ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Test av Ebay LED hvor mange watt er dem egentlig?
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
tronde
#16 » 21:39:23, 12-11-2019
dc_lindberg skrev:...jo tack Tronde... sedan kommunen bytte ut kvicksilverlamporna mot LED så har gatorna blivit mörka och skumma, som dunkla gränder... otrygghet och otrevnad är resultatet. Det går inte att se vem man möter på gatan längre... vägarna har nu mera punkt belysning endast under gatlycktorna... LED skulle vara bättre än glödlampa... hm... tycker nog att LED har sin plats, men den är inte som gatubelysning i vart fall...
Da har de kjøpt dårlige lyskilder. Det ble byttet ut fra damplamper til LED her hvor jeg bor, og lyset på veien er minst like godt, men med mye mindre strølys slik at det som ikke er vei ikke blir så opplyst.
tronde
jonnordvall
#17 » 21:40:54, 12-11-2019
Låter ju faktiskt rimligt att det är därför vi kanske gillar varmt ljus. Påminner om brasan värme
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
wol
#18 » 22:08:43, 12-11-2019
Uppmätt effekt bör ligga relativt nära den effekt som anges i dokumentasjonen anars är det bedrägeri jag mistänker att dom lite dyrare LED lamporna som är E-märkta stämer bättre överens med dokumentationen.
Jag köpte en billig LED ramp till bilen och dom angav 240w jag har inte mätt upp den men en 15A säkring håller inte så den är nog i närheten av vad som angets.
På LED lampor som är avsedda att ersätta bilens ordinarie lampor (parkering, bakljus mm) där skiver dom offta hur många Watt dom lyser som jämfört med en vanlig glödlampa men dom uppger inte den faktiska efekten på LED lampan.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
dc_lindberg
#19 » 10:35:37, 13-11-2019
Stämmer nog jonnordvall, att LED inte skall innehålla kvicksilver... hört att de innehåller någon tungmetall dock, och säkert bara blandat ihop det med lysrörslamporna och dessa kvicksilver.
Jo då - LED - 90kr's på Bauhaus. De fick tillbaka den sista vars fot sprack för en månad sedan - bemötandet var kanon bra! Jag fick inte inte reklamera! De var -stenhårda- på den punkten! Det var bara att finna sig i pengarna tillbaka, eller en ny lampa! Jag valde det senare. Tycker ljuset från dem är så bra att jag tar risken att fortsätta med dem; samtidigt som de fick sig en retur med bannor till tillverkaren.
Det smäller -duktigt- när en LED lampa kortsluter! Flyger splitter och glas runtikring! I köket och i vardagsrummet har det skett, samt i en kapslad armatur (det glaset höll till min stora förvåning). LED är -farligt- ! Tacka vet jag de gamla, riktiga, glödlamporna! De med vacuum! :-)
Världens äldsta glödlampa brinner väl än? De lär nu ha brunnit i mer än 100år, konstant, vilket visar på vad tillverkningsindustrin har för agenda.
Åter igen, TS fråga spinner iväg lite långt i skymundan...
ITW skrev:..., her tester jeg hvor mange watt dem virkelig er i forhold til hva selger på ebay lover.
...är ju nu faktiskt så... att man nog borde spinna vidare på TS ämne... Hur stor effektförbrukning är det -verkligen- på produkter i förhållande till vad de uttryckligen är sålda med för påstående?...
Bygert skrev:Ok, en jämförelse. Här har jag en bil jag köpt och säljaren säger att den ska dra 0.7 liter per mil men den drar bara 0.5. Vilket bedrägeri!
Det vi vill veta är egentligen inte hur mycket som förbrukas utan hur mycket nytta man får.
