ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Belos 272 med Ilo motor ?
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
mr belos
#16 » 19:52:53, 01-12-2019
köp den av honom billigt
och ta över den själv
sen kan du byta till vad du vill.(motor)
mr belos
Maskin: belos ,gravely
BlackLight
#17 » 20:12:37, 01-12-2019
Lite småintresserad om polaren inte vill ha den.
Avdragare till svänghjulet kan eventuellt ordnas.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 252 MAG 1045
magirus
#18 » 20:57:23, 01-12-2019
Ockelbo 600 gick att få med 2cyl ILO Rockwell 400kubikare så de så. :vissla:
magirus
Ivar Risslén
#19 » 21:06:29, 01-12-2019
Och den motor lät som om den gick på övervarv hela tiden fast det bara kröp fram. Det var felkonstruerad kylning så att det var vanligt att den nöp på en cylinder.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magirus
#20 » 21:44:53, 01-12-2019
Största problemet var att Ockelbo byggde in den för mye.
Pryade samt jobba på skollov hos lokala Ockelbohandlaren o kapade upp huvar o monterade större luftintag o dito utsläpp.
Men de va ingen rolig motor. Lynnig o hårddragen. Int många drag där förrns man va tokslut.
Kompisen hade en sån..... :vissla:
Precis som o dra en tjurig Sachs 280/290 enstånka :svettas:
Åter till :back_to:
magirus
Fuskmek (trådstartaren)
#21 » 20:13:37, 02-12-2019
Tittade lite hastigt på den i dag.Funderar på var avdragaren till svänghjulet ska "ta tag" ? I skruvhålen ,de tre M5/M6 som navet till start anordningen kuggar mot ? Eller i spåret till nödstarten ?
Ägaren gav inte upp hoppet direkt som jag trodde utan får väl försöka lite mera att få gnista men det får ta den tid som behövs. Tänkte svetsa ihop någon typ avdragare men vill ju inte förstöra något på grund av okunskap.
Går det att lossa svänghjulet utan att dela fläktkåpan ?
Fuskmek
BlackLight
#22 » 21:11:37, 02-12-2019
Kolla i mitten av svänghjulet om det inte sitter invändiga gängor där.
BlackLight
#23 » 21:23:18, 02-12-2019
Typ som på gamla mopedmotorer? Nej inga gängor.
Fuskmek
mr belos
#24 » 21:45:11, 02-12-2019
Fuskmek skrev:Typ som på gamla mopedmotorer? Nej inga gängor.
se pm
hoppas du hittar nåt.
såg att motor va på ca 9 hp.
men det räcker nog för mindre ansträngande jobb.
mr belos
#25 » 19:04:31, 30-12-2019
En liten uppdatering. Har inte haft tid att titta på denna förrän några minuter idag. Fixade en enkel avdragare som fungerade ok men det satt ju inte så hårt heller.
Det gick ju att ta bort svänghjulet utan att dela fläktkåpan så man kunde se in på tändplattan.
Tror jag hittade något som kan förklara avsaknaden av gnista :uupps: men säker kan man ju inte vara . Hade inte tid att försöka fuska till detta men får försöka en annan gång eller om det går att få tag i nya prylar .
Fuskmek
mr belos
#26 » 19:59:22, 30-12-2019
Troligen vanlig mopedspole
Kolla rinab eller ettans mopeder mm
Bultavstånd är viktigt
mr belos
#27 » 20:13:12, 30-12-2019
Fuskmek
Micke_fixar
#28 » 20:16:42, 30-12-2019
Hittar du ingen spole, kan du linda av kopparen och linda på endast primara kretsen och ha en sekundär högspänningsspole utanför svänghjulet :thumme: kräver en del jobb så hoppas du hittar en passande spole :grin:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
mr belos
#29 » 20:21:23, 30-12-2019
Kolla bultavstånd ordentligt
mr belos
#30 » 20:28:15, 30-12-2019
Bultavståndet verkar vara 65mm men inte mätt med annat än tumstock lite hastigt och numret på spolen som sitter där är med i deras referensnummer men det är kanske inte helt säkert ändå.
Fuskmek
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
cron
