12V Dieselvärmare använd för "garagevärme"
26 inlägg • Sida 1 av 2
S-M-S (trådstartaren)
#1 » 17:04:12, 01-12-2019
Som lite inspiration för dom som letar efter lite värme för garage eller små verkstäder.
Vanlig är en luftvärmepump men kanske finnas anledningar att man vill inte har fast instalerad, eller ingenting som dra "mycket"ström för uppvärmning på grund av för lite säkringar.
Denna Problemt hade jag in min "garage", 9kw elvärmefläkt, gick inte ihop med använder svets, eller stor vinkelslip eller kompressorn, vedkamin, för varmt i närheten (bilen precis bredvid på grund av trångheten)- ingen uppvärmning över natten eller på dagen möglig, bara om man är hemma och elda. Luftvärmepump belasta en fas näste likt som denna 9kw 3-fas värmare.
Vanlig dieselkanon funkar inte på grund av avstandmått (2m bak/på varje sida och 3,5m fram, då kan ingenting står kvar i garaget.)
Så hittat jag en individuellt lösning, en dieselvärmare (Luft) som tänkt för fordon, vanlig är helt för dyrt (10000kr) eller begagnat och fortfarande fördyrt (4000-5000kr). Men finns nu dieselvärmare från kina, man kan hitta på ebay eller amazon..
Jag var lite skeptiskt, jag har ingen problem med kina greijer, men eftersom man hitta dom för nästan en tiondedel pris som vanlig...
Men jag var modig och köpte en, byggde en "väska" runtom där finns värmarn, batterie och tanken (10l) inne. >Framför står alltid batterieladdarn, men går också nån stund helt utan ström från uttagen.
bra också att man har ingen avgas i rummet, enda problemet var hur hitta jag säkert väg att leda het avgas genom en trävägg fyllt med sågspan?
Svar: aldrig. Bättre man ta en gammal vattenburen element och kyler avgaset ner . så har man bara 30-40 grader varmt avgas, och ännu mer värme i rummet.
Så denna grej har jag nu sedan en och en halv vinter, och säkert några hundra timmar i drift, utan en problem med värman. en gång hade ja en för lite laddare på ,med avstägning på grund av låg spänning har funkar som det ska. denna 0,5L för 5kw modellen som värman ska dra i timmen stämmer ganska precis, det enda jag har upptäckt, han gillar inte att bara värma på låg (25%) inställning, då kanske bli att han stänger av sig.
Klara ganska bra att värma denn skit gammal hög av brädor som är säkert inte "tätbyggd", glipor runtom och isolering delvis borta.
Eftersom jag vill inte bedriva marknadsföring sätter jag ingen länk. Bara so minspiration för dom som letar efter.
S-M-S
Maskin: Same Explorer 70 1986 såld
Palax TSV E
Multiloader L25
Massey Ferguson MF25
Sierra94
#2 » 20:00:51, 01-12-2019
Smart idé med att leda avgaserna genom elementet. Blir ju en fin återvinning av de väldigt heta avgaserna.
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Sierra94
Maskin: Yanmar Vio25.
#3 » 20:01:27, 01-12-2019
Med så låg avgående avgastemperatur är det väl risk att vattnet i avgaserna kondenserar och så småningom fyller elementet, rinner bakvägen till värmaren och dränker brännkammaren så värmaren slocknar. Jag skulle föreslå att du drar om avgasinstallationerna så det är fall hela vägen från värmaren till utloppet och helt uteslutet att det kan bildas en vattensäck någonstans.
Johanolof
#4 » 20:15:05, 01-12-2019
Smart. Tänkte faktiskt på en liknande lösning med en eber som jag har liggande. Kollade på eBay och det fanns färdiga väskor med brännare tank mm för ca 1500kr . Kanske ha en i skogskojan ett batteri som laddas av en solcell kanske skulle funka om man som jag bara hugger en dag i veckan.
Johanolof
Ivar Risslén
#5 » 20:48:51, 01-12-2019
Televerket hade något liknande som tältvärmare när de skulle reparera ledningar förr i tiden.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bigswede
#6 » 20:54:56, 01-12-2019
Om någon behöver lite inspiration / kunskap om dessa Kinesiska Värmare så kan jag rekommendera följande youtubefilm.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... t6H1ZFSFks
Jag har precis köpt en som jag tänkte ha i husvagnen.
