Mitt badtunneprojekt
Har sen tidigare en badtunna av trä. Den börjar bli väl så klen i virket. Tar allt längre tid på sig att svälla igen på våren.
Diametern är ca 2.15 m och vattendjupet
1 m vilket ger i runda tal 3 kbm vatten.
Vatten som ska värmas med en ugn inne i tunnan.
Färskt humusberikat bäckvatten flödar fint hela tiden genom en grövre slang från en närliggande bäck.
Lyfter ur slangen när det ska till att eldas och badas.
Tappar ur vattnet och lägger sen i slangen när vi lämnar stugan.
- Ett visst renoveringsbehov föreligger således sedan flera år tillbaks. Invändig plastning har hitills varit alternativet, och kanske det enklaste.
Men nu var det som så att doc2, hade en tunninsats liggande, Sotarns 1.8, som blivit till övers. Den fick jag ta hand om.
Tack doc2.
Ja, inte kan det kanske ses som ett projekt att skrivs om, ifall man låter insatsen t ex stå på backen.
Min första idé var att droppa ned insatsen i den gamla trätunnan. Vilket då blivit riktigt enkelt.
Fler mätningar visar att min gamla tunna har för stor innerdiameter, för att insatsens sarg ska kunna nå ut över trätunnans bröder.
Spisen som jag har, får inte plats
Ja, ja... Hur ska jag lösa detta tro, utan att sambon o mina barn börjar tråka mig.
Måste komma på nåt finurlig, ekonomiskt försvarbart och illa kvickt
Idéer mottages tacksamt.
Med insatsen blir det bara ca 2 kbm vatten att värma. Då kommer Greta T att klappa händer.
Kommer sig bl a av att det inte finns vatten under tofterna. Tunnväggarna lutar också lite innåt.
Tunnan är gjord av endera polyster eller epoxi och glasfiberväv. Vilket gör att jag kan bygga om den.
Senare modeller av HD-PE plast.
Några inledande bilder.