Ja, och nej Bygert. När det gäller att beräkna belastning på elnätet/-systemet var i dessa lampor skall kopplas in, då är det helt avgörande att uppgifter om hur mycket ström de -verkligen- drar är korrekt. När du vänder på detta och överför det till glödljus, då är det även glödtrådens motstånd som är av vikt, då ljuseffekten ändras kraftigt med antalet V som används. 55W 12V som matas med "standard" 10V (eller som på min Avatar 8V) lyser lite sämre än när man får ordning på spänningen över sockeln o då ger lampan friska 14.6V (eller så) vilket gör att effekten som var ca 80% av 55W (ca 46W) blir ca 120-125% av 55W (ca 67W). Motståndet är ca 4.6Ohm för sagda halvljus.
LED sägs ge samma effekt oavsett spänning. Pyttsan! Men skillnaden är inte så stor som för glödtråden.
Problemet man får, när uppgift om motstånd, saknas, är att effektuttaget ökar med spänningen - och detta ställer till det när det gäller dimensionering och säkring av elsystemet...
Iof så ska ju min 70A/14V generator leverera 980W, och 1022W vid 14.6V, så det jämnar väl ut sig iof, men säkringarna är fixa...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
DrBengt
#20 » 11:43:05, 13-11-2019
Visst är w ingen metod för att mäta hur mycket det lyser. Men skillnaden i effektivitet mellan ungefär lika LED är negligerbar i sammanhanget.
Där är ju massor av kinesiska LED i ficklampor, ljusramper etc där de anger massor av lumen som inte har någon korrelation till verkligheten. Och där räcker noggrannheten av en W mätning utmärkt.
DrBengt
G-son
#21 » 11:52:08, 13-11-2019
dc_lindberg skrev:Världens äldsta glödlampa brinner väl än? De lär nu ha brunnit i mer än 100år, konstant, vilket visar på vad tillverkningsindustrin har för agenda.
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Centennial_Light
Stämmer att den lyst i över 100 år, men tittar man på den ser man att glödtråden är ganska kall också, inte alls det mycket vitare ljus vi är vana vid. Mycket få lumen per watt, låg verkningsgrad.
Glödlampor är ofta gjorda för 1000 timmars livslängd vid avsedd matningsspänning, eller 2000 timmar för halogenlampor. det är mycket enkelt att påverka detta, minska matningsspänningen med en tredjedel så ökar livslängden med ~300 gånger. Ta en vanlig 230V lampa och mata den med sisådär 100V så kommer den bara glöda orange, men den kommer fortfarande kunna göra det när dina barnbarnsbarn blir gråhåriga.
Samma med verkningsgrad och ljusstyrka, kan man acceptera att livslängden sjunker drastiskt kan man få mer ljus genom att höja matningsspänningen lite.
G-son
#22 » 12:21:27, 13-11-2019
Halogenlampor för fordonsbruk brukar vara specade för 500 eller 1000 timmars drifttid vid nominell spänning (12,8 eller 13,2 V för en "12 V" -lampa).
En del special-halogenlampor, t ex för fotobelysning, kan vara specade för så lite som 15 timmars drifttid!
Förutom matningsspänningen så påverkas livslängden också av t ex spänningsvariationer, hög temperatur omkring lampan (dålig kylning/luftväxling), slag och vibrationer, många till- och frånslag.
Bygert
#23 » 12:36:07, 13-11-2019
Lite av varje att kommentera nu...
Det där med glödlampors förträfflighet som värmekälla är ett argument som dyker upp ibland men det är inte särskilt hållbart. Till att börja med så händer det väl även här att det blir sommar ibland. Då är värmen från glödlampan ingen fördel, det är en nackdel för komfort i stället. Sen är ju då glödlampan en form av direktverkande el. Det är inte det billigaste sättet att värma upp. Jämför man med en värmepump så får man med den ut tre - fyra gånger så mycket värme som man stoppar in som energi, det är klart bättre. Även ved, fjärrvärme osv är bättre än direktel. Samt slutligen, lampor brukar sitta i taket eller i varje fall högt. Element sitter vid golvet och det gör de därför att det är så man får jämn värme i rummet. En glödlampa som värmer upp luften vid taket tillför inte mycket, man fryser lika bra ändå om golvet är kallt.
