Noterat samma sak Ulf. Och
... hur tänkte de?
GE. Verkar som om det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen...
Vad har du i stallet? 2x36or eller 2x58or?
Kvitt sak samma - drar många W = kräver många A
säkring = kostar flis... säkringsnivån tar leverantören... bra betalt för... o man måste ju ha höjd i systemet (marginal mellan förbrukning och säkringsnivå)...
Hur är nu livslängden mellan LED konverteringsrör kontra vanliga lysrör?
Vilka andra kostnader medförs vid service/byte/underhåll, än din tid?
Vad är prisskillnaden mellan de olika rören?
Antar du har samma goa kr/W från din elektronförsörjare som resten av oss... dvs kring 1-1,5kr/kW (total kostnad) ?
När får du "
brake even" mellan dessa olika alternativ, i kr och ören, och när får du det i -total- kostnad (arbete/service/underhåll + kr + ören)?
Det extra värmetillskottet som fås av lysrören måste du också ha med i kalkylen!...
Den uteblivna värmen -måste- tillföras från annan källa. Det är en kostnad. Verkar som om de flest "glömmer" den... Även om man då väljer att skruva upp LVVP eller LVP, så är det inte en bort trollad kostnad, det är en förskjuten avgift... den kanske sjunker i totalen med upp till 70%, kvarstår dock i så fall 30% eller så, som skall in i kalkylen ovan.
Kortsiktigt har din granne samma resultat som en bekant till mig fick i sin villa - dramatiskt sänkta elräkningar!
...då höjer elektronspridaren ledningsavgiften som kompensation för kW bortfallet... men den räkningen kommer tidsförskjuten...
=> +/- , eller rent av back...
