Jaha, det var ikväll det skulle ske, provstart efter allt slit. Sist ut var byte av packbox på utgående axel på vxl låda till bakhjulen och ny fin slang för oljereturen till vxl från converterhuset. Alla vätskor återfyllda och dubbelkollat allt. Uppspelt som på julafton klänger jag in i hytten, slår på tändningen, allt lyser som det ska, bränslemätaren skuttar som en kanin upp på nästan fullt, trycker gasen i botten och så bestämt tryck på startknappen och Pzzzzzffth! från tändningslåset och stendöd .
Antar att kontakterna bran upp i tändningslåset då jag ännu inte uppgraderat till startrelä, så någon som lyckats pilla isär tändningslåset för kontroll/rengöring av kontakterna?