LED är nog inte nån helt mogen teknik. Det finns skit på marknaden, det har även jag råkat ut för. Men det finns en stor potential för att spara energi och det har jag svårt att förstå att nån skulle se nåt negativt i. Det sker också en stor utveckling när det gäller färg och reglering, det har gått ifrån rätt enahanda till att det nu kan vara enklare än med gammal teknik att få det precis som man vill ha det. Så är det nåt som inte håller, blir dåligt belyst eller konstig färg med LED så betyder inte det att tekniken är dålig. Det betyder i stället att man får titta efter nån bättre variant.
Watt lever ju kvar i medvetandet som det bra måttet för att jämföra lampor. Så länge allt var glödljus som var i stort lika effektivt så var ju det ok, 40W lampa jämfört med 60W, enkelt och begripligt. Men 40W glödjlus eller lysrör eller LED, det är helt olika saker. När det gäller ljus alltså, det man kan tro är att man får samma elräkning. Ett mått som bara säger nåt om hur mycket driften kostar men inget om vad man får för utbyte är ju inte särskilt upplysande (passande uttryck). Klart man vill veta vad det kostar att hålla igång lampan men man vill ju veta vad man får ut också så det är bara att tugga i sig att man får vänja sig vid att jämföra lumen numera. Det säger hur mycket ljus det kommer ut och det är ju det vi egentligen är intresserade av.
LED / dioder är lite lurigt att mäta och räkna på. Vi är ju inne i tänket med vanliga glödlampor, ökar vi spänningen så blir det mer ström och mer ljus, enkelt och lättfattligt. Icke så att det ska vara så enkelt med dioder. De kan ha negativ resistens vilket innebär att när spänningen sjunker så ökar strömmen. Vilket i sin tur lätt leder till att spänningen sjunker något så strömmen ökar ännu mer och så vidare tills det säger poff och så var den dioden skrot. För att undvika det brukar det finnas nån slags reglering och det kan göra det hela mer förvirrat. Effekten, Watt, mäter man det direkt på dioden eller inklusive all eventuell reglering? Vill man verka strömsnål så mäter man ju direkt på dioden, vill man locka kunder som tror att ju mer W ju bättre så mäter man med reglering. Fast det brukar om något få den effekten att lampor drar mer ström än uppgivet. Tvärtom kan det inte bli om man har riktiga uppgifter.
En sak att tänka på med LED också är att det ger ett riktat ljus. Det kan innebära att man får allt ljus dit man vill ha det. Lysrör och än mer glödlampor skickar ju ljus åt alla håll och det är lätt hänt då att en del inte kommer till nytta. Jag har t ex mätt ljusstyrka under lysrör. Med en enkel reflektor så får man dubbla ljusstyrkan under lysröret, i stället för att ha två rör utan reflektor så kan man alltså ha ett med. För de bästa måsvingereflektorerna lär man få ännu bättre effekt. Det där är då inbyggt i LED från början, man får ljuset riktat och slösar inte bort en del.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
ITW (trådstartaren)
#24 » 16:04:17, 13-11-2019
Må bare poengtere at det eneste jeg testet i min video var hvor mange watt led lampene trekker samt ett bilde for illustrasjon.
Var aldri meningen å teste lysstyrke da jeg ikke har utstyr til det eller kunnskap, men jeg er helt enig at det er lumen som teller når man tester en lampe ikke watt, men videoen var mest for å se om selgeren på ebay holder det dem lover angående watt.
Skulle jeg testet lumen må man jo vite en hel del mer enn dem opplyser om på ebay.
Var også mye bra info i postene ang lys :grin:
Blir spennende å se hva som kommer i posten ang lampene på "400W" som var feil produksjon på i denne testen i følge selger :lmao:
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
tortap
#25 » 16:20:45, 13-11-2019
Bra test med enkla medel, man behöver inte göra det mer komplicerat än så. Tack :shake_hands:
tortap
wol
#26 » 19:49:04, 13-11-2019
Att bara kolla watt är fel när man skall jämföra olika lampor med varandra men det handlade i första hand om hur lampans dokumentation stämmer med verkligheten och då är watt bra för det är lätt att mäta fram.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
