Vedpanna
220 inlägg • Sida 15 av 15
Holtlund (trådstartaren)
#211 » 18:00:46, 25-11-2018
Äntligen stokern monterad i sidan på pannan som man väntat på hela sommaren men nu är det klart så nu får man börja elda på. Bild
Holtlund
#212 » 18:07:17, 25-11-2018
Holtlund skrev:Är dom 1x1meter eller
Nej, dom är 1200 där gafflarna går in sen 1100 på bredden.
Så staplar man 75cm lång ved så blir utrymmet 1200 x 1500 kan man säga
Höjden är 1200 ovanför botten invändigt.
#213 » 22:32:12, 24-11-2019
Hej har nu installerat en rökgasfläkt till vedpannan och nu har jag börjat fundera på styrningen just nu har jag en frekvensomvandlare som jag justerar manuellt vid behov, men tanken är nu att installera en undertrycksgivare som ska skicka signalen till frekvensomvandlaren och den ska med hjälp av signalen reglera varvtalet på fläkten för rätt undertryck och om jag inte tror fel borde de gå att koppla in en signal 0-10v till frekvensomvandlaren (se bild) tacksamm för hjälp :hurra:
Holtlund
joakim72
#214 » 10:19:43, 25-11-2019
Det går fint att koppla 0-10v in. Sedan har du det roliga att få PID att fungera för att få fläkten stabil..........
joakim72
Maskin: CNC
#215 » 10:41:54, 25-11-2019
joakim72 skrev:Det går fint att koppla 0-10v in. Sedan har du det roliga att få PID att fungera för att få fläkten stabil..........
Man hamnar väl att justera om frekvensomvandlaren då vill säga
Holtlund
#216 » 21:51:43, 26-11-2019
https://biosystems.aritermshop.fi/bio_s ... hetin.html
Funderade på denna givare för undertrycks styrningen.
Holtlund
joakim72
#217 » 08:06:36, 27-11-2019
Lever aritherm ännu? Hörde att de gick i konkurs i sommras. De brukar använda Tryckskillnads-sändare Produal PEL-DK-N till rökgasfläkten på deras egna pannor.
joakim72
Maskin: CNC
Hansborg
#218 » 11:11:06, 27-11-2019
joakim72 skrev:Lever aritherm ännu? Hörde att de gick i konkurs i sommras. De brukar använda Tryckskillnads-sändare Produal PEL-DK-N till rökgasfläkten på deras egna pannor.
se där ja..
Åmålsföretaget Janfire har köpt rörelsen ..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#219 » 13:05:09, 27-11-2019
Går det att koppla utsignalen då från denna givare direkt till frekvensomvandlaren då eller?
Holtlund
joakim72
#220 » 18:23:20, 27-11-2019
Ja.
joakim72
Maskin: CNC
