ForumindexDiverseSnick Snack
Badtunna på Finnskogen
110 inlägg • Sida 1 av 8
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 18:24:44, 17-11-2019
Mitt badtunneprojekt
Har sen tidigare en badtunna av trä. Den börjar bli väl så klen i virket. Tar allt längre tid på sig att svälla igen på våren.
Diametern är ca 2.15 m och vattendjupet
1 m vilket ger i runda tal 3 kbm vatten. :vissla:
Vatten som ska värmas med en ugn inne i tunnan.
Färskt humusberikat bäckvatten flödar fint hela tiden genom en grövre slang från en närliggande bäck.
Lyfter ur slangen när det ska till att eldas och badas.
Tappar ur vattnet och lägger sen i slangen när vi lämnar stugan.
- Ett visst renoveringsbehov föreligger således sedan flera år tillbaks. Invändig plastning har hitills varit alternativet, och kanske det enklaste.
Men nu var det som så att doc2, hade en tunninsats liggande, Sotarns 1.8, som blivit till övers. Den fick jag ta hand om.
Tack doc2.
Ja, inte kan det kanske ses som ett projekt att skrivs om, ifall man låter insatsen t ex stå på backen.
Min första idé var att droppa ned insatsen i den gamla trätunnan. Vilket då blivit riktigt enkelt. :vissla:
Fler mätningar visar att min gamla tunna har för stor innerdiameter, för att insatsens sarg ska kunna nå ut över trätunnans bröder.
Spisen som jag har, får inte plats :mrgreen: :huh:
Ja, ja... Hur ska jag lösa detta tro, utan att sambon o mina barn börjar tråka mig.
Måste komma på nåt finurlig, ekonomiskt försvarbart och illa kvickt :idea: :vissla:
Idéer mottages tacksamt.
Med insatsen blir det bara ca 2 kbm vatten att värma. Då kommer Greta T att klappa händer.
Kommer sig bl a av att det inte finns vatten under tofterna. Tunnväggarna lutar också lite innåt.
Tunnan är gjord av endera polyster eller epoxi och glasfiberväv. Vilket gör att jag kan bygga om den.
Senare modeller av HD-PE plast.
Några inledande bilder.
Volvot24
Ehnebom
#2 » 01:32:22, 18-11-2019
Varför måste du ha den i det gamla karet då? Har en liknande som jag kommer isolera med markisolering och gräva ner, så den blir nedfälld i soldäcket
Ehnebom
#3 » 09:27:56, 18-11-2019
:buga: Exakt vad jag drömde och vaknade av i natt! Sambon trodde jag hade en mardröm, och hunden ylade.
Meningslöst att lyfta ned den modifierade insatsen, i den allt för breda gamla gistna träunnan.
Plockar isär den gamla trätunnan och använder väggbrädorna.
Ställer insatsen på liknande trallgolv som jag har sen tidigare.
Lägger 5 cm blå frigolit innanför en ring av radiesågade kortlingar av 2 x 6" tryckat.
Ytterdiametern på ringen blir den nya insatsens max ytterdiameter, minus 2 x brädtjockleken - 3 cm.
Enkelt att lyfta i de spontade bräderna upp bakom kanten på insatsens sarg. Där står de sen kvar, under tiden jag fyller på med resterande bräder, väl hopknackade, runt om. Lägger på stålbanden.
Nu måste jag kolla om insatsen är gjord av
polyester eller epoxi. Epoxi sägs kunna användas på armerad polyester, men inte tvärtom.
Nån som vet, eller har testat.
Ska ju bygga om insatsen lite innan våren, därför att min ugn är bredare, än den som normalt används till denna insats. Och då kommer det att ta i den tvärställda sitsen.
Volvot24
#4 » 10:15:04, 18-11-2019
Kontaktade Sotarn, som tillverkat tunnan.
Insatsen, den äldre modellen är tillverkad av
epoxilaminerad glasfiber. (Andra uppgifter framkom senare. Se inlägg nedan.)
