Nybörjarproblem Volvo bm430
15 inlägg • Sida 1 av 1
migalmigal (trådstartaren)
#1 » 15:09:12, 02-12-2019
Jag har ett riktigt nybörjarproblem som jag behöver hjälp med, men hellre "safe than sorry"!
Införskaffade en Volvo bm430 i somras och jag tänkte jag skulle lära mig lite mer om den. Har sökt men inte hittat det jag söker.
Det är vattensystemet och var jag fyller på det som efterfrågas.
Vart fyller jag på vattnet?
Mvh Micke
migalmigal
Maskin: Volvo bm 430, Ditch Witch JT30
Ingoberra
#2 » 16:00:14, 02-12-2019
Ikylarn. Sitter väl en lucka längst fram på huven å under hittar du kylarlocket.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
David, Luleå
#3 » 16:07:55, 02-12-2019
Utan att ha kikat så kanske det finns instruktionsböcker under downloads :) Har hittat mycket bra där till min MF iallafall
downloads.php?cat=18
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
ls76
#4 » 17:13:34, 02-12-2019
Skaffa en instruktionsbok (kostar ca. 200:-) det första du gör för du verkar behöva en så du bl. a vet hur du ska hitta var du kollar övriga oljor och vilka volymer det ska vara.
Hälsn.
Bosse
ls76
#5 » 18:11:52, 02-12-2019
Ingen fråga är för "korkad".
Välkommen till Maskinisten Migal!!
(Vi Maskinister tokgillar bilder, så lägg gärna in en sån på din traktor!)
magirus
#6 » 20:11:41, 02-12-2019
Om man int frågar får man inga svar o man frågar ju int om man redan kan! :thummar: :shake_hands:
Här laddar du ner en instruktionsbok
Ibland får man göra flera försök innan de kopplar!
BM Volvo T430 instruktionsbok
Sen kan de va bra ha en verkstadshandbok att läsa i INNAN man börjar skruva :thummar:
BM Volvo T430 (med D 25 motor) verkstadshandbok
och reservdelskatalog kan va bra när man vill se hur saker hänger i hop eller när man ska försöka hitta reservdelar :idee3:
BM Volvo T430 reservdelskatalog
magirus
#7 » 23:10:50, 02-12-2019
Tack för svaren, jag ska genast gå igenom instruktionsboken, känns som jag behöver det.
Den gamle står för närvarande still, behöver kontrollera kablar och eventuellt byta en del, för som det är nu startar den inte. Den får inte tillräckligt med kraft till startmotorn så något kontaktproblem verkar inte otroligt. Får se vad det lider.
Tack igen!!
migalmigal
bert
#8 » 05:54:29, 03-12-2019
Sitter där huvudströmbrytare? Prova och koppla förbi den
bert
#9 » 16:47:55, 22-01-2020
Ska testa att koppla förbi, den startar Inte ordentligt när det börjar bli lite kyligt. Har en motorvärmare men vet inte hur den ska monteras och var? Någon som har lust att lära mig?
migalmigal
Sparrow
#10 » 19:53:46, 22-01-2020
Tänk bara på att ha glykol i kylsystemet så du inte bara fyller på rent vatten utan 50/50 .Kolla gärna fryspunkten , behöver va minst för 25 minusgrader ( gärna mer )för att behålla rostskyddet i kylsystemet . Lycka till :thumme:
Sparrow
#11 » 16:17:54, 24-01-2020
Fyllde på glykol och vatten igår, men jag börjar tro att det är något jordningsfel, den vill inte riktigt dra runt startmotorn.
Någon som kan berätta var man kopplar in motorvärmare?
migalmigal
#12 » 16:19:31, 24-01-2020
Finns det motorvärmare ska det sitta nåt strömintag precis som på en bil nånstans.
bert
#13 » 17:08:24, 24-01-2020
Själva elementet sitter på vänstersidan lite innanför bränslefiltren vill jag minnas. Ang jordfelet ta en startkabel och sätt mellan starten och batteriet
Har du huvudströmbrytare prova och koppla förbi den annars ladda batterierna riktigt
bert
magirus
#14 » 12:10:59, 25-01-2020
Dags att ge startmotorn lite service kanske :thummar:
magirus
Ingoberra
#15 » 13:03:29, 25-01-2020
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: hanror, JPEG, qsecofr, westwood och 19 gäster
