ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Bygga egen värmebalja till hästarna??
38 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Molnia (trådstartaren)
#31 » 00:05:25, 17-11-2019
När jag har så mkt elkunnigt folk så kan jag inte låta bli att fråga. Funderar på någon form av foderautomat till hästarna. Antingen en fallucka som hålls av en elektromagnet och släpper ner hö i hagen på förutbestämt tidpunkt. Eller en magnet som håller en elastisk elgrind så att hästarna blir insläppta i en foderfålla. Har sedan länge en magnet liggandes.
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-AC- ... 2160253123
Denna timer borde funka att styra en magnet va?
Ska man ha 2st 12v batterier o laddare eller 24v transformator.
Tyvärr var 24 v transformatorn till värmebaljan 24v *edit* AC och inte DC.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Andreas A
#32 » 22:48:25, 17-11-2019
Både magnet och timer funkar med 24dc som din trafo från värmebaljan har.
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Andreas A
Maskin: MF35
JPEG
#33 » 01:19:08, 18-11-2019
Baljan levereras enligt produktblad med transformator 230/24V växelström. Alltså inte likström (=).
JPEG
Maskin: MF 35
mimeck
#34 » 19:06:38, 18-11-2019
PeterR skrev:Den här blir visserligen en stor utgift, men den funkar i alla lägen. Kanske går att hitta begagnad?
https://www.granngarden.se/vattenkopp-d ... /p/1016375
Heter nu E300, hette tidigare Nelson
Fick byta värmarna nånn gång i nelsonkopparna (inte ofta) men dom funkar perfekt annars.
mimeck
#35 » 23:10:18, 24-11-2019
Jag måste at skrivit fel, transformator till värmebaljan har denna text.
Molnia
fretchi
#36 » 23:41:21, 24-11-2019
Japp, de där kopparna är fin skit. :thumme:
fretchi
#37 » 20:08:08, 29-11-2019
Har kommit ett litet stycke på inklädnad och isolera baljan.
Molnia
#38 » 13:18:16, 02-12-2019
Första snön och ordentliga kylan, då var det hög tid att få ordning på baljan.
Saknade material till att täcka uppsidan med så det blev plast över natten.
Molnia
Återgå till Djur
