BjornHam skrev:-Det filtret har jag aldrig sett på nån maskin. Vart går slangarna?
Samma bild som tidigare
Slangen upptill och mitten av bilden går till denna (kommer in framifrån på maskinen, till vänster i bild)
Bilden är från undersidan av tanken. Slangarna nedtill i bilden kommer från pumparna på momentomvandlaren. Rören upptill i bilden går till ventilpaketen. (Jag har inte dubbelkollat, men hur skulle det annars vara)
- Ok, det filtret har då att göra med matarpumpen. Altså pumpen som håller ett konstat
tryck i systemet.Sugslangen som kommer ur tankbotten går till matarpumpen som sitter under kolvpumparna i ändan på momentomvandlaren. De tre flänsarna på bilden är magnetfilter före kolvpumparna. Vore ju bra att rengöra, men kräver att man tömmer ur hydrauloljetanken.
Slangen upptill och höger av bilden (som sedan går in i en
T-koppling och filtret nedifrån) går till denna anslutning på momentomvandlaren och sedan in mot mitten av momentomvandlaren till samma mojäng som sugslangen ansluter till fast på motsatt sida.
-Den anslutningen är på trycksidan på matarpumpen
Sugslangen är då ansluten till sugsidan på matarpumpen, ja.
Den mindre slangen på T-kopplingen går framåt på maskinen och igenom väggen till "snurrmotorutrymmet". Om jag såg rätt kommer slangen in från andra sidan till vänster om det blåa filtret.
Hmm, blir lite osäker nu. Ev är det slangen som går mot kameran. Måste kolla vart den går...
-Det blåa filtret borde filtrera oljan som går till svänbromsens
ventil, men jag kan ha fel
Kan hända att det filtret filtrerar all
olja som går in i hydraulsystemet den vägen. Var det kanske så att matartrycket används för att styra magnetventilernas (de stora blocken i ventilrummet) pilotventiler.. Borde vara så ja.. Ursäkta svamlet
Vad är det ens för grejer här? Det är filter,
ventilpaket(?) och vad???
-Inget filter på sista bilden. Längst till vänster är ventilen för svängbromsen. Den är elstyrd, och bromsen är fjäderbelstad och lossas med matarpumpens tryck (14bar, om jag kommer ihåg rätt).
Den stora klimpen nederom,(den med två stora skruvar på vänster sida) är tryckreduceringsventilen för matarpumpen
Vilken väg oljan går där kommer jag inte ihåg sådär direkt.
Mathias
