ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Hur koppla harv till trepunkt med Tive harvlyft?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
Dymmeln (trådstartaren)
#1 » 22:12:44, 01-12-2019
Jag har skaffat en harv, dags att köra hem den men jag begriper inte riktigt hur jag kopplar den till trepunkten på traktorn.
Syns inget märke men jag har luskat ut att det är en Tive kulturharv. Draget är nog harvlyft nummer 94, se broschyren i länk:
http://www.solhem9.se/Broschyrbank_Lantbruk_2013/Tive_kulturharvar_1961.pdf
Fiffigt drag, kanske, men hur får jag upp harven i transportläge?
Har nån tips
eller en bruksanvisning vore jag tacksam!
Traktorgrävare MF 50B från mitten av 70-t. Nåtsånär gul. Obetydligt mer sliten än jag själv. Traktor MF 65 MP HD (765) från mitten av 60-t. Hyfsat röd och nästan grå. Traktor MF 165 MP, sent 60-t. Mest brun.
Dymmeln
Maskin: Traktorgrävare Massey Ferguson 50B
Traktor Massey Ferguson 765 (65) med lastare Bergsjö 108
Traktor Massey Ferguson 165
-mogna 60-70talare
LeifAndersson
#2 » 22:18:03, 01-12-2019
Det framgår ju av din egen länk!
LeifAndersson
#3 » 23:47:52, 01-12-2019
Jo nästan, den bilden gör det säkert glasklart för den som gjort det tidigare (bra att du infogade den, min iPad vägrade). Men jag behöver lite fylligare info. Där ska väl va en sprint på rätt ställe och dragbygeln ska hamna på rätt sida av div stänger. Kunde vara bra med tips hur den säkras för transport på väg. Hittar ingen instruktionsbok i downloads o Tive verkar vara de enda som använt såna drag(?)
Dymmeln
-mogna 60-70talare
LeifAndersson
#4 » 07:57:19, 02-12-2019
Du fäster bara bygeln i klykan och stoppar i en lämplig sprint, och monterar en tryckstång mellan traktor och harv. Sedan anpassar du bara kedjornas längd så harven lyfts även i bakkant när den främre delen lyfts, sedan är det inget mer.
LeifAndersson
#5 » 13:21:16, 09-04-2020
Nuså. Lite vinkelslip för att återställa funktionen för draget samt ett varv med träklubba, spett, rostlösningsolja och smörjfett på rörliga delar på harven, så.
Harven gör verkligen en hel del nytta per utlagda korvören.
Jag gillar principen på harvlyften. När harven jobbar på åkern är den bogserad. När harven transporteras lyfts den med trepunkten, tämligen stadigt. Funkar mycket bra där det är trångt, som i mitt fall med hobbyåkrar och trädgårdsland.
Jag vill ha en ringvält med denna infästning (Tive harvlyft) men finns det såna?
Nu till nackdelarna.
1) Tive kunde nog kostat på sig kraftigare material i harvlyften. Tidigare ägare har svetsat lite här och där och det är dags igen. Tidigare ägares modifiering var f ö det som gjorde det svårt att koppla till harven. Där satt ett galvat stålrör som infästningspunkter för hydraularmarna, dessvärre i vägen för kopplingen i Leifs bild ovan.
2) Justeringssanordningen för inställning av harvdjup kunde varit bättre konstruerad. Justeringen sker m h a skruvar med vev. Veven sitter fram på harven. Bommen som drar harven slår ibland emot veven. Veven riskerar då att stukas till, vilket uppenbarligen tidigare skett, då jag fick rikta den ena. Nån som löst detta, gjort om -gjort rätt?
Dymmeln
-mogna 60-70talare
uppland2
#6 » 13:30:57, 09-04-2020
På aningen nyare Tive-harvar (fast ändå museiförmål ifrån dagens horisont, och förmodligen nedsmälta i de flesta fall) satt det en snabbinställning med en halvmåneformad skiva med hål i bak på överliggaren till inställningen, som du har en vevad skruv i framtill.
uppland2
valberga
#7 » 22:16:10, 09-04-2020
Jag har själv en sån harv. Den har jag svurit över varje gång jag använt den. Den som konstruerat inställningen för harvdjup skulle jag vilja--- :djaevul: Hela harven passar bäst på skroten.
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Bygert
#8 » 10:22:13, 10-04-2020
Den där modellen ja, det var inte igår vi hade en sån...
Det finns en finess (tja...) med den där lyften, om det är harv med tre sektioner. När man ska fälla ihop så släpper man mittkätting och spänner upp till yttersektionerna, när man lyfter då så fäller det upp yttersidorna. Inte hela vägen in men man slipper den tunga biten och puttar till dem bara så´de faller in.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Återgå till Harvar
