Ledlysrör erfarenheter
85 inlägg • Sida 3 av 6
Thelemorf
#31 » 13:44:24, 19-11-2019
De vi har på jobbet är Aura light Areza PMMA 2x32W
Lyser ohemult mycket mer än mina 2x36w vanliga hemma i garaget.
Sen hur länge de håller är ju en annan femma
Thelemorf
dc_lindberg
#32 » 17:07:56, 19-11-2019
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Thelemorf
#33 » 18:10:06, 19-11-2019
Jo jag hittade inget direkt vettigt vid en snabb googling, bara skrev namnet som står i armaturen
Thelemorf
Ulf
#34 » 21:27:49, 19-11-2019
Jag studerade jula-armaturen medans jag bakade snus igår.
Den verkar vara helt i plast, MEN, det finns jordanslutning! Jord kabeln går från plint till en skruv i plasthöljet. Skumt!!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Mattias Petterson
#35 » 23:35:29, 19-11-2019
Ulf skrev:Jag studerade jula-armaturen medans jag bakade snus igår.
Kanske vill jordar bort den statiska elektrisiteten?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Göran Ekman (trådstartaren)
#36 » 07:13:34, 20-11-2019
Vad tycker du är konstigt?
En jord punkt som man kan koppla vidare ifrån. Visst brukar det väl vara så i de flesta kopplings dosor i plast? En lysrörs armatur från Jula är till viss del en kopplings dosa.
Tillägg läste texten en gång till det finns en plint. Då minskar behovet av jordskruven då återstår? Jag vet inte?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Ulf
#37 » 09:28:54, 20-11-2019
Jag kanske var otydlig, men det är en plint där jordanslutningen har en kabel in i plasten.
Det borde har räckt med plinten...
Fast det kan ju vara någon byråkratisk regel som gör detta. Att det finns en plint med plats för jord har jag inget att säga om, det är ju ofta jorden är med i takdosan och det kan ju vara bra att den inte hänger och slänger.
Ulf
#38 » 10:20:56, 20-11-2019
Igår kväll satt jag och funderade på var startade mina tankar om det här? Jo hos en granne.
Pratade med honom i går . Enligt honom så monterade han led rör för att få bättre ljus och en halverad strömförbrukning. Han hänvisar till sin kompis M . Som för några år sedan börja att prov montera led lysrör på i verkstan på sitt jobb. Tyckte att det funkade . För tre år sedan byttes det till led i alla befintliga lysrörsarmaturer efter tre år 7-16 plus lite övertid blir det några tusen timmar och en åsikt att det funkar.
OK , energi förbrukningen då samma källa M. Är en kunnig person . Som har verktyg och kunskaper att mäta. Konstaterar att förbrukningen av ström halveras vid byte till ledrör, om man plockar bort allt övrigt som sitter i armaturen som inte behövs för att få ledröret att lysa. I min grannes värld. Är det tillförlitliga uppgifter, jag tror också på M, tills någon kommer med andra uppgifter.
Grannen och jag kom överens om att det är bättre att eftermontera ledljus i befintliga armaturer.
Därför att i en väl designad ledarmatur blir det något fel. Får man byta hela armaturen, kan vara svårt att få tag i en ersättning armatur som passar rakt av med utseende och elektriska kopplings punkter.
I en befintlig armatur byter man rör el ljuskula. Att sedan en väl designad led armatur borde vara mera effektiv ljus enhet per tillförd energi enhet. Så är det kanske men hitentills har jag inte sett dom uppgifterna.
Är man i en operations sal på sjukstugan då måste det liksom bli bäst , kosta vad det kosta vill.
Tittar jag runt på bondgården . Där det finns kanske mer än 50 lysrörs armaturer. Då känns det rimligt att så långt det går byta till led rör i befintliga armaturer . Att byta 17st vajer monterade armaturer på 3,5 meters höjd hos våra slakt svin , blir många timmar. Att rensa dom invändigt på sånt som inte behövs är lite timmar.
Inga sanningar ovan, bara tyckande för fortsatt funderande och diskuterande.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#39 » 10:23:48, 20-11-2019
Ulf skrev:Jag kanske var otydlig, men det är en plint där jordanslutningen har en kabel in i plasten.
Du var inte otydlig det är jag som läser illa.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
dc_lindberg
#40 » 10:33:32, 20-11-2019
Noterat samma sak Ulf. Och :klia: ... hur tänkte de? :klia:
GE. Verkar som om det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen...
Vad har du i stallet? 2x36or eller 2x58or?
Kvitt sak samma - drar många W = kräver många A säkring = kostar flis... säkringsnivån tar leverantören... bra betalt för... o man måste ju ha höjd i systemet (marginal mellan förbrukning och säkringsnivå)...
Hur är nu livslängden mellan LED konverteringsrör kontra vanliga lysrör?
