ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Triplexkedja till 272
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
pelin
#16 » 20:18:39, 02-12-2019
dc_lindberg skrev:http://www.autorepmek.com visade mig skillnaden mellan de -riktiga- kedjor som han fick fram vs ex., det där Rinab.
Det är heller inte "bara att" byta kedjan... det är duktigt med pyssel...
Du får den kvalité på kedja som du betalar för...
Det är många kronor som skiljer mellan billig, och hög kvalité, på de på dessa kedjor - så jag förstår mer än väl att du överväger en inte kostsam kedja.
Om Rinab kedjan håller för en Aktiv Grizzly så lär den hålla för en Belos
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
/peter
pelin
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Volvo BM LM621
Belos 222 MAG
Belos 252 16HP Kinamotor
Belos 275K
Belos 284
Volvo BM Mini 863
Köping S8S
Torshälla 150
Johnford 4AVS
dc_lindberg
#17 » 21:58:02, 02-12-2019
Kan bara hänvisa till det jag såg.
Skillnaden var betydande.
Vi får be www.autorepmek.com att beskriva detta bättre än vad jag kan.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Berntson
#18 » 12:41:03, 03-12-2019
Min erfarenhet är att kedjan sällan går av under drift, det har jag aldrig varit med om, och det efter många
timmar på Belos.
Dom kedjor jag bytt har varit avryckta på grund av felaktig inkoppling av klokopplingen!
Ställ maskinen i lutning uppför bakåt, sätt spaken 1-2 i friläge och dra i backspaken, maskinen ska inte röra sig,
när man får ett "vinande" ljud från växellådan lägger man försiktigt i klokopplingen!
Berntson
Maskin: MF 6480
mr belos
#19 » 05:34:28, 08-12-2019
Hur gick det Gustav ?
mr belos
Maskin: belos ,gravely
GustavW (trådstartaren)
#20 » 13:23:37, 08-12-2019
mr belos skrev:Hur gick det Gustav ?
Inväntar leverans av kedja. Under tiden jobbar vi vidare med den trilskande 222 som vägrar starta. Lutar mog mot att vi i vår river ner motorn och byter lager mm. Skrapar oroväckande vid svänghjulet varför jag väljer att avbryta försöken att starta den. :uupps:
Men just nu behöver jag inte kraftuttaget utan kör bara med snöbladet så det funkar fint för tillfället.
GustavW
Maskin: Belos 222 ILO 320
Belos 222 ILO 372
Belos 272 MAG 1043
roseen
#21 » 13:38:02, 16-07-2020
BlackLight skrev:Tipset är ju att du ställer maskinen lutande bakåt (på draget) och tar av hela nosen.
Kedjan kan monteras trots att nosen inte sitter på maskinen; blir nog till och med enklare då.
Ursäkta om jag stjäl tråden, men jag befinner mig precis i samma läge som trådstartaren.
Jag har lyckets köra av kedjan, eventuellt på grund av att jag försökte provköra en lite för rostig cylinderklippare som jag hade sen tidigare.
Killen som sålde maskinen till mig var dock extremt hjälpsam och skickade en låda med kedjor och lås.
Jag har monterat av nosväxeln och plockat ur den gamla kedjan, och nu återstår "bara" att få in den nya...
Hur i hela världen går det till!?!?
Jag kan lätt pilla in den nya kedjan genom inspektionsluckan (nr 31 på sprängskissen) men det finns ju inte plats att trä på låssprinten?
Kan man på något sätt få ut drivaxeln ur nosväxeln, låsa kedjan och sedan skjuta in axeln in i kedjan?
Tacksam för tips från någon som gjort detta förr!!!
(Har gott om bilder om det kan vara till nån hjälp)
roseen
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos 272 (och ett par 222 som väntar på ompyssling)
Berntson
#22 » 14:34:04, 16-07-2020
Du har en lucka framåt också,position 17 på sprängskissen, den måste bort
då kan du pilla in låsningen framifrån.
Berntson
Maskin: MF 6480
mr belos
#23 » 14:37:40, 16-07-2020
Var det Vårgårda ?
Ja han är pålitlig
O hjälpsam
mr belos
roseen
#24 » 15:08:48, 16-07-2020
Berntson skrev:Du har en lucka framåt också,position 17 på sprängskissen, den måste bort
Aah! OK, ska testa det snarast!
mr belos skrev:Var det Vårgårda ?
Ja han är pålitlig
O hjälpsam
Japp! Det verkar som att Belos-världen är liten... :-)
Har fått mycket bra support av honom över telefon.
roseen
mr belos
#25 » 15:22:23, 16-07-2020
Ja här hjälps vi åt
mr belos
roseen
#26 » 15:59:30, 16-07-2020
Räcker det att ta bort skruvarna 15?
Eller måste klodrevet bort först?
Och vet du vad det är för fattning på skruvarna?
Allt är så vackert rödmålat, så jag ser knappt skruvskallarna...
roseen
Berntson
#27 » 16:13:34, 16-07-2020
Klodrevet måste bort, du skruvar bort hela mekanismen (9) o drar den rakt upp då kan du dra
drevet rakt ut.
Även kullagret (18) måste bort om jag inte minns fel, men har du tur följer det med locket ut.
11 eller 12 kanske??? Är nog tum?
Berntson
Maskin: MF 6480
mr belos
#28 » 16:51:41, 16-07-2020
Använd tumverktyg
Har du ej det så behöver du en uppsättning
Ring/u nycklar 1/4”-15/16”
Ev nån större men 1” kan ev behövas
mr belos
roseen
#29 » 16:28:00, 21-07-2020
Jag tycker nog att det ser ut som insex, men det är svårt att få nyckeln.
Dels för att det är så mycket färg, dels för att mina insexnycklar inte är tillräckligt långa för att nå in.
En liten fundering:
Känner nån till om det finns en firma i närheten av Stockholm (typ i området Uppsala - Norrtälje - Södertälje) som skulle kunna göra bytet om jag åker dit med nosväxel och kedja?
En privatperson funkar också, jag betalar gärna en slant för att det ska bli rätt gjort.
roseen
BlackLight
#30 » 18:35:57, 21-07-2020
roseen skrev:Jag tycker nog att det ser ut som insex, men det är svårt att få nyckeln.
En liten fundering:
Kan nog fixa det åt dig, men då får jag ta med den hem till Dalarna och fixa med den, och sen skicka tillbaka, alternativt skicka den med farsan när han åker till Stockholm ibland. Beror på hur snart du behöver den.
Ditt exemplar är nog en väldigt tidig nos. Dels för att den har insex, dels för att jag har för mig (ur minnesbilden) att senare har tre bultar.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
BlackLight
Maskin: Belos 252 MAG 1045
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
