Henderson bearings i uk hade lederna jag behövde, dock råka jag beställa vänstergäng på dom raka så får köra med dom gamla där så länge.
Har målat det i hytten som kommer synas sen. Ska på med ny klädsel på alla släta ytor.
Dock så ska den skruvas ihop nu och ut på jobb under julen. Har ett ställe där det ska huggas men såg nu att ett dike slammat igen så måste rensa det så kanske backen kan frysa ihop nån gång.
Så nu i veckan ska grävaren ihop och sen får vi se om jag ska "låna" hjulen från rundbalspressen och bränna ihop det sista på trailern eller om jag tar en
lastbil iväg till skogen.
Får fortsätta med grävaren senare i vinter.
Just ja spontanköpte en sågbänk häromdagen också som behöver lite kärlek. Lite sne och krokig. Sen lär jag ha en såg till den sen så får man prova såga lite brädor.
Och med det inköpet så insåg jag att jag lät ha en
grip till grävaren men det får bli ett senare problem för min ekonomi.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191215/d443fb4514d52309e79ce473b51d2b1c.jpgOriginalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191215/e734b54bc0d14a00fe888a730ef76f29.jpgSkickat från min F5321 via
Tapatalk
