ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Kompressografen delux, Calmo S64.
55 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera kompressorer och tryckluft här
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 19:12:32, 09-10-2019
Blev en kompressor idag, en Calmo S64 tillverkad i Målilla.
Har varit på jakt efter en något större kompressor en tid, men är begränsad av elnätet inomgårds.
Så tanken var något som var oberoende av ström, antingen ren dieseldrift eller traktordriven.
Snubblade över en byggkompressor med 11KW elmotor och avlastande toppar, så det blev affär på den, hämtades idag av en vänligt sinnad människa, vi kan kalla fraktbolaget MFDY :mrgreen:
Planen är att plocka bort elmotorn och ersätta den med ett par lagerbockar, en axeltapp och en remskiva samt svetsa ihop ett stativ som passar i trepunkten.
Kompressorn borde kunna ge runt en kubik luft i minuten, men håller på att se om det går att få fram mer exakt, hembygdsföreningen i Målilla borde ha ev arkivmaterial.
Fler bilder kommer när jag har den i min omedelbara närhet om någon vecka.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Stridis2
#2 » 22:00:08, 09-10-2019
Grattis till kompressorn. En tanke bara. Jag har hört historier om kraftuttagsmonterade kompressorer som har skrotat traktorn pga vibrationerna i gången. Remmar tar bort en del av ojämn gång, men den tung svängmassa borde också hjälpa till. :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 22:06:56, 09-10-2019
En tänkvärd tanke Stridis.
Man kanske skulle försöka hitta en så tung remskiva som möjligt till den drivande delen, kanske även ett litet extra svänghjul med, alt en dämpskiva av något slag. Kan det funka med en Hardyskiva?
johan.eriksson
#4 » 08:52:35, 10-10-2019
En hardyskiva är väl ganska stum i vinkelled, så den dämpar nog inte mycket. En annan möjlighet vore ju om man kan ordna en fjädrande spännrulle på den dragande sidan i remtransmissionen. Men då ska spännrullen och dess arm vara så lätta att de kan följa med i vibrationerna och inte bara studsa. En tredje möjlighet om man kan hitta nån slags fjädrande nav, typ utjämningsfjädrarna i kopplingslamellen till en personbil eller gummimellanlägget som sitter i vevaxelremskivan på en del bilmotorer. En fjärde möjlighet en lång och klen transmissionsaxel som kan fungera som torsionsfjäder.
#5 » 17:03:43, 10-10-2019
Tror att det kan ligga en bättre begagnad dämpskiva från en JD 6910 på jobbet, ev även motsvarande svänghjul med.
Får nog kolla på det, även om det nog är onödigt stort till kraften i detta projektet.
johan.eriksson
#6 » 22:36:04, 30-10-2019
Om allt går enligt planerna så hämtar jag hem kompressorn på söndag.
Sedan är det bara att börja skissa på hur utväxlingen ska bli, får nog gå i två steg misstänker jag, svårt att få till en så pass stor remskiva annars.
Finns det någon maskinist som har ett braåhalager med remskivor för B eller C rem? Misstänker att det går åt tvåspårigt för C och tre för B. Får kolla vad som sitter på idag. Skulle nästan gissa på B.
johan.eriksson
magirus
#7 » 10:45:35, 31-10-2019
:hurra: :photograph: :mon:
magirus
#8 » 13:22:48, 03-11-2019
Efter lite pust och stånk så står den nu i bilen, och jag sitter på ett snabbmatsställe nu på väg hem med den. Nackdelen med att köpa maskiner osett är att dom kan vara lite större än man tänkt sig...
Bilder kommer senare.
johan.eriksson
#9 » 16:35:08, 03-11-2019
Så, hemma men inte urlastad. Några bilder på när den står i bilen finns, men bilduppladdningen vill inte funka idag.
johan.eriksson
#10 » 20:31:02, 03-11-2019
Audifemmor har vettig svängdämpare som kanske kan funka
magirus
#11 » 23:24:38, 03-11-2019
johan.eriksson skrev:Så, hemma men inte urlastad. Några bilder på när den står i bilen finns, men bilduppladdningen vill inte funka idag.
:mon:
magirus
#12 » 13:42:08, 05-11-2019
Undrar vad det Tet gör ner mot vevhuset? Är kopplad mot tanken och tryckbrytaren.
Någon form av automatisk YD, får grotta lite i det sen.
En 15hk elmotor kommer svart att bli till salu om någon behöver.
johan.eriksson
#13 » 18:43:17, 07-11-2019
En tanke blev tänkt.
Tet på blocket vid vevaxeln, går upp till en manometer som sitter vid toppen samt till en elektrisk brytare. Kan det vara så att kompressorn är trycksmord, mätaren är en oljetrycksmätare och den elektriska grunkan ska bryta strömmen om oljetryck uteblir?
Ska försöka ta några bilder på hur jag menar.
johan.eriksson
#14 » 19:11:36, 07-11-2019
Nu ska vi se här. T-stycke på vevhus, en del ner till den lilla elektriska brytaren, en till manometer. Start av kompressorn har troligen varit med manuell YD, som sedan går till motorskyddet/brytaren. Den gröna knappen är kopplad på samma kabel som lilla tryckbrytaren, troligen för att skyddet ska förbigås vid start tills oljetrycket är uppe.
Är det en rimlig tanke?
johan.eriksson
#15 » 18:42:50, 08-11-2019
Fick lite info idag.
Räknar jag rätt så borde den ge 1470 L/min vid 6bar, räcker helt klart till för mina behov med råge.
Kontakten verkar vara en oljevakt som jag misstänkte, får klura på om man kan bygga något med en tuta istället så man har någon chans att slå av om trycket försvinner.
Hoppas att det kommer fram något ur arkivet om första ägaren.
johan.eriksson
Återgå till Kompressorer