Har läst någonstans att det sklijer även på vilken glasfiber som används.
Så nu söker jag ca 5 kg prisvärd epoxi. Vart hittar jag detta?
Volvot24
#5 » 12:00:49, 18-11-2019
Tanken är att helt enkelt kapa bort den markerade bänken, om det behövs. Ändvända samt vända upp och ned, resterna av bänken och bygga igen hålet genom att plasta/laminera med epoxiglasfiber.
Mer plats för ben och ugn. Dessutom kan jag skyffla runt vattnet vid uppvärming som tidigare i den rena trätunnan.
Volvot24
johan.eriksson
#6 » 13:13:31, 18-11-2019
Har använt epoxy från både Biltema och West system, båda funkar lika bra. Och Biltemas har ett behagligare pris.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#7 » 14:32:57, 18-11-2019
Biltema lamineringsepoxi 1.5 kg, 529 kr
Volvot24
johan.eriksson
#8 » 17:04:37, 18-11-2019
Sa aldrig att det var billigt, bara behagligare än WS.
johan.eriksson
johan.eriksson
#9 » 17:06:59, 18-11-2019
johan.eriksson
Ulf
#10 » 20:09:28, 18-11-2019
Är det ett måste att elda i tunnan?
En effektiv värmare vid sidanom som självcirkulerar.
Kanske "rocket stove bath tub" kan ge ideer på google eller YT.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#11 » 20:15:53, 18-11-2019
Endera eller säljes, alltså elda inne i eller utanför.
Nu råkar det vara som så att jag har en inne-ugn, sedan tidigare...
Ugnen måste endera vara vattenmantlad eller nedsänkt i vatten, annars blir den snabbt förstörd.
Volvot24
jonnordvall
#12 » 22:20:16, 18-11-2019
Vår tunna är precis som din idé. En plasttunna klädd med virke. Men tunnare virke. Vi la en tunn typ liggunderlag. Någon slags syllisolering kanske runt om innan vi satte dit brädorna. Limmade samma på insidan av locket oxå. Gör nog sitt för att behålla värmen tror jag.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
doc2
#13 » 19:43:53, 19-11-2019
Volvot24 skrev:.
Hej! Roligt att se att gamla tunnan ska få ett nytt liv.
Tack för älgköttbiten! Ska provsmakas vid högtidlig tillfälle.
Lurigt detta med plastmaterialet. När jag läste din fråga kom jag ihåg att jag har sett en YT film om tillverkningen av tunnan. Filmen är ett år äldre än tunnan och där pratar man om polyester som material. ca 1.17 min
De kanske har bytt under tiden?
https://youtu.be/albs0nXDElA
doc2
#14 » 20:08:49, 19-11-2019
:thumme:
Epoxi fäster mycket bra både på epoxi och polyester.
Men inte tvärtom.
En ny koll med Sotaren och de som tillverkar/tillverkade själv insatsen klargjorde att dessa är/var av vacuuminjicerad polyester.
Alltså inte epoxi, vilket det påstods på något ställe.
Idag sker tillverkningen även med användande av HD-PE plast.
Verkar vara de insatser som har mjukare och mer avrundade kanter.
Volvot24
#15 » 10:39:30, 20-11-2019
Läser man på olika forum t ex Marineguiden, så skrivs det mycket om fördelar med just epoxi vid reparation eller ombyggnad av armerade polyesterkonstruktioner, t ex båtskrov.
Kort härdningstid, starkare, bättre vidhäftning o s v.
Klar nackdel, sägs vara starkt allergiframkallande, och det högre priset, jämfört med polyester.
Men till denna tunna, duger gott polyester och glasfiber för ombyggnad.
Har även en Albin Cumulus, som behöver lite plastning. Så det passar bra.
Ska läsa på lite mer om just glasfibern, som tydligen har olika ytbehandling för endera epoxi eller polyester.
Ska även hämta hem ugnen, så jag blir klart med allt under tidig vår.
Volvot24
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: urax och 4 gäster