Bigswede
Ort: Hudiksvall - Wiemersdorf (Schleswig-Holstein)
#7 » 18:53:42, 02-12-2019
torbjorn_forsman skrev:Med så låg avgående avgastemperatur är det väl risk att vattnet i avgaserna kondenserar och så småningom fyller elementet, rinner bakvägen till värmaren och dränker brännkammaren så värmaren slocknar. Jag skulle föreslå att du drar om avgasinstallationerna så det är fall hela vägen från värmaren till utloppet och helt uteslutet att det kan bildas en vattensäck någonstans.
Helt riktig, därför har ja nere en liten hål att vatten kan ut. (Plastbehållare under) Andra möglighet, vända inlopp utlopp på element så avgaser kommer hög in och låg ut, då rinner vatten direkt ut- som du har skriva.
Riktig, enda är, att finns ingen utrymme för batterien där. finns också 2kw och 8kw varianter, enda vad jag missa, varianter för vatten för samma pris. :cool:
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
wol
#8 » 21:29:59, 02-12-2019
Det blir ju en oljepanna i miniformat annars fungerar en gasol eller fotogenkamin bra som en tillfällg värmekälla om inte elen räcker till en byggfläkt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Mike.Erlandsson
#9 » 23:35:08, 02-12-2019
Har kollat på dessa kina värmarna för att byta ut ebern i min atlas 1302d men inte vågat investera än...
Men nu blev man ju väldigt sugen!
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
dc_lindberg
#10 » 10:53:48, 03-12-2019
De återkommer ofta i youtube hemmabyggen i USA.
Nu är det minst 3 Maskinister under de sista 3-4 åren som köpt sådan där liten kines, och alla har skrivit på samma sätt om dem: dvs mycket nöjda.
Jag ser tipset som synnerligen konstruktivt.
- gas = explosionsrisk
- gas = dyrt
- gas = inte så giftiga avgaser, men läcker gasen kan det bli... besvärligt... o man får absolut inte vara rökare!...
- diesel = ...svårt att få att explodera...men jänkarna lyckas med det i alla sina våldsfilmer...
- diesel = relativt låg kr/tim kostnad som reserv värme
- diesel = giftiga avgaser...
Använder själv infravärmare - de ger värmen där man behöver den, hettar upp de "bestrålade" ytorna som avger värme en god stund efter stålkaminen stängts av.
Problem: ...då räcker inte mängde elektroner till belysningen... o givetvis inte heller till andra redskap som drar el...
Så, TS's tips är verkligen en problem lösning för mig :shake_hands: :buga: :bira:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
tortap
#11 » 11:57:14, 03-12-2019
Bigswede skrev:Om någon behöver lite inspiration / kunskap om dessa Kinesiska Värmare så kan jag rekommendera följande youtubefilm.
Youtube. Det är fantastiskt. Var skulle man annars hitta sån här info?
tortap
Trondos
#12 » 14:17:03, 03-12-2019
Hvilket prinsipp har disse i brennkammeret mon tro. Kan disse brenne rapsolje eller spillolje? :idee3: :djaevul:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#13 » 15:25:00, 03-12-2019
Det ser ju ut att vara en kopia av den gamla Eberspächer B1L / D1L. Rapsolja går nog bra om den bara hålls så varm att den går att pumpa (över ca +12 grader). Spillolja bör man ju inte elda pga dioxinhalten (problemet med tungmetaller som man varnade för förr i tiden, är ju i stort sett historia nu). Om man trots allt ändå tänker elda spillolja, så misstänker jag att man får problem med igensotad brännkammare, beläggningar på glödstiftet, nerslitet munstycke mm ganska snart.
tortap
#14 » 16:20:16, 03-12-2019
I youtubeserien där säger han att 5kW är i princip en kopia på Eberspächer D4 (4 kW). Vidare nämner han att de går att köra på fotogen men man då får problem med smörjningen till pumpen som följer med.
tortap
#15 » 21:38:11, 03-12-2019
wol skrev:Det blir ju en oljepanna i miniformat annars fungerar en gasol eller fotogenkamin bra som en tillfällg värmekälla om inte elen räcker till en byggfläkt.
Gasol och Fotogenkamin har problemet att producera mycket fukt. Det känns inte roligt framförallt med lägre temperatur. (hade i tyskland en gasolkamin, det är inte "riktig" värme. Framförallt har man öppet eld, med en dieselvärmare som jag visare kan man inneluften också håller helt bort från förbränning. (Insug från ute) så är inte so farligt också med lackeringsjobb eller liknande. Andra sak allt "öppet" förbränning från gasol , eller diesel och fotogen blåser silikoner i luften, som är inte roligt på lackeringsjobben.
Experimenter med alternativt bränsle har jag också se, men, dieselvärmarn inte byggt för, varför ska jag riskera denna felfritt drift?
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
