Bromsljus till veterantraktor
12 inlägg • Sida 1 av 1
Xavfred (trådstartaren)
#1 » 15:40:46, 01-12-2019
Hej
Jag har en Steyr 180 som jag har börjat koppla in lite ny el på Men ett problem löser jag inte. Bromsljuset fungerar inte! Har kopplat och testat en massa saker vid detta laget. Ström går fram till bromljusbrytaren osv men bromsljuset lyser kontant alt. inte alls. Enbart bakljus fungerar fläckfritt. Skickar med två bilder på kopplingsschema samt lamphållare. Som det märks är jag knappast proffs på detta så all typ av hjälp är välkommen. Traktorn ska bara ha bromsljus på den ena sidan. Lyktan jag köpt är av allmän modell, kan även innehålla blinker men det används inte på min Steyr 180 från 1949. Borde inte vara unikt för Steyr så jag hoppas att även någon annan kan ha haft problem med detta.
Mvg
Xavfred
Maskin: Volvo BM 650
Janson1
#2 » 16:01:40, 01-12-2019
Ja det hänger väl på själva stoppljuskontakten...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
johaniskogen
#3 » 16:02:10, 01-12-2019
Hur säker är funktionen på bromsljuskontakten?
johaniskogen
rolwa
#4 » 16:47:30, 01-12-2019
Byta ut kontakten måste vara fel på den
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
rolwa
#5 » 16:53:03, 01-12-2019
Jag hat testat med en ny bromsljuskontakt fungerar inte heller. Glömde nämna att jag inte har något släpvagnskontakt som finns på schemat. Men detta kan ju inte spela någon roll? Två trådar har jag in i lyktan. Har testat med att koppla dessa på en mängd olika sätt väl inne i lyktan. Kör med en tvåtrådslampa. Har även testat med en annan "sockerbit" men det har heller inte hjälpt. Har tillfälligt jordat lyktan direkt i traktorn.
Xavfred
#6 » 16:55:23, 01-12-2019
Glömde skicka med denna bild. Så här är det kopplat.
Xavfred
rolwa
#7 » 16:59:24, 01-12-2019
Det är väl inte så att den är plusjordad på batteriet
rolwa
#8 » 17:24:53, 01-12-2019
Nej, jag har jordat den i metall på traktorn. Blev lättare när jag kopplade kablarna inne i lyktan. Får väl sedan fästa jorden i lyktan på något sätt. Hur skulle du koppla kablarna väl inne i lyktan utifrån de bilder du har fått med tanke på jord, tvåtrådslampa osv?
Tack för dina snabba svar!
Xavfred
rolwa
#9 » 18:52:06, 01-12-2019
Du får fästa jorden i fästet till lampan
rolwa
#10 » 19:05:35, 01-12-2019
Jorden är kopplad i lampan har bara lett ut den ena änden på jordkabeln till traktorchassit.
Xavfred
Janson1
#11 » 19:28:20, 01-12-2019
Enligt första bilden så har du två lampor, en spolformad lampa och en tvåtrådslampa. Jag antar att tvåtrådslampan är bakljus och bromsljus? Den gemensamma jorden är i lampans hölje och det ena stiftet är till bakljus och det andra är till bromsljus? Om jorden saknas av någon anledning så lyser ibland fel glödtråd i lampan via backström som då blir. Kolla att lamphöljet verkligen är jordat mot gods i traktorn, tag gärna en lös kabel för säkerhets skull. Sen om den är plus eller minusjordad på batteriet har ingen som helst betydelse.
Janson1
johan.eriksson
#12 » 19:40:49, 01-12-2019
Om jag tolkar schemat rätt så har du bara bromsljus på vänster sida och där har du även nummerskyltsbelysning.
Och oavsett om du har bromsljus på ena eller båda sidor så är det bromsljuskontakten som styr det. Du matar kontakten med 12V, sedan vidare till glödlampan och därefter jord.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
