ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Växellåda belos 222
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gajjen89 (trådstartaren)
#1 » 06:07:29, 30-11-2019
Jag får inte i friläge mellan växel 1 och 2 på min belos 222 med ilo 372 motor ska tilläggas att det är swift växel på den också. Misstänker att det ska justeras på gängstången? Man ska ju lägga i friläge när man kopplar i kraftuttaget.
Gajjen89
BlackLight
#2 » 10:20:53, 30-11-2019
Detta har tagits upp några gånger förr, men här är från generella proceduren:
(motorn avstängd)
1. Lägg i 1:an.
2. Lossa låsmuttern.
3. Dra åt justermuttern tills fjädern nästan är bottnad, men inte helt.
4. Dra åt låsmuttern.
5. Repetera steg 1 till 4 på 2:ans växel.
Samma förfarande gäller för fram och back.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
#3 » 16:26:15, 30-11-2019
Tack för hjälpen
Gajjen89
#4 » 18:18:40, 30-11-2019
Jag justera som du beskrev men jag får inge friläge ändå eller finns det inge friläge på 222an
Gajjen89
BlackLight
#5 » 21:09:43, 30-11-2019
Finns inget riktigt givet läge, nej. Inte på de andra modellerna heller.
Det du kan göra är att sätta en fjäderbricka som trycket mot spakens bussning för att få den att inte vandra till endera dragläge.
Med friläge när du lägger i kraftuttaget menas alltså när du inte har varken 1:an eller 2:an låst i sina respektive lägen.
BlackLight
#6 » 21:56:20, 30-11-2019
Okej när jag lägger växeln mellan 1 och 2 sen drar jag i spaken till färdriktningen så drar den ändå men det kanske går att lägga i kraftuttaget för att det inte blir full belastning på den då?
Gajjen89
BlackLight
#7 » 22:25:33, 30-11-2019
Ja, precis. Oljan drar runt alltihopa lite; det kommer man inte ifrån riktigt. Drar man lite mot backväxeln tills traktorn vill börja backa så snurrar klodrevet långsammare. Detta är dock klart lättare på maskiner med P-broms.
BlackLight
mr belos
#8 » 22:44:38, 30-11-2019
Stålhätta på skorna
En fot bakom hjulet
Spak sakta bakåt ock tomgång
Så kan du få i kraftuttag ganska ljudlöst
Lite skorr får man stå ut med i början av karriär
mr belos
Maskin: belos ,gravely
#9 » 10:31:38, 01-12-2019
Okej då är det som det ska vara tack för hjälpen
Gajjen89
ph7
#10 » 11:30:14, 01-12-2019
Det kan ju vara så att planetdreven har skurit/ eller på väg.
På min gammla 222 hade jag detta fenomen, ibland funka det med foten bakom hjulet men ofta så slirade det på foten eller klättrade upp på benet.
Efter byte av planetdrev få funka det fint igen.
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Allmänt
