Bara för att!
Gör nu ren motorn ordentligt.
Ta nya bilder på den rena motorn och de då tydligare skadorna.
(fuska genom att ringa http://www.briggsparts.se o surra med honom innan du fortsätter tråden )
OM motor i sig åter kommer in i HQ eller inte, spelar mindre roll än: "klart du ska se om den går att laga till vettig peng!"
Kjolen på kolven har väl "bara" med att styra kolven i loppet att göra?
Nyper den i loppet... inge bra...
Så den + en ny vevstaket (eller begagnade delar från mindre skadad motor) är nog ändock bästa val...
Tyvärr går inte oljestänksmörningsmojängen att laga
Så den måste tyvärr ersättas - den bör du dock kunna få tag i från en skuren motor. Jag har bara från 3-3.5hk's motorer liggandes
Swedol OK/Q8 petroliumavfettning (20L) + oljedimsmöjare till tyckluften. Sedan tvätta med Yes Power! och gör sist rent med vanlig Yes! Givetvis högtrycks tvätten (med försiktighet!). Torka torrt på en gång efter rengörning med tryckluft!
När du är klar med det = ta de ny bilderna.
Du måste göra "kliniskt" rent för att verkligen kunna bedöma omfattningen och allvaret av skadorna. Oljesmeten döljer skador men gör samtidigt att det kan se mycket värre ut än det verkligen är!
