 28-10-2019
Övning ger färdighet, det här blev riktigt bra!
Har lagt på en grafit torrsmörjmedel också som glid och rostskydd.
Nu är det "bara" att baxa tillbaka axeln igen.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#23 » 01:06:28, 30-10-2019
Det var för mörkt att ta bild när jag var klar men nu är axeln tillbaks på rätta stället igen.
Den rör sig hur bra som helst utan minsta glapp.
Lite småplock kvar sedan bara hälla i nya oljor och färdig för vinterns övningar.
Härlig känsla!
Per Jansson
Maskin: BM 642
magirus
#24 » 10:22:38, 30-10-2019
:buga: :thummar: :shake_hands:
magirus
#25 » 00:42:37, 31-10-2019
dea skrev:Ser ut att bli bra detta :thummar: ang gasflaskan så kan du hyra på dygnshyra och sedan fylla över till din gamla flaska, finns nån tråd här ang fyllningen.
Alltså, varför krångla till det?
Fick fakturan från AGA idag 1250kr för 20l Mison 18 flaska, fick trots allt lämna min 35år gamla Mison 20 flaska (ingen kom ens ihåg att dom haft den gas blandningen!) som pant, så slapp flask pålagan! :thumme:
En 5l på Ahlsell kostar 6550kr för äran att äga flaskan, helt galet!
Per Jansson
Maskin: BM 642
caltex
#26 » 10:58:27, 02-11-2019
Fick du alltså byta in den 20l tub du hade och ta med dig en ny tub hem och bara betala för gasen ?
Jag trodde att man inte fick äga 20l tuber längre, utan endast ha dem på dyrt hyreskontrakt?
Eller har jag missförstått det hela :huh:
caltex
Maskin: 218
#27 » 11:19:04, 02-11-2019
caltex skrev:Fick du alltså byta in den 20l tub du hade och ta med dig en ny tub hem och bara betala för gasen ?
Ja, jag lämnade en gammal 20l tub och tog hem en ny full. Fakturan var bara på gasen.
Får väll se om det dyker upp något mer sedan då, men det var inget om det nu i alla fall.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#28 » 12:19:32, 02-11-2019
Låter helgalet, säker på det inte är en 10/11 liters tub? :klia:
Fö trevligt jobb du gjort :thumme:
Eller så har du accepterat nåt avtal på nya tuben utan du tänkt på det. Efter några mån kan det nog komma nån avtalsfaktura. Har man inte gjort upp pris i förväg är dom där avtalen rätt dyra.
#29 » 13:15:50, 02-11-2019
Ja, visst var det 20l tub.
Framtiden får väll visa om det dyker upp hyreskostnad för tuben, men det är inget som meddelats än.
Hur som hellst känns det väldigt skönt att hittat och åtgärdat lagerhaverierna. Nu balanserar axeln lätt som en brevvåg när jag tidigare kunde stå på ett hjul utan att det vägde över.
Idag är det finväder så det blir att pilla tillbaka det sista.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#30 » 20:32:00, 07-01-2020
Ja, gaspriset var för bra för att vara sant!
Idag dök faktura för flaskhyra upp i brevlådan, 63 dygn på saftiga 8,84/dygn ink moms! Blir ju 3 225kr/år.
Så det funkar ju inte i längden för en vanlig dödlig.
Något avtal har jag dock ännu inte sett till, så får kolla om det finns något bättre att göra eller om man helt enkelt får lämna tillbaka flaskan.
Per Jansson
Maskin: BM 642