Vilka andra kostnader medförs vid service/byte/underhåll, än din tid?
Vad är prisskillnaden mellan de olika rören?
Antar du har samma goa kr/W från din elektronförsörjare som resten av oss... dvs kring 1-1,5kr/kW (total kostnad) ?
När får du "brake even" mellan dessa olika alternativ, i kr och ören, och när får du det i -total- kostnad (arbete/service/underhåll + kr + ören)?
Det extra värmetillskottet som fås av lysrören måste du också ha med i kalkylen!...
Den uteblivna värmen -måste- tillföras från annan källa. Det är en kostnad. Verkar som om de flest "glömmer" den... Även om man då väljer att skruva upp LVVP eller LVP, så är det inte en bort trollad kostnad, det är en förskjuten avgift... den kanske sjunker i totalen med upp till 70%, kvarstår dock i så fall 30% eller så, som skall in i kalkylen ovan.
Kortsiktigt har din granne samma resultat som en bekant till mig fick i sin villa - dramatiskt sänkta elräkningar!
...då höjer elektronspridaren ledningsavgiften som kompensation för kW bortfallet... men den räkningen kommer tidsförskjuten...
=> +/- , eller rent av back...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Thelemorf
#41 » 19:48:47, 20-11-2019
SpillVärme under taket i en lokal med 3-5m takhöjd är man ju sällan hjälpt av vad gäller uppvärmning.
Thelemorf
#42 » 20:40:49, 20-11-2019
Då får man komplettera gammlysrören med takfläktar.
För övrigt har väl en och annan märkt att drosseln i en gammaldags lysrörsarmatur brukar bli ganska het. Och det är inte så konstigt, förlusteffekten i drosseln brukar vara ungefär 1/4 av lysrörets märkeffekt. Typiskt ca 10 W i en drossel för 36 W T8-rör. Om man övergår till elektroniska förkopplingsdon av inte alltför tvivelaktig sort, så blir man av med det mesta av de där förlusterna, det rör sig om enstaka watt istället, och förkopplingsdonet blir sällan märkbart varmare än resten av armaturen.
G-son
#43 » 21:08:36, 20-11-2019
Den elektroniska varianten ska väl kunna ge lysrören en betydlig ökning av livslängden också, om jag inte misstar mig.
G-son
#44 » 21:47:45, 20-11-2019
Det stämmer bra, i synnerhet minskar "kallstartslitaget", så elektroniska förkopplingsdon kan löna sig på ställen där man tänder lyset ofta men inte lyser länge för varje gång. För armaturer som står på hela dagarna spelar det mindre roll.
En annan sak är att ett elektroniskt förkopplingsdon kan hålla liv i gamla utslitna lysrör långt efter att de börjar blinka och krångla i en gammal armatur med drossel och glimtändare. Men det klarar inte att trolla bort det faktum att ljusutbytet minskar när röret börjar bli gammalt (när lyspulvret inte längre är ett jämnt vitt lager på insidan, utan börjar bli brunaktigt och flagigt). Och det kan inte heller göra något åt att en del sorters lysrör (framför allt lågprismärken där tillverkaren har dålig koll på mängden kvicksilver i rören och lägger sig i underkant för att ha god marginal till det tillåtna gränsvärdet och inte riskera påbackning av Kemikalieinspektionen) lyser svagt i kyla.
#45 » 00:42:29, 21-11-2019
I fallet med de 17armaturena tror visst att det är 2x36 watt . Undrar om inte dessa fick läggas över två säkringar lite osäker , men säkert en kontaktor för att klara tändningen.
Dessa sitter i ett kallt stall där vi har våra slakt svin . Värme watten är bara en kostnad i det här fallet .
Tänds på morgonen vid fordring släcks på kvällen efter sista fordringen. Lyser kanske 8-10 timmar per dygn. Stallet tomt några månader på sommaren. Väldigt grovt kanske 2500 timmar per år , osäker på hur ofta vi bytt rören kan vara var 5 år . Då har en ganska stor del av lysrören slocknat . Lite mera pyssel vid byte till led rör, bortkoppling av diverse skit i armaturen ( om det ens är möjligt) livs längden anses bli längre . Bort fallet av ljus blir för hoppnings vis jämnare över stallet led rören tappar ljusstyrka vart efter, det gör de gamle röre också för att sedan slockna helt blir det för många borta i samma del blir det lite mörkt där. När de " vanliga" lysrören byts blir det en ny säkerhets glimtändare kan dessa hänga med 3 rör uppsättningar.
Kostar några kronor dom också. Har inte orkat räkna på elkostnaden för lysrören,, på gård bränner vi mer än
100 000 men mindre än 150 000 kWh per år, våra 63 huvudsäkringar räcker om man tänker sig för på hösten. Får prioritera vad man startar. Funkar skapligt men ingen marginal.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
